/ Заземляющий проводник алюминиевым проводом
rosario
01 Апреля 2014
66
1 366
Вопрос в следующем.
Объект - временное электроснабжение стройки (подземные гаражи).
Внутри выполнено подключение силовых щитков от ВРУ кабелем АВВГ 4-х жильным. Отдельно корпуса щитков я заземлил проводом ПВ3 к заземляющей шинке ВРУ. ВРУ заземлено присоединением к наружному контуру стальным тросом.
Вопрос от технадзора: почему я использовал медный провод, а не алюминиевый провод для заземления.
Мне нужен грамотный ответ, ну или подтвердить, что алюминий можно применять в такой ситуации.
ViTOScAA
02 Апреля 2014
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Вот, прочитайте здесь, а вообще по всем вопросам я сначала ищу ответы в ПУЭ (ТКП 339-2011). Это ТКП заменяет ПУЭ, но не во всех его частях, читайте внимательно в каких именно!
(197.58 Кб, 1366x768 - просмотрено 43 раз.)
ViTOScAA
02 Апреля 2014
105
1 145
Помогло?
rosario
02 Апреля 2014
66
1 366
спасибо, это я читал. вопрос закрыт.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
