 Электротехника / Здраствуйте.Нужно разработать проект на эл.КНС
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Потребитель 2 категории,мощность 30кВт.Запитать от ТП.Значит нужно 2 кабеля АВБбШВ 4х50мм2.В КНС установить ЩМП-3. В щите установить АВР(оговорено в ТУ).Перед АВР 2 автомат.выключателя на 100А.После АВР трансформаторы и эл.счетчик+ автомат.выключатель на 63А. и кабелем ВВГ5х25 к пульту управления.И по разделу ОВ предусмотрен вентилятор.Вентилятор просто подключить через авт.выключатель???Подскажите так или нет.Заранее спасибо!!!
 жека с альбертина   24 Января 2013
А у Вас задания от технологов, ОВ, киповцев, чертежи АС имеются?. К чему эти гадания на кофейной гуще
Задания от технологов нету и не будет, чертежи ОВ есть и ТУ на электроснабжение
 А не имея заданий от ТХ , помоч Вам невозможно. Вы даже не можите определится с допустимым перерывом в электроснабжении (5 минут или 5 часов)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2013
А зачем определяться ведь категория электроснабжения 2, рассчитываем скорость движения дежурного персонала для  переключения АВР ( Аварийный Вызов Рабочих) думаю времени вполне хватит.
Я наверное путаю АВР (автоматический ввод резерва) или АВР(Аварийный вызов рабочих).В схеме я установила автоматический блок резерва после вводных автоматов.
Ирина вы все верно сделали с АВР. Но вот вопрос как у вас будет включатся сам КНС, время его влючения после пропадания напряжения, в каком режиме будет происходить включение КНС, в автоматическом или ручном, ведь время переключения АВР с одного ввода на второй , может оказаться достаточным чтобы отключился контактор КНС.
Вот о чем вам говорили выше.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
