/ заземление водопровода на вводе в здание
lesha
22 Августа 2012
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано, что в случае выполнения водопровода из неметаллических труб на вводе в здание необходимо сделать металлическую вставку и заземлить её?
22 Августа 2012
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие
. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
А в премечании для первого пункта говорится
Примечание.
Водопроводная вода нормального качества
по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
А также почитать тему
https://proekt.by/elektrotehnika/zazemlenie_vann_v_gostinice-t19098.0.html
А ввиду нашего "нормального" качества водопроводной воды, то делайте выводы.
lesha
23 Августа 2012
106
вот нашел сам выкладываю кому интересно смотрите
Энергия и Менеджмент.doc
(28 Кб - загружено 116 раз.)
ASSA
23 Августа 2012
24
376
Для примера, делаю схему и задание смежникам
Уравнивание.dwg
(3240.13 Кб - загружено 130 раз.)
pkbp
23 Августа 2012
176
2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин,
в зависимости от технологии выполнения соединений труб
возможно образование непрерывной проводящей цепи
, образованной трубами и арматурой.
ASSA
, с полипропиленом по вашей схеме ничего заземлить не получится имхо, да и с металлопластиком вряд ли. Я не понимаю как здесь металлосвязь с армирования трубы перейдет на мет.вствку, а в неармированном полипропилене все это вообще лишнее, хотя инспектору показать болтик с проводком нормально.
Олегtrik
23 Августа 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
на вводе в здание
Про ванные комнаты, душевые и сантехкабины понятно что в РБ это обязательно. Об этом писали ещё в марте 2009.
Вопрос
lesha
поднял про металлическую вставку на неметаллическую трубу
на вводе в здание
JIecHuk
23 Августа 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Цитата pkbp:
ASSA
Мы делаем мет. вставку в НЕметаллические трубы на вводе в квартиры, поскольку в качестве проводника в данном случае рассматривается именно вода НЕнормального качества, по которой и может быть занос потенциала в ванную комнату.
pkbp
23 Августа 2012
176
мда, соболезную....
тех.циркуляр к тому же не является НТД, господа, мы тут вроде инженеры, а заземляем воду якобы плохого качества...
23 Августа 2012
Цитата pkbp:
мда, соболезную.... мы тут вроде инженеры, а заземляем воду якобы плохого качества...
Электропроводность - это численное выражение способности водного раствора проводить электрический ток.
Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от
концентрации растворенных минеральных солей и температуры
Минеральную часть воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3-.
Вот они то ионы и придают воде способность к электропроводности.
А в остальном можете практически проверить качество вашей воды, по поводу электропроводимости.
Ну и не забываем тот фактор что при проектировании дома, водонагреватели редко когда входят в проект, в основном жильцы потом их сами устанавливают.
И достаточно одного кулибина, который подключит водонагреватель двухпроводкой, при замыкании фазы на корпус весь стояк окажется под потенциалом.
Олегtrik
23 Августа 2012
41
ASSA
спасибо сначала за предоставленную информацию в виде файла AutoCAD
Но хотел обратить Ваше внимание в ТКП 339-2011, есть рисунок 4.3.7 − Система уравнивания потенциалов в здании.
металлические трубы С1,С2,С3 содинены каждая с ГЗШ, но дополнительно содинены между собой и на корпус!
pkbp
23 Августа 2012
176
Спасибо конечно за школьный курс химии, многое подчерпнул...
Так вот сначала и убедитесь что вода не нормального качества по данному параметру, и почемуто уже на стадии проектирования противоречит Санпинам, а без этого вы просто из нормальный трубы делаете два лишних резьбовых стыка для протечек и повод посмеяться монтажникам.
PS Ушел, надоело
Олега
23 Августа 2012
32
1 600
ASSA, в Беларуси в подобные помещения заводят "магистрали ОСУП" ? Какой документ можно посмотреть ?
Олега
23 Августа 2012
32
1 600
Всего-то и делов:
1. Налить в посуду из изоляционного материала воду из крана.
2. Выключить УЗО, подцепить к нему провод, зачищенный конец опустить в воду.
3. Включить УЗО и с противоположной стороны сунуть палец. При этом другая рука обязательно на заземленной СПЧ.
Внимание, опыт описан не для повторения, не смотря на указанное УЗО !
Олега
23 Августа 2012
32
1 600
Цитата pkbp:
PS Ушел, надоело
А зря.
Не знаю, почему порогом проводимости воды в материале, представленном Алексеем, принята величина в 30 Ом/м. Как бы выше уже все нормуль.
На самом деле электропроводными материалами считаются те, у которых удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м.
А значит и вполне "нормальная" питьевая вода (по разным источникам м.б. 200 и даже 600 Ом/м) далека от 10000 для неэлектропроводности.
lesha
23 Августа 2012
106
Цитата Олегtrik:
на вводе в здание
Вопрос
lesha
на вводе в здание
я имел ввиду под словом "здание" индивидуальный жилой дом на одну семью.
я обычно делаю вставку из металлической трубы на вводе в ж.д. (по моему так правильнее, что косается моей ситуации).
просто инспектор одного из районных энергонадзоров вообще никогда не слышал про данные ситуации и попросил дать ссылку на какой-нибудь документ.
