 Электротехника / Заземление ж/д полотна на выгрузки зерна в предприятии
 psi   12 Марта 2015
Нужно ли делать заземление рельс на пункте приемки маслосемян с ж/д транспорта. А вопрос возник в следствии уравнивания потенциалов при выгрузки маслосемян от статического электричества. А также нужно ли делать заземление рельс на пункте налива растительного масла в ж/д транспорт?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Марта 2015
ВУП СНЭ 87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливоналивных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
6.19. Рельсы железнодорожных путей в пределах сливо-наливного фронта должны быть электрически соединены между собой и присоединены к заземляющим устройствам в двух местах по торцам эстакады. При этом заземляющие устройства должны быть не связаны с заземлением электротяговой сети.
https://www.znaytovar.ru/gost/2/VUP_SNE_87_Vedomstvennye_ukaza.html
Рекомендации Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности.
5.4.3
Рельсы железнодорожных путей в пределах сливоналивного фронта должны быть электрически соединены между собой и присоединены к заземляющим устройствам в двух местах по торцам эстакады. При этом заземляющие устройства должны быть не связаны с заземлением электротяговой сети.
https://www.znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiSlivonalivnye_esta.html
 psi   13 Марта 2015
Спасибо конечно за оперативность, но ведь в нашем случаи зерно (маслосемяна) не являются легковоспламеняющимся и горючей жидкостью или сжиженным углеводородным газом, так что это с другой оперы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Марта 2015
 Разве вам технолог не определил категорийности
ПБ 09-524-03 Правила промышленнойбезопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
1.4. При проектировании новых или при реконструкции действующихпроизводств:
- осуществляется оценка взрывоопасности технологических блоков;
- устанавливаются категории помещений, зданий и наружных установок повзрывопожарной и пожарной опасности;
3.2. Операции слива, налива,транспортирования и хранения растворителя и масла
3.2.3. Цистерны, находящиеся под сливом (наливом),заземляются.
https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39849/index.php
 psi   13 Марта 2015
Да знаешь Анатолий, есть такие технологи с которых, как с козла молока. Хотя категория определена по взрыво-пож. опас. - Б.
Ну вот категория Б , выше изложенное соедините с условиями категории Б.
 psi   16 Марта 2015
Анатолий. Категория определена по взрыво-пож. опас. - Б в здании где находится само производство. Налив происходит вне здания на открытом пространстве, какая тут может быть категория?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Марта 2015
1. Здание то определено а наружная установка почему не определена. Теребите технолога пусть определяет.
2. У вас есть трубопровод по которому поступает на слив, на сливе гусак, все это сидит на контуре заземление. А вот как быть в разнице потенциалов между гусаком и цистерной.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
