cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / Заземление в нежилом помещении в составе жилого дома
Lexy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 23 лет Russian Federation
Магазин на первом этаже многоэтажного дома. Подключение от опоры ВЛИ. 3ф. Кругом асфальт. Как организовать повторное заземление PEN проводника на вводе в магазин? И вообще, эта старая проблема - а что, если будет обрыв нуля на подстанции или на линии? Тогда ток пойдет по ближайшему пути - к ЗУ нежилого помещения и соответственно приведет к нагреву заземляющего проводника - а зачастую он идет внутри помещения! Так нужно ли в принципе ЗУ в нежилом помещении в составе жилого фонда при питании НЕ от ВРУ жилого дома? Понятно, что нужно, но...
samsony1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Июля 2020
Репутация: 213  [+] , сообщений: 4 574 ,  гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг. одновременно в одном здании, Russian Federation
повторное заземление обычно делается на вводе, если это кабельный ввод.
повторное заземление на ВЛИ выполняется на опоре ответвления (перекидка к дому - это так называется), PEN заземляется на собственное ЗУ около опоры.
на ВРУ магазина PEN разделяется на PE и N на шине ГЗШ, куда сводятся все металлоконструкции магазина (металлические трубы отопления, водопровода и т.д.).
а вот теперь сами по вашей ситуации, нам она неизвестна, решите как вы будете делать ЗУ сопротивлением не менее 10-30 Ом (2-4 электрода 2,5м) ?
добавить естественные заземлители - металлическую опору всегда можно, но это не искусственные заземлители, который делать придется.
можно спросить по этому поводу в сетевой компании как они согласуют ответвление от ВЛИ и какое ЗУ их устроит.
вообще странное подключение - воздухом в многоэтажном доме, сопляка-времянка какая то.
видимо магазинчик "махонький", а не пробовали в управляющую компанию обратиться с подключением от ВРУ дома ?
а ВЛИ - это наружное освещение ?
В нашем городе давно отошли от подключения нежилых от ВРУ жилого дома. Лет 10 назад сетевики требовали установку в подъездах т.н. ВРУ для нежилых помещений, а уже от них подключать проектируемые магазины/офисы. Теперь только от опор.
Нет, питающая сеть жилого дома в этом квартале выполнена воздушной, проводом СИП
так ведь бывший жилой фонд, откуда там взяться большим то))
если на этой ВЛИ есть повторные заземления по ходу от КТП - то можно сослаться на имеющиеся повторные заземления ВЛИ - для грозозащиты, в начале и в конце линии, через 200 м, на ответвлениях к домам и пр., сами металлические опоры в земле или ж/б (тоже заземляются выпусками арматуры).
результирующее сопротивление у вас на вводе ВРУ магазина будет всегда 4 Ома.
просто вы посмотрите для спокойствия -
Цитата samsony1:
есть ли на этой ВЛИ повторные заземления по ходу от КТП
Заземления на ВЛИ есть. Но на вводе в проектируемый магазин, в месте разделения PEN, все равно надо сделать повторное заземление 30 - 10 Ом. А там кругом асфальт, во дворе ремонт и асфальтового покрытия, и фасадов. В подвал вести полосу и там бить контур - кто его там проверять то будет, лет через 10 сгниет там. Забить один глубинный, но в метре от фасада он будет смотреться нелепо. Короче правда надо звонить в сетевую компанию, пусть дает рекомендации
А что вы думаете по этому поводу?
Anatoliy ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Июля 2020
Репутация: 546  [+] , сообщений: 5 891 ,  Anatoliy57, Ukraine
На опоре  ответвления делаете повторное заземление. Оно примет на себя обрыв нуля, на ТП или в пролете.
На вводе в магазин делаете повторное заземление, делаете разделение PEN  проводника, ставите на вводе УЗО на 100 мА и ставите реле напряжения.
Ни разу не доводилось ставить. Можно вкратце, для чего оно нужно и как включается. Дело в том, что наши сетевики требуют заведения PEN проводника питающей линии непосредственно в счетчик, а не на PE шину, поэтому если для работы реле напряжения нужен ноль до счетчика, то не получится
УЗО и реле напряжения ставится после счетчика.
Реле напряжения контролирует напряжения на фазах, и если напряжение выходит за параметры установленного,  то оно отключает потребителя автоматически. В кратце оно защищает однофазных потребителей от появления 380 В у потребителя при обрыве нуля.
Если у вас будет обрыв нуля на ТП то количество повторных заземлений по трассе плюс ваши два повторных,  достаточно что бы выдержать токи нагрузки.
а не подскажете из практики, как выполнить повторное на вводе при отсутствии газонов/лужаек, т.е. кругом асфальт?
Если там нет коммуникаций воды и газа то можно прямо возле фундамента вогнать глубинный 5 или 10 метровый.
разве не на расстоянии 1м от фундамента по Карякину?
Делается пропил в асфальте до штыря по размеру трубы, в которой вложите проводник заземления, в метре от фундамента ( если по Карякину) делаете коронкой отверстие в асфальте и вгоняете штырь. Потом это все закрывается асфальтом
это еще надо постараться вогнать на такую глубину.
Цитата: ПУЭ 7 изд.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Цитата: ПУ ВЛИ
5.1. На ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления несущего нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений.
5.2. Заземляющие устройства для повторного заземления несущего нулевого провода и грозозащиты должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и 2.4.25 - 2.4.26 ПУЭ.
 Стр.: [1]   | Рассказать коллегам:
 Электротехника (в разделе 8720 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Новый
Обзор электроустановочных изделий Schneider Electric
Подробный двухчасовой виде-обзор линеек электроустановочных изделий Schneider Electric на рынке в Беларуси. >>
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Постановлением Минстройархитектуры от 23.06.2020 №25 утвержено и введено в действие с 24 июня 2020г. изменение №1 П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 «Расчет электрически...>>
Электротехника EKF для Revit.
3D семейства: Лотки металлические, щиты и корпуса, оборудование распределения электроэнергии, оборудование автоматизации, электроустановочные изделия,...>>
Практический видео-урок: Новая версия плагина BIM Electrical Design v 2.0.
Запись прошедшего вебинара от Schneider Electric на тему использования плагина BIM Electrical Design v 2.0. в проектах.>>
Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС в соответствии с СП 423.1325800.201
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
Заземление и климатическое потепление - взаимосвязь и возникающие проблемы.
Станут ли электродома новым трендом в жилищном строительстве?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 150, всего 55488(+23) пользователей |
