/ Ж/б стойки для ВЛ
Serg-FABI
05 Апреля 2013
Ищу чертёж стойки СВ95-3 по арх. № 20.0139 (ТУ 5863-007-00113557-94).
Нужны длины заземляющих выпусков по этому проекту.
Помогите плиз.
Georgiy1S
07 Апреля 2013
http://kvartspb.ru/seriya-34071-143.7
Качай хоть закачайся.
Georgiy1S
07 Апреля 2013
Стойки СВ все одинаковые 3.407.1-143.7 Стойки ЖБИ для ВЛ 0,4-10кВ а 20.0139 Линии СИП.
Serg-FABI
08 Апреля 2013
За ссылку спасибо, но там ничего нового...
СВ-95-3 конечно одинаковые, но не совсем!
Они отличаются длиной заземляющих выпусков.
Есть 3 с чем то метров, а есть 1,7 и 1,5 м и от этого зависит расход материалов на заземление...
Georgiy1S
08 Апреля 2013
Понятия не имею, что на СВ опоре есть такое - заземляющий выпуск. Согласно ПУЭ-7 все металлические элементы опоры заземляются (на опорах с ОПН и некоторых других применяется повторное заземление) для опор ВЛ-ВЛИ-0,4кВ выполняется заземляющий спуск из прутка d=6 мм, оцинкованного или окрашенного. Для ВЛ и ВЛЗ 10,0 кВ спуск выполняется прутком d=10 мм. Серия 3.407-150 разработана для вариантов заземления опор ЛЭП. Набейте в поисковой строке Серия 3.407-150 скачать бесплатно и имейте на здоровье. Я точно знаю, что ни один из элементов (закладных) опор СВ, СК и арматура не могут использоваться как заземляющие проводники. Поэтому на бетонных заводах стойки СВ могут различаться размером до отверстий (разгильдяйство). А вот заземляющие выпуски?
?? на стойках не предусматриваются. Описанный мною спуск с опоры соединяется с заложенным контуром заземления на ПС-2-1 (ПС-1-1), на опоре проводники ЗП или ЗПЭ разных длин. Использовать армирование стойки для заземления нельзя!!!! С уважением Юрий. К сожалению 3.407-150 весит 6,7 Мб. Серии 20.0139 нет возьми аналог 26.0085.1 для ВЛИ или 26.0004 для ВЛЗ. Стойки опор заглубляются на 2300 мм. А расход для заземления закладывай на спуски и на штыревое или лучевое заземление (какую схему выберешь из альбома 3.407-150) Будь. Что надо спрашивай я проектирую и распредсети. Что то есть в КОМПАСе.
Ведущий инженер ПТО и ПКБ
ОАО "Красноярского ремонтного
предприятия электрических сетей"
Шабанов Юрий Павлович.
8(391)235-00-68
+7 904 890 49 29
E-mail:
shabanov@krpes.ru
E-mail:
krpespto@bk.ru
E-mail:
georgiy059@gmail.com
http://www.krpes.ru
Razryad
08 Апреля 2013
14
664
Заземляющие выпуски некоторые заводы-изготовители не делают - приходили такие, давно правда, может неликвид какой... Обычно 0,5 м верхний и 2,5-3,0 м нижний выпуск - ща такие приходят... Сталь круглая помоему 10 мм (может 8мм)...
Georgiy1S
08 Апреля 2013
14
664
Хрень все это не обращай внимания.
Вот тебе фирменная вставка для ВЛИ-0,4 по заземлению в том числе. Номера опор у тебя будут свои, конечно но принцип вставки текста в план трассы такой. Пользуйся. Если непонятно сбрось мыло, дам проект ВЛИ-0,4, как образец.
8.На концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ Л1 (опора №1), Л2 (опора №1), Л1.1 (опора №18-1), Л2.1 (опора №11-2), Л2.2 (опора №17-2) установить зажимы для подключения переносного заземления -комплект ST-208 для переносного заземления (скоба изолированная SТ-208.1 -4 шт., зажим прокалывающий SLIP 22.1 -4 шт.), см. черт. 105.22.10.11-ЭС, лист 15. Узел установки комплекта ST-208 на СИП для подключения переносного заземления.
