 Электротехника / Заземляющие ножи разъединителей 10кВ
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте дорогие форумчане! Ситуация у меня следующая: в проектной док-ции по разъединителям 10кВ заложил зазем. ножи с одной стороны, со стороны ТП, а со стороны питания заложил комплект для подключения ПЗ. Заказчик выставил замечание: убрать комплект для подключ. ПЗ и установить РЛНДз с 2-мя заземляющими ножами и никак не могу объяснить заказчику, что это может привести не только как он хочет к большей электробезопасности, а совсем наоборот. Я основываюсь на человеческий фактор, т.е. монтер может включить зазем. ножи неподвижной части разъединителя по ошибки и совершить КЗ. Может есть какая то нормативка или правила на этот счет, заказчик уперся и все тут?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Августа 2015
2.11. Привод ПРНЗ-10 (рис. 2) имеет сварной корпус, в который смонтированы валы, один из ко-торых служит для управления подвижными изоляторами, а второй заземляющими ножами. К валам приварены фигурные диски, образующие блокировочную систему, которая не позволяет включение главных ножей при включении заземляющих и наоборот
Разъединители РЛНД-1-10/200 У1, РЛНД-1-10/400 У1, РЛНД-1-
https://uralkomenergo.ru/core/user_files/1304158096.pdf
Да, там есть блокировка, но заказчику нужны заземляющие ножи на подвижной части разъединителя и на неподвижной. Я считаю, что безопаснее с одними заземляющими ножами установить РЛНД
то есть разговор не о заземляющих ножах и главных (контактных) ножах, а о двух валах для включения одних зазем. ножей на подвижную часть РЛнД и вторых зазем. ножей на неподвижную часть
 Есть конструктивное исполнение завода изготовителя, и есть ним же предусмотрена блокировка от случайных действий.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
А кто-нибудь видел РЛНД с заземляющими ножами справа и слева? Я нет...
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2015
Делают! Самара электрощит точно делает.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2015
Да, действительно делают:
https://www.electroshield.ru/catalog/properties/1/268/
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Августа 2015
В приведенном примере на сайте Электрощит.
тот же вариант о блокировке вероятности одновременного включения
Механизм управления заземлителем представляет собой систему рычагов, осей, скобы
(рис.1).
Для предотвращения возможности включения заземлителя при включенных главных
ножах и включения главных ножей при включенном заземлителе, привод разъединителя
имеет механическую блокировку 20 (рис.1, вид А).
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
