 Электротехника / Заземление ВРУ на опоре
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
Уважаемые подскажите как поступить Делал проект электроснабжения таунхаусов пришли замечания: у меня щит учета согласно ТУ стоит на опоре щит металлический заземления я присоединил к заземлению опоры РЭС говорит что так нельзя делать типа заземления на опоре это заземления для ВЛ а для заземления ВРУ надо городить свой контур. насколько они правы  или неправы. Есть какие то нормы указывающие на раздельные контуры заземления.
 Буду очень благодарен
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Декабря 2014
ПУЭ 7 издания.
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
На ГЗШ садите.
1. Приходящий PEN проводник
2. Заземляющий проводник с ЗУ
3. С шині ГЗШ должен быть заземлен проводником корпус шкафа.
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2014
Спасибо Анатолий.
Выходит щит учета на опоре у меня будет считаться вводным устройством
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
В РЭС правы.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Надо контур строить. Можно, используя заземлитель ВЛ, но чтобы не более 4Ом получилось
Я знаю что заземлитель нужен, просто я в проекте указал что ВРУ  заземлить на заземляющее устройство ВЛ. А в РЭС сказали что для ВРУ надо делать отдельный контур
то есть около опоры получается по ихнему надо делать 2 контура заземления один для опоры ВЛ а второй для заземления ВРУ
насчет отдельного контура Анатолий правильно п.1.7.55 указал. В РЭС, я думаю, не будут спорить с пунктом ПУЭ
да Анатолий вообще молодец
Схожу сегодня в РЭС ткну их носом
 евангелина   19 Декабря 2014
еще посмотрите пункт ПУЭ 1.7.102
Delets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Проектирование электроснабжения ОСК, Belarus
Думаю стоит предусмотреть разъемное соединение с ЗУ ВЛ, чтобы обеспечить возможность измерения сопротивления ЗУ без вскрытия Вашего ВРУ.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
разные нормы 30 и 4 ом
Delets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2015
не совсем верно см. ТКП 339-2011 п.4.3.2.13
4.3.2.13
При применении систем ТN рекомендуется  выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Заземлитель  повторного  заземления  следует  использовать  также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях напряжением до 1 кВ в любое время года должно составлять: полное – не более 5, 10 и
20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В источника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока; с отсоединенными РЕ- и РЕN-проводниками питающих линий – не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Внутри больших (высотных) и многоэтажных зданий в качестве повторного заземления используется система уравнивания потенциалов с присоединением нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Рекомендуется также выполнять заземление защитных проводников на вводе их в здания и помещения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