9.На концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ Л1 (опора №1), Л2 (опора №1), Л1.1 (опора №18-1), Л2.1 (опора №11-2), Л2.2 (опора №17-2) установить нелинейные ограничители перенапряжений, присоединяемыми к СИП ВЛИ-0,4 кВ (ОПН типа SE 46. 144-5 с прокалывающим зажимом SE-45.1), см. черт. 105.22.10.11-ЭС, лист 14. Узел установки ОПН на СИП в начале и конце линии.
10.На концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ Л1 (опора №1), Л2 (опора №1), Л1.1 (опора №18-1), Л2.1 (опора №11-2), Л2.2 (опора №17-2), опоре №8, опорах №14-2, №15-2, №16-2, №9-1, №10-1, №13-1, №15-1 выполнить повторные заземления PEN-проводника, (ПУЭ-2003, 7-е издание, п.1.7.102, п.2.4.38-п.2.4.46). Монтаж заземляющих устройств опор выполнить в соответствии с указаниями типового проекта (серия 3407-150 ЭС. Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4; 6;10; 20; 35 кВ), и принять, согласно ПУЭ-2003, 7-е издание, п.2.4.38, п.1.7.102., п.1.7.103 при удельном сопротивлении грунта , ρ<100 Ом.м , не более 30 Ом. Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника должно быть не более 10 Ом. Заземляющие спуски опор выполнить из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм.
11.Все соединения вертикальных и горизонтальных заземлителей выполнить электродуговой сваркой электродами типа Э-46А ГОСТ 9467-75, марки МР-3 d=4 мм. Присоединение заземляющих спусков к заземлителям выполнить при помощи стальных плашечных зажимов ПС-2-1, ПС-1-1. Величины сопротивлений заземления должны быть замерены при выполнении пуско-наладочных работ, и, при величине больше нормируемой, доведены до требуемых норм заглублением дополнительных электродов.
12.Все металлические крепления и PEN-проводник ВЛИ-0,4 кВ присоединить к заземляющему спуску с помощью специальных гибких проводников-заземлителей ЗП1М и ЗП2М.
13. Металлоконструкции, металлические элементы опор ВЛИ-0,4 кВ окрасить эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-020, группа покрытия IА-2 (55) (СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии). Бандажи опор окрашиваются за 2 раза черной эмалью ПФ-115, наносимой на слой грунтовки ГФ-020 или ФЛ-03К.
14.Монтаж ответвлений от магистралей к домам выполнить с минимальным натяжением СИП-4 4х16 с условием стрелы провеса 0,5 м.
15.Монтаж магистрального провода СИП-4 4х70, СИП-4 4х35 выполнить в соответствии с расчетными монтажными стрелами провеса для провода СИП -4 ( см.черт.105.22.10.11-ЭС, лист 17).
( черт. 105.23.10.1-ЭС, лист 17).
16.Закрепление в грунте принято для опор ВЛИ-0,4 кВ в пробуренных котлованах глубиной 1,8 м, обратная засыпка котлованов выполняется грунтом выемки с послойным уплотнением его до плотности 1,7 тн/м3.
Serg-FABI
08 Апреля 2013
14
664
Типовик 3.407-150 внимательно изучал - странно что он до сих пор числится действующим! там все ссылки на старые ПУЭ (номера пунктов не совпадают!!), да и некоторые положения сейчас изменились (касательно минимального сечения проводников). Согласто этого тип.проекта - на деревянных опорах используется внешний заземляющий спуск, а на ж/б - используются арматура стойки с заводскими заземляющими вапусками и заземляющее устройство подключается именно к ним - это хорошо видно из чертежей... Также есть проект 21.0045 - в конце которого есть чертежи опор со специально предусмотренными верхним и нижним заземляющими проводниками со специальными флажками для болтового крепления ЗУ... и конкретно в этом альбоме длина нижнего ЗП - 3,4м... к примеру, по альбому ЛЭП-98 - 1,7м.. в других можно найти 1,5м, 2,3м....
