/ Жизненный вопрос про скрутки проводов
Lsanches
20 Января 2016
763
, ИП, ИП,
Есть провод типа ПВС 5х1.5, но нужен удлинитель на подобии ПВС 3х2.5.
Беру 5х1.5 и парно скручиваю по 2жилы.
Получаем 2х3мм+1.5м
Можно так? Если нет то почему?
У 3ех фазной системы на 3фазных провода один анологичный N и PE или PEN - так значит ничего страшного если в моем случае PE будет в 2 раза тоньше.
ppm
21 Января 2016
397
Нельзя, ПУЭ, п.7.1.45.
maloychyk
25 Января 2016
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
Если вам нужен обычный удлинитель, то делайте его как хотите. Просто посчитайте максимальную нагрузку которую вы будете через него включать, может вам хватит и без спаривания проводов (просто 3х1.5). Только удлинитель у вас конечно же не трехфазный, однофазный трехпроводный?
Lsanches
25 Января 2016
763
, ИП, ИП,
Суть темы такова что в 5х1.5 проводник N и PE держит нагрузку 380волт или 3х220 а также весь Ампераж с 3ех фаз и все всех устраивает
А если подобную муть сделать на 3х1.5 то это нельзя
Логический вопрос - почему?
ppm
25 Января 2016
397
По вашим словам не понятно какая у Вас 3-х фазная нагрузка и какая 1-о фазная. Для примера -зф- 1 кВт+1 кВт + 1 кВт; 1ф будет 3 кВт. Отсюда видно, что фазные токи совсем разные. Да и ток в проводе N совершенно разный, для 3ф=0 (Cos f одинаковые), при 1ф - в N =в фазном проводе. Я извиняюсь за такой ответ, но мне не понятно ваше рассуждение. А в РЕ проводе в рабочем режиме ток=0.
Lsanches
25 Января 2016
763
, ИП, ИП,
В PE до кз на корпус
ppm
25 Января 2016
397
КЗ это аварийный режим, а не рабочий
D.mOn
25 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
Цитата Lsanches:
Сегодня в 09:29:31
В РБ такое тоже сказано в ТКП
в РФ - ПУЭ 7е:
1.7.126. Таблица 1.7.5
Сечение фазных проводников, мм2 S ≤ 16
Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
