/ Заземление внутри цеха
Sapegin1988
06 Октября 2017
514
, Инженер-Проектировщик,
Здравствуйте. Вопрос следующего характера в середине цеха находится несколько станков их нужно заземлить от общего контура заземления находящегося по периметру здания, возможно ли проложить полосу заземления 4х25 мм2 от общего контура заземления непосредственно в бетоне напольного покрытия до станков или полоса должна быть открытой? Если возможно в бетоне, то возможно укладку надо производить в трубе или нет? прошу подсказать по нормативке. Спасибо
06 Октября 2017
А не проще кинуть 5 жильный кабель до станков.
Sapegin1988
06 Октября 2017
514
Возможно, а если потребуется еще что-то присоединить к заземлению? По поводу полосы вроде как нельзя ее бетонировать поправьте если это не так.
06 Октября 2017
ПУЭ 6 издание
1.7.75
Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полем и т.п.с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.
Sapegin1988
07 Октября 2017
514
Спасибо вспомнил этот пункт. А по поводу 5 жильного кабеля хорошая мысль, вот только в ВРУ перемычка между шиной N и РЕ, и поэтому смысла наверно нет или есть предложения?
07 Октября 2017
Да, она должна быть при разделении РЕN.
Sapegin1988
07 Октября 2017
514
Т.е. могу подключить кабель 5-жил к ВРУ с перемычкой, а другой конец кабеля на питание станка, а 5-ю жилу под болт например к станине или на корпус?
07 Октября 2017
Да именно так.
василек
09 Октября 2017
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Нельзя заземлять без зануления. При однофазном замыкании на корпус без зануления ток к.з. может быть не достаточным для отключения АВ, если только заземлить.
09 Октября 2017
7 505
термин "зануление" постепенно уходит (с 2003г.) и при проектировании новых объектов применяется очень редко, вместо него сейчас в системах заземления
TN-C-S
и системах
TN-S
- применяется термин "заземление" и соответственно сети строятся - 3 или 5-проводными (в дополнение к фазным проводникам прокладываются N (нулевой) и PE (защитный) проводники) и для защиты применяются дифференциальные автоматы
правда старые 4-проводные сети (система
TN-C
) то же остаются и в них применяется PEN (совмещенный нулевой и защитный) проводник и в таких системах применяется "зануление"
у автора (Sapegin1988) на ВРУ выполнено разделение PEN на N и PE проводники, т.е. система TN-C-S
09 Октября 2017
Можно. Такая система заземления называется ТТ. При такой системе объязательным условием есть установка УЗО. Тогда при замыкании на корпус возникает разность токов между фазным и нулевым проводником и УЗО срабатывает.
ПУЭ
1.7.3
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
При глухозаземленной нейтрали ( TN) гдебы вы не делали разделение PEN проводника, на ТП или по ходу распределения, везде стоит перемычка между шинами PE и N.
Beholdzer
25 Октября 2017
178
Не совсем к месту сказано, т.к.в ситуации топикстартера даже если подключить корпус оборудования стальной полосой (ответвлением от магистрали заземления ) это все равно будет считаться "занулением", так как магистраль связана с ГЗШ, а ГЗШ соответственно с питающим PEN и далее с нейтралью трансформатора.
То есть определение "зануления" соблюдено.