Мне надо сделать ВЛИ по проекту 25.0017 в котором используются стойки по т.п.№20.0139 (ТУ 5863-007-00113557-94), а этот типовик какой-то секретный что-ли!! не могу его найти нигде....
Georgiy1S
08 Апреля 2013
14
664
По серии 20.0139 ты ошибаешься. Секретных типовиков нет. Извини меня пожалуйста но я уже писал, что спуск по ж/б стойке делается самостоятельный. Стойка прямо обматывается прутком и пруток присоединяется к контуру. Все эти серии почти не различаются, либо арматура, либо цепность вот тебе
http://www.iolitm.ru/library/53-opory-vli/822-seriya-25-0017
- это одно и двухцепные переходные опоры ВЛИ. Я скачал сейчас этот проект посмотрю о чем ты. Вот тебе ссылка на стойки
http://www.jbik.by/catalog/electric/stoiki-opor-vozd-lep-038-035/
И еще раз повторяюсь, что армирование ж/б стоек не используется нашим предприятием для заземления, везде мы делаем спуски. Теперь подумай, что дает длина нижнего присоединения к армированию стойки - ничего. Потому, что арматура не является контуром заземления. Контур делать все равно. И еще не факт, что на заводе этот выпуск приварили к армированию. Спуск делать по любому. Вот ссылка форума по заземлению.
http://www.proektant.org/index.php?topic=15450.0
Помоему друг, ты вырыл проблему на ровном месте.
Посмотрел Серию 25-0017 там арматура НИЛЕД и ничего особенного. У ЕНСТО есть инструкции по проектированию ВЛИ с СИП-2. У меня есть все книги ENSTO в печатном и электронном виде. В электронном можно скачать.
http://www.ensto.com/ru/support/brochures
вот ссылка. Весь вечер на тебя поработал. За, что такой влюбленный не знаю. Не бойся применяй любую арматуру МЗВА самая дешевая. Удачи. Я уже дома давно, пошел с собакой на улицу.
Razryad
08 Апреля 2013
14
664
Капец, а все остальные, кто использует, чтото нарушают???
Спуски - видимое наличие заземляющего проводника для ОПН и оборудования на опорах по указаниям ПУЭ...
Контур (имеется ввиду, наверно заземлитель) делать в тех местах, где положено по проекту, а не на каждой опоре (для ВЛИ, для ВЛЗ на каждой), а опора на 2-2,5 м в земле, и это всеравно какойто, но заземлитель, и это только "+" в общую копилку заземления линии...
Это другой вопрос - это на совести производителя, будем рассматривать "нормальные" стойки...
- выпуски нарисованы и СПЕЦИАЛЬНО предназначены для присоединения траверс (верхний) и удобства присоединения ЗУ опоры (нижний), ЗУ опоры можно присоединять к выпуску над землей зажимом ПС, а можно в земле сваркой...
Николай73
08 Января 2015
14
664
Всем привет.
Подскажите где можно взять схему армирования для опор СВ 110-3,5 СВ 105-3,6 СВ 95-3,5
Заранее благодарен.
Georgiy1S
08 Января 2015
14
664
Ребята мне в праздники ну неохота искать. Есть типовые альбомы ж/б стоек и там обязательно есть армирование. СВ 110-3,5 СВ 105-3,6 СВ 95-3,5. Внутренняя арматура железобетонных стоек не используется как проводник заземления по ней не должны проходить никакие даже минимальные токи, это разрушает железобетон. Читайте внимательно литературу и убедитесь, что 0,4 кВ отдельный заземляющий спуск 6 мм. Оцинкованый или окрашеный, а 6-10кВ - 10 мм. пруток - это ПУЭ. Я за вас ПУЭ читать не буду и не надо домыслов. Все есть в нормативах на уровне закона. Сворачивайте этот пустой форум и читайте нормативы. Удачи в новом 2015 году.
