/ Жилой дом с электроснабжением от ДГУ
vihtorka
12 Февраля 2014
Ситуация примерно такая :
заказчик желает в качестве резервного источника электроснабжения применить ДГУ с АВР. Дом примерно 850 квадратов, время резервирования около недели.
И далее собственно вопросы :
Можно ли размещать ДГУ в подвале жилого дома (если нет, то где можно), где хранить запас топлива, какие требования к помещению, какие есть "подводные камни".
12 Февраля 2014
1. Вы вначале определитесь какой мощности у вас будет ваш генератор. Тогда вы будите знать его габариты и технические данные, особенно по шуму.
2. Зная тип генератора и его потребление, можно рассчитать какой емкости будет бак на период работы 1 нед.
3. Вот с этими габаритами емкостями, шумом от работы генератора, вы приходите к заказчику и решаете вопрос о размещении, в подвале или где то в уголке территории.
Razryad
13 Февраля 2014
14
664
Можно... Но мне этот вариант не очень... Один раз только ДГУ проектировали в подвале...
Система дозаправки есть... Емкость на улице можно сделать в земле...
Если в доме есть природный газ, можно рассмотреть вариант газогенератора...
vihtorka
13 Февраля 2014
14
664
А какие варианты применяете? есть гараж на 3 машины (1 этаж) увеличить площадь и поставить там? или отдельно стоящее здание делать?
заказчик почему-то желает дизельгенератор... попробую узнать почему и рассмотреть вопрос газогенератора
Razryad
13 Февраля 2014
14
664
Открыто в кожухе с шумоизоляцией... Дизайнеру габариты выдать, он замаскирует насаждениями... Тут минус есть этого варианта, ДГУ имеет потребление электро на поддержание в состоянии вечной предпусковой готовности - подогрев тосола... Соответственно на улице получаем расход электро и выбрасывание денег на ветер... Если ДГУ в помещении эти расходы меньше...
Это альтернативная энергетика... Можно постоянно питаться с газогенератора, стоимость электро ниже... Просто пишете "время резервирования около недели"... ДГУ есть для аварийного электроснабжения и для постоянного электроснабжения... У Вас время работы чето большое задано... Это в задании??? У поставщика ДГУ надо уточнять возможность непрерывной работы ДГУ в течение такого времени...
Также, в установке ДГУ есть некоторые тонкие моменты... По рекомендациям специалистов ДГУ для жилых домов обычно однофазные... и рекомендуют предусматривать балластные сопротивления подключаемые через реле приоритета чтобы ДГУ долго не работал на холостом режиме, там чето плохо будет ему...
При установке в здании соблюдаем требования по охлаждению - отверстие в стене для притока воздуха (оп надобности), короб для удаления теплого от радиатора... Рекомендации производителя ДГУ читаем... А так отдельное помещение (желательно) типа каменный мешок, размеры ДГУ плюс 600-800мм по кругу для обслуживания...
stasooff
14 Февраля 2014
14
664
по практике ДГ идут со встроенными баками максимум на 24 часа работы, соответсвенно на 7 дней работы емкость будет "определенных" размеров, плюс необходимо предусмотреть подъезд к ней машины для заправки и т.д
делали проект на 5* отель с ДГ, размещали его в подвале, мощность 1600 кВА
vihtorka
14 Февраля 2014
14
664
Если не жалко, можно скинуть для ознакомления? Хотя бы часть, касающуюся ДГУ и однолинейку...
а уж если и архитектурно-строительные и вентиляцию, то вообще круто будет
stasooff
17 Февраля 2014
14
664
на электронку скинул
wormjim
18 Мая 2015
, Инженер-Проектировщик,
Добрый день!
Год назад stasooff кидал Вам проект ДГУ в подвале жилого здания, не могли бы Вы прислать его мне. Нужно позарез.
vihtorka
18 Мая 2015
К сожалению тот проект я уже не смогу найти...
D.mOn
18 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
2 wormjim
ознакомьтесь с темой:
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/proektirovanie_des_toplivniiy_bak-t45769.0.html
в самом проекте Вам необходимо просто показать:
1. распред щит (если есть), АВР упрощенно, если проект на ДГУ идет отдельным разделом (просто в виде расчетной схемы: уставки, токи, мощности для режимов, длины)
2. план расположения ДГУ и распред об-я,
3. План кабельных линий (от ДГУ к АВР или от РЩдгу к АВР; от ВРУ к ЩСдгу (собственные нужды), контрольный кабель) и план кабельных трасс (лотки)
4. план заземления и УП.
Сложностей вроде нету, а нормы по которые обязательно требуется учесть - по указанной выше ссылке, обратите внимание на грядущие изменения в НТД
wormjim
18 Мая 2015
2 D.mOn
Спасибо! Почитаю.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
