/ Заземление в домах старой постройки
D7
10 Марта 2017
53
, РУП, инженер-проектировщик,
Сейчас во всех домах ставятся ящики ОРШ (оптоволоконо к абонентам) кабель к ОРШ из грунта приходит бронированный, необходимо заземление, но заземления очень часто просто нет. Делать своё только для ОРШ - нарушение 4.3.2.7 ПУЭ, не заземлять - нарушение 4.3.5.7 ПУЭ. В соседней ветке вопрос рассматривался:
-----------18 Августа 2015
"ОРШ необходимо заземлять. В старых домах заземляющих контуров нет и соответственно в щитках нет защитного заземления. Все занулено. Вопрос - можно ли занулять ОРШ? И как тогда быть с ВОЛС, броня которого получится заземлена со стороны станции и занулена со стороны ОРШ. На сколько я понимаю этого делать нельзя, так как на концах брони ВОЛС будет разность потенциалов. Как тогда быть? Бить на каждый ОРШ заземление?"
-----------ответ
"Цитата SunSeeFull:
В РФ это вопрос решается однозначно- электроустановка здания не соответствует современным нормам и правилам, поэтому устройство защитного заземления необходимо (в подвале бьём заземлитель). Равно, кстати, как и в FTTb, там то же оборудование заземлять некуда. Измеренное сопротивление молниезащитного контура заземлителя коллективной антенны от 50 Ом до бесконечности."
С этим решением я не согласен по причине указанной в начале статьи, пока видится вариант заземление брони до ввода в здание и разрыва брони кабеля 100-150мм перед вводом, а ящики в подъездах не заземлять как пассивные, но хотелось бы услышать комментарии.
10 Марта 2017
Нужно уточнять какого заземления нет. И что значит нет.
С Подстанции идет кабель на ввод в дом .
ТКП 339
4.3.1.3
следующие системы:
И таким образом на ВРУ дома с подстанции приходит РЕN проводник, который несет в себе понятие N - нулевой рабочий проводник, и РЕ -нулевой защитный проводник. Вот РЕ и несет вам ваши омы заземления с заземления которое выполнено на ТП.
Смотрим далее.
ТКП 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.
Вот повторного то заземления у вас и нет, а не самого заземления.
D7
10 Марта 2017
53
Так щит оптический нужно заземлять от ГЗШ, а её то и нет. Если делать повторное заземление значит поменяем систему заземления здания, и нужно реконструировать всю проводку.
10 Марта 2017
Ничего не нужно менять. Выполните повторное заземление приходящего РЕN. Он обычно сидит в РП внизу на металлической шине ( перемычке) вот туда посадите повторное ЗУ и и оттуда же заземлите ваш щит.
М. Юрий
13 Марта 2017
47
1 037
D7, зануление - это присоединение к проводнику N, а в кабелях электроснабжения по нормам 4-я жила является совмещенной N+РЕ.
корпус ВРУ должен быть заземлен или присоединен к PEN-проводнику кабеля электроснабжения, поэтому исходя из условий по месту заземление брони делаете или на корпус ВРУ или к PEN кабеля.
у кабеля электроснабжения броня тоже должна заземляться подключением на ТП к заземлению, в ВРУ - на PEN шину.
P.S.изменять тип заземления в существующей электроустановке, значит брать на себя ответственность.
D7
13 Марта 2017
53
При TN-C в доме нет системы уравнивания потенциалов, делая повторное заземление и заземляя только один щит мы только повысим риск опасности.
D7
13 Марта 2017
53
-Полностью согласен.
-По поводу присоединения к корпусу ВРУ или PEN кабеля то этот вариант не согласовывает собственник здания.
М. Юрий
13 Марта 2017
47
1 037
а чем обосновывает?
KOCTYCb
13 Марта 2017
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
у меня вопрос такой. на жилом многоквартирном доме нет повторного заземления. питающий кабель 4х120 по алюминию
допустим мы взяли с ВРУ кабель 2х16(например) и завели его на РЩ магазинчика на первом этаже. И сделали повторное заземление.
На сколько плачевны могут быть последствия?
13 Марта 2017
Если на ВРУ дома, будет плохой контакт PEN , и ноль начнет плавать, а на РЩ выполнено повторное заземление, то шина РЕ на которой сидит повторное заземление может оказаться источником нагрева, и источником возгорания изоляции проводников которые сидят на этой шине, так как это повторное заземление может потянуть на себя нагрузку дома при плохом контакте нуля.
Поэтому нужно делать повторное на ВРУ дома.
KOCTYCb
14 Марта 2017
40
361
Вы полностью подтвердили мои опасения.
D7
16 Марта 2017
53
Так всё таки вариант с разрывом брони перед вводом оптического кабеля в здание может использоваться, если нет то по какой причине?
М. Юрий
16 Марта 2017
47
1 037
теоретически, если разрыв сразу после прохода фундамента, то может.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