Николай73
08 Января 2015
14
664
Я с завода жби, хотим попробывать наладить выпуск опор. В ТУ 5863-007-00113557-94 по армированию ничего нет, только общая информация.
Georgiy1S
08 Января 2015
14
664
Хорошо я поищу типовые альбомы. Есть типовые альбомы ВЛ-10 кВ на стойках СВ, кроме чертежей опор там есить чертежи металлоконструкций и железобетона.
http://doc-baza.ru/sites/default/files/3.407.1-143_vypusk_7._zhelezobetonnye_elementy_opor.pdf
ссылка проверено. 3.407.1-143_vypusk_7 все есть и чертежи и армирование. Я за Вас поработал уважаемый. С новым годом.
Николай73
08 Января 2015
14
664
Огромное спасибо. И вас с новым годом!
Georgiy1S
08 Января 2015
14
664
Спасибо хорошо, 100 грамм лучше шучу. Сейчас в интернете есть все. К сожалению, я сейчас не работаю в энергетике в связи с ликвидацией предприятия, по банкротству хозяев. Вся наработанная база - типовых проектов и проектов у меня цела. Стойки СВ востребованы рынком для ВЛ и ВЛИ, ВЛЗ 0,4-10кВ стойки вибрированные это не блоки ФБС. Запускайте заработаете.
Georgiy1S
08 Января 2015
14
664
Держите готовый альбом.
(6817.56 Кб - загружено 171 раз.)
Николай73
09 Января 2015
14
664
Подскажите еще один момент, можно ли изготавливать опоры с объёмным металлическим каркасом, без её предварительного напряжения. В 7 выпуске описаны условия выпуска опор с предварительнвм напряжением арматуры.
Georgiy1S
09 Января 2015
14
664
Понятия не имею, врать не хочу. Но что там напряженная арматура не слышал. ГОСТ на стойки или совет с завода.
Georgiy1S
09 Января 2015
14
664
Если в альбоме напряженная, то так оно и есть. Альбомов других стоек нет.
Николай73
09 Января 2015
14
664
Можно ли замениить 14 напрягаемую арматуру класса Ат-VI на 18 ненапрягаемую арматуру класса А-III?
Georgiy1S
09 Января 2015
14
664
Ну альбом типовой - закон для производителя. Если напрягаемая, то напрягаемая. То - есть, что - б не было п.....жу, делай все по чертежу. Вам и паспорт на изделие придется выдать и сертификаты на материалы. Сейчас с исполнительной очень строго. Я думаю в ОТК у Вас грамотные специалисты. А производят СВ многие, так, что на этом рынке локтями потолкаться придется.
mak#
09 Января 2015
25
428
Юрий Павлович!
Не вешайте лапшу молодёжи на уши, а в праздники откройте ПУЭ 7 изд. и прочитайте п.2.4.40, 2.4.45, 2.5.132; так же откройте типовые и посмотрите, как устроено в них заземление.
За 38 лет стажа пора бы уж знать эти пункты и правила монтажа ЗУ на ВЛ, ВЛИ и ВЛЗ.
Так что
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Ну я не знаю про, что Вы пишете, а спуски заземления на опорах ВЛ и ВЛИ на 0,4 пруток 6 мм. на 6-10кв 10 мм. Я эти линии пректировал курировал и сдавал. Но строил в основном ВЛ-110-500кВ там подходы иные и ПС-110-220 кВ. 2.4.40 РЕN-проводник не заземление! 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/srs/instrukciya-po-ekspluatacii-vl-6-10-kv.html
Инструкция по эксплуатации ВЛ-0,4-10кВ. 2.4.1. На ВЛ 6-10кВ должны быть заземлены железобетонные и металлические опоры. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должны быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10мм. ПУЭ-7 конечно документ. Я спорить с Вами не буду. Но вы не сдадите заказчику ни одной ЛЭП, если не будет отдельных спусков заземления. И все это прописано в ПУЭ. Спуск заземления не PEN-N проводник. Нейтраль может заземляться но нейтральный провод не заземление.
