 Электротехника / заземление в доме  (Прочитано 1290 раз)
 Pinwm   20 Августа 2012
Доброго! Подскажите, у меня трехфазный ввод, нужно ли делать контур заземленя или можно в щитке в доме поставить две ноль шинки и с нулевой сделать перемычку на шинку для заземляющих проводов
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
Питание - воздушка или в земле?
Расстояние до ТП?
Сечение/тип подводящего кабеля?
с опоры в щит, со щита в земле в дом, сколько до ТП хз, кабель бронированный алюминий 4х10 или 16, точно не помню, тот щит который около опоры вроде заземлен, арматурина уходит в землю и на корпус прикручена
Т.е.  вам не известно выполнено ли повторное заземление в "щитке"...
В общем случае, при питании по воздушке у вас обязательно встанет вопрос внутренней молниезащиты с установкой УЗИП. Соответственно, потребуется локальный заземлитель.
Да и для наружней молниезащиты будет не лишним))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Августа 2012
ПУЭ дает однозначный ответ.
ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
7.1.21........
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
т.е я так понимаю из выше сказанного, что требуется выполнить контур заземления и для щита который в доме, пордон за мои делетантские вопросы )))
Да на вводе в дом выполните дополнительное заземление.
Это заземление садите на ГЗШ (РЕ шину)
На эту шину садятся все РЕ проводники А так же уравнение потенциалов.
 Так спокойней будите спать при обрыве PEN на ВЛ.
ну то что спать спокойнее это хорошо, но всеже это обязательно или нет
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2012
Если вышеизложенное - "много букофф", то воспримте как должное - НАДО.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
