/ Заземляющие проводники и ГОСТ 31565-2012
Baton317
29 Октября 2025
477
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
У меня возник вопрос по выполнению
пункта 11.31 СН 4.04.01-2019
и
ГОСТ 31565-2012
(смотрите вложение ниже).
Речь идёт о существующем здании многофункционального комплекса. Ранее на первом этаже располагался ресторан. В настоящее время помещение выкуплено новым собственником, который планирует вновь открыть ресторан, но предварительно сделать ремонт по новому дизайн-проекту.
Ранее электромонтаж был выполнен с использованием кабеля с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS.
Сейчас я предполагаю, что электроснабжение необходимо переделать с применением кабеля ППГнг(А)-HF.
системе уравнивания потенциалов
Можно ли использовать (и, соответствнно, оставить существующие) кабели марки ВВГнг(А)-LS для заземления воздуховодов, подвесных потолков, стальных столов на кухне и прочее?
Где можно найти официальную информацию по этому вопросу?
(129.53 Кб, 963x482 - просмотрено 40 раз.)
Сeргей
29 Октября 2025
400
6 606
А зачем для этого применять кабель? когда есть провод ПВ1, ПВ3, ПуГВнг(А)-LS наконец. Ну и запрещено повторно использовать кабельную продукцию насколько я помню.
По самому кабелю, если здание с массовым пребыванием людей то нужно использовать ППГнг(А)-HF это да экспертиза бдит. Но тут же как бы изолированное помещение. Как обычно много вопросов и мало ответов
Baton317
29 Октября 2025
477
У меня нет ответа. Точно видел, что на воздуховод приходил заземляющий проводник ВВГ 1х16. Внутрянку будут переделывать, но вот заземление/уравнивание потенциалов - не хотели трогать. Вот у меня и возник вопрос, вдруг где-то можно почитать. Например, о таком запрете :
Qiwi45
30 Октября 2025
15
198
, cтаж: 11 лет
С точки зрения нормального человека для уравнивания потенциалов можно использовать и обычный ВВГ и ПуВ, и ПуГВ, но вот с точки зрения норм, экспертизы и энергогазнадзора надо использовать тоже исполение для провода(кабеля) что и для питания электрооборудования в данных помещениях.
А про запреты это к ТКП-181 правила эксплуатации энергоустановок.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