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Прошу прощения. Для особо грамотных я выложу пояснительную записку к реализованному в 2009 году проекту распредсети ВЛ-10кВ, КТП, ВЛИ-0,4. Прочтите там на стойках СВ-10.5-3.5 все расписано и заземление и защита от перенапряжений проект живой епринятый МРСК и работающий. Можете использовать как образец ПЗ. Весь проект в КОПАСе. Вам ни к чему.
2.ПЗ-раздел 1 102.01.12.08-ПЗ.doc
(115 Кб - загружено 111 раз.)
09 Января 2015
У вас в проекте использован типовик 3.407-83 Заземляющие устройства ВЛ-0,4. 6-10, 20-35 кВ
Он заменен на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ
А так же типовик 5.407-146 Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38-35кВ (дополнение к серии 3.407-150)
Georgiy1S
09 Января 2015
3.407-150 определяет устройство и схемы заземляющих устройств в грунте. Мне сейчас сложно раскапывать НТД. Но то, что диаметры заземляющих спусков я указал правильно, уверен на 100%. И еще уверен на 100%, что заземляющий спуск отдельный элемент, к нему на зажимы присоединяются все металлические узлы опоры, даже есть переходный зажим с крюка на спуск, а сам спуск крепится к контуру заземления, выполненному по 3.407-150 на зажим ПС (плашечный стальной). А все эти домыслы с PEN-N проводниками из оперы внутренней проводки зданий и подключения оборудования. Заземление и зануление - разные вещи, с разным назначением. Ну я больше ничего добавить не могу. Главное, что я хотел сказать, что заземляющий спуск на опорах 0,4-10кВ выполняется отдельно, как на дереве так и на бетоне. Арматура опоры для заземления не используется, хотя сама опора заземляется и на ней имеются выведенные закладные. Все надоело. С праздником.
mak#
09 Января 2015
25
428
Юрий Павлович!
А почитать документы таки не считаете достойным? Отдельный спуск на ЖБ стойках выполняется только для разрядников (ОПН) и оборудования, устанавливаемого на опорах. И не надо здесь кичиться своими заслугами: "и на старуху бывает проруха". Читайте всё же документы и приводите свои мысли в соответствие с ними, а то не удобно за Вас. Тем более пытаетесь здесь учить молодежь.
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Постройте столько линий сколько их построил я сдайте их заказчику и узнаете, что для разрядников и ОПН выполняется повторный (отдельный спуск) Я немного строил мелочевки, но сейчас очень серьезная приемка. Все спуски на каждой опоре выполняются и красятся. Первая линия которую я построил была ЛЭП-500 "Зея - Хабаровск", а потом этим пятисоткам и счет забыл. Были линии и в бетоне и в металле, я строил по проекту и не задумывался, зачем и почему. Пока сам не стал проектировать, у меня был очень сильный и грамотный ГИП, и проекты наши всегда были без косяков. И что Вам в праздники не отдыхается. Для особо умных повторяю - Для обеспечения нормируемого уровня электробезопасности и защиты от перенапряжений проектом, согласно ведомости заземляющих устройств, предусматривается заземление:
- на концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ (ответвлений от них длиной более 200 м), выполнены повторные заземления PEN-проводника, (ПУЭ-2003, п.1.7.102). Сопротивления заземляющих устройств концевых опор, выполненных по типовому проекту серии 3.407-83 (Заземляющие устройства ВЛ-0,4. 6-10, 20-35 кВ), приняты, согласно ПУЭ-2003, седьмое издание, п.2.4.38, п.1.7.102., п.1.7.103 при удельном сопротивлении грунта, ρ<100 Ом.м, не более 10 Ом.
Заземляющие спуски опор должны быть выполнены из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм. Заземляющий спуск должен быть соединен с заземляющим выпуском контура через плашечный болтовой зажим типа ПС-2-1. Извините друг, ну надоело.
09 Января 2015
PS/ Лексику раздражения удалил у обоих оппонентов.
Все доводы, друг к другу, только со ссылками на нормативы. Все прочее удаляем.
