 Электротехника / Здание без щитовой
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день.
Подскажите пожалуйста ссылку на нормативный документ обязывающий организовывать в общественном здании помещение электрощитовой.
Есть желание установить вводно- распределительный щит на улице, с соответствующим климатическим исполнением, а этажные щиты, располагать уже поэтажно и запитывать их от уличного ВРЩ...
Заранее спасибо за ответы...
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
СП 256.1325800.2016 п.14.1: "14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного
уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих
требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены
со степенью защиты не менее IP3X;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах
(в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише
стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны
выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно
требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439."
Совсем уж жесткого обязывания на выделение помещения щитовой нет, но отдельное указание на расположение в отапливаемом помещении присутствует.
Спасибо. Информативно, но как я понял, при соблюдении определенных условий можно щитовую не устраивать, а размещать не в щитовых, а в других местах:
требований:
Mephisto +
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  01 Марта 2023
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Можно еще вообще без ВРУ обойтись, применив шинопроводы
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2023
Нет, не можно.
ПУЭ-7 п.7.1.22 "На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. ..."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38173(+12) пользователей |