Georgiy1S
09 Января 2015
Модератор полагаю. Извините сложно тоже и потому же. С праздником Вас.
mak#
09 Января 2015
25
428
Ну не требуется никакими документами на ВЛ или ВЛЗ 0,38 кВ на опорах делать дополнительные спуски из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, если на них не установлено какое-нибудь оборудование. Я же Вам уже приводил пункты ПУЭ-7 п.2.4.40, 2.4.45. Почитайте их, наконец-то, что же тут упорствоать.
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Я не только читаю но цитирую - 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. Мне надо Вам объяснять чем отличается РЕN-проводник от заземляющего спуска?
- 2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.
Это именно те пункты которые вы настаиваете на прочтении.
- Мой пункт и ПУЭ-7 - 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм. (это для напряжения 0,4кВ) Для 10кВ я приводил выше не менее 35 мм.кв. или 10мм. диаметр проводника. Цитировать 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. не буду смотрите сами.
Далее PEN, PEN-N проводник символ зануления, а уж чем отличается заземление от зануления
http://electric-tolk.ru/chem-otlichaetsya-zazemlenie-ot-zanuleniya/
. Мне как то не с руки рассказывать вам о заземленной нейтрали и не заземленной, о схемах соединений обмоток N=0, N=11. Ну прошу не третируйте меня более на ЛЭП -0,4 с осветительным проводом и то нет PEN проводника. ВЛ-0,4 предусматривает 4 провода - 3 - фазных и 1- нейтраль. Заземлена нейтраль или нет определяется трансформатором КТП. Нейтральный провод ЛЭП к заземлению отношения не имеет. Ну и прошу не третируйте меня больше, разберитесь с этим вопросом глубже. Это ближе к внутрянке PEN проводники, зануление, УЗО но только не ЛЭП. Повторюсь, спасибо за беседу, но мне больше об этом говорить не хочется.
mak#
09 Января 2015
25
428
Юрий Павлович!
Я Вам про козу, а Вы мне про Ерёму! Специально?
Тогда продолжайте на каждой (по Вашему мнению) опоре 0,38 кВ, требующей заземления по условиям грозозащиты или повторного заземления, делать отдельные спуски "из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм".
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Ну Вы в своей епархии поступайте как хотите, но мы именно так и делаем. На этом настаивает заказчик, повторное и есть повторное. А все металлические элементы опоры должны быть заземлены и мы их заземляли и заземляем до настоящего времени. Именно обматываем стойку кругом и устраиваем спуск заземления, соединяя с контуром из стержней или лучей. А как вы заземление устроите на деревянной стойке? Я с Вами говорю про заземляющие спуски и с предыдущими ребятами про заземляющие спуски, а вот вы сводите на PEN. Все построенные моей организацией ВЛ-0,4 - 10 кВ на каждой опоре выполнен свой заземляющий спуск, на некоторых и повторный. Вот такие мы глупцы, а вместе с нами и инженеры службы контроля МРСК Сибири. Извините ПУЭ-7 - 2.4.48. закон. Я предпоследнее письмо написал в красках правда в рамках цензуры, но модератор все равно его почистил. Для проектирования ВЛИ есть ПУЭ - ВЛИ. И несколько очень хороших книг ENSTO по проектированию, они у меня есть. Есть и на сайте ENSTO, там даны заземляющие проводники для крепления к спуску арматуры, марки в каталоге. До свидания.
mak#
09 Января 2015
25
428
На ВЛ и ВЛЗ 0,38 кВ заземление м/к ЖБ опоры производится через стержень арматуры, а не через дополнительный спуск Ф6 мм. Если же Вы так делаете, то у вашей конторы идёт большой перерасход металла. Вот это я и хотел до Вас донести, но вижу, что это бесполезно...
Georgiy1S
09 Января 2015
25
428
Это обусловлено требованиями заказчика иногда прописанными в задании на проектирование. Металл на спуски закладывается в смету и согласовывается с заказчиком. Отсюда потерь никаких нет. Я возможно и соглашусь с Вами по логике вибрированной и центрифугированной стойки. Но кто платит деньги тот и заказывает музыку. У деревянных опор арматуры нет к большому сожалению. Закладная на СВ и СК, СЦ есть, но отверстие под болт в стойке забитое бетоном хорошего контакта не даст. Сейчас зачастую и отверстия не на местах. Кронштейны не подходят. В смету (2 том проекта) все включено и согласовано, а по металлу и арматуре и проводу я ни разу не спроектировал, что-бы не было экономии. Всегда всего хватает. Слава богу, заказчик все меряет на глазок. Сейчас ЛЭП простоявшие 50-60 лет покрыты трещинами и арматура коррозирует, в трещины осенью попадает вода и при замерзании рвет бетон. А что творится с фундаментами в грунте после 50-60 лет - жуть, там нет гидроизоляции вообще. Пока.
Comanche1
18 Февраля 2015
25
428
Повезло Вам с заказчиком) Я работаю с МКС-филиал МОЭСК, так их сметчицы проверяют каждую позицию спецификации на соответствие проектным решениям или типовым проектам. В том числе проверяются ведомости объемов работ и ведомости креплений и арматуры ВЛИ(находятся в томе 2 - ПОС). Так вот они пропускают отдельный спуск только для тех ж.б. опор, на которых установлено какое либо оборудование, например ОПН(2.4.44 ПУЭ-7). Повторное заземление для ВЛИ-0.4кВ выполняется через 100-200м и присоединяется с помощью внутренней арматуры ж.б. стоек.
Georgiy1S
18 Февраля 2015
25
428
Вам вот откровенно не надоело? Мне надело. Напряженная арматура стоек СВ - для заземления не используется, а если у вас деревянная стойка? Вот покажите или дайте ссылку на то как м/конструкции опор заземляются на арматуру, как выполняется присоединение, если Вы считаете, что через болт в закладное отверстие загаженное бетоном то это не присоединение. Напротив для спусков, применяются переходные зажимы Крюк - спуск, ПС-2-2, 2-1. И масса всякого болтового хлама. Не факт еще, что выведенный выпуск нормально приварен, а не присопливлен. Так объясните мне тупому, повторное заземление на спуск. Стало быть ОПН посредством арматуры не заземляют, а все остальное, м/конструкции - это нормально. И не надо Бога ради продолжать эту тему. Уже год как.
Comanche1
18 Февраля 2015
25
428
Цитата Georgiy1S:
Напряженная арматура стоек СВ - для заземления не используется.
Дайте хоть одну ссылку на НТД, где это запрещается.
Вот разъяснение одно из разработчиков ПУЭ, немного не по теме но тем не менее
http://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=15450.0;attach=13284
Почитайте типовой 25.0017. Не пойму причем тут болт в закладное отверстие, для заземления есть выпуск арматуры сверху опоры.
Если следовать вашей логике и 2.5.133 пуэ 7, то опору нужно обмотать катанкой аж два раза)
Georgiy1S
18 Февраля 2015
25
428
Если следовать моей логике и 2.5.133 пуэ 7, то опору нужно обмотать d=10-10кВ, d=6-0,4кВ. Если вы работали с ВЛ-10кВ ручками и сами, не факт, что выпуски есть, и дааалеко не факт, что кронштейны подойдут к стойке и м/к встанут на место, без сварки ничего не соберешь, а уж как там выполнена арматура один Бог знает, паспорту веры нет. Советское время прошло и сейчас всякий Яков делает по всякому - используют стойки контактной сети, круглые стойки освещения, а уж траверсы прямо из пальца высасывают. В свое время Сельсетьпроект разработал типовой альбом опор на стойках контактной сети переделав ее с СВ-16,4, получилась такая дрянь, что реализовать ее по их переделанным чертежам можно только очень умному человеку. Посмотрите как собраны опоры в вашем городе, деревне, селе и пр. сколько у людей фантазии для 0,4 и 10кВ и ни одной по чертежу. Последние альбомы вне всякой критики. Если повышенная траверса, на кой ляд там еще 8 крючьев? Вот все бы прицепили заземление по Вашему и смерили переходное сопротивление - типа есть контакт или нет контакт, вместе посмеемся. На пром опорах дерево по альбому траверса из пропитанного бруса. Испокон веку в стойку заворачивали крючья и заворачивают до сих пор. А заземляют, обмотают 100%, и воткнут арматурину 16 мм. К ней и прицепятся через зажим. Стойки СВ делают отвратительно, отверстия не на месте и кронштейн не встает. Какой там выпуск вверху? Да ладно господа.
Comanche1
18 Февраля 2015
25
428
Опоры должны изготавливать согласно серии 3.407.1-143.*. А там явно указаны наличие выпусков и их назначение, их отсутствие говорит лишь о рукожопстве завода-изготовителя.
Поясните пожалуста, для чего нужно обматывать опору? Неужели нельзя сделать вертикальный спуск и закрепить его хомутами(лентой)?
И для справки :
2.5.132. Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников следует
использовать те элементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры
стоек, металлические элементы которых соединены между собой и могут быть присоединены к заземлителю.
2.5.133. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 , а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 ).
Количество спусков должно быть не менее двух.
Обматывать надо два раза!))
Дальнейший спор считаю бессмысленным, т.к. уже пошла демагогия. Для себя тему считаю закрытой. Удачи Вам!
Georgiy1S
18 Февраля 2015
25
428
Да спасибо большое. Посмотрите когда возник вопрос. Я уже с 13 июля 2013 года на пенсии. Да я согласен, что в альбомах всё указано, только вот на стойках можно не найти. Меня этот вопрос достал уже. Я практик работал на строительстве ЛЭП-110 - 500кВ, с 1977 года по 1990 год. С 2005 года по 2013 ПТО и проектирование электроустановок. Касательно вертикального спуска да Бога ради. Если катанку на дереве можно закрепить скобами, 10 можно на скрутку катанкой с окраской конечно. Можно полосой ну не суть это важно, был бы металл заземлен. Вам удачи.
gasopo
18 Февраля 2016
27
, ЧПУП "Котлогазсервис", глав.спец по разделам ЭО,ЭС,ЭМ,
Народ, поясните, пожалуйста как принять проектное решение, если при подключении нового домика в аг. стоит существующая опора прямо в точке, крепления калитки въезда. Архитектор настаивает на посадке домов с существующей ситуацией. Думаю экспертиза этого не допустит. Спасибо за участие
Georgiy1S
18 Февраля 2016
27
Опиши ситуацию подробней. Где опора, где калитка, что за домик и что аг. Материал опоры. И что такое - Архитектор настаивает на посадке домов с существующей ситуацией.?
Razryad
18 Февраля 2016
14
664
Один чертеж сделайте для экспертизы, другой для архитектора...
polia
24 Октября 2018
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите в каком документе можно почитать (увидеть) про виды опор (концевая, промежуточная и др.) и материалы, необходимые для их установки (зажимы, траверсы и т.д.). Спасибо.
bratiwka
24 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Энсто книга 1, типовые проекты РОСЭП
http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/tipovie-proekti-opor-lep/
У вас наверно что-то своё
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
это для голого провода
15250тм-т2 часть 1.pdf
(16327.52 Кб - загружено 12 раз.)
polia
26 Октября 2018
14
468
, ПТО,
Спасибо большое, вам + , буду разбираться. Нужно сделать смету и расчет к договору по спецификации как можно дешевле и все материалы из спецификации, которые не будут по факту использоваться удалить. Небольшая смета, 5 опор, в спецификации вроде все материалы расписаны - стойки, траверсы,зажимы,провода,металл на заземление, но еще включены металлоконструкции 400кг - для чего они, не знаю удалять или нет?
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
ВЛП 10 кВ
Типовой Альбом ВЛП-10кВ СТП 09110.21.182-07.pdf
(15405.53 Кб - загружено 21 раз.)
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
Вообще отправил на почту, смотрите, на форум что то не хочет добавлять
ViTOScAA
29 Октября 2018
99
1 076
Цитата polia:
polia
а что у вас с почтой? пишет, что не существует такой.
