/ Жжжжужжит автомат ВА47-29 50А
Электрон
25 Октября 2016
1 590
при 17А (клещами мерил) гудит-жужжит
пошевелить его не жужжит
понятно что может катушка жужжать
как исключить плохой контакт в самом автомате ибо клеммы я зажимал как себе родному
или просто замена и не париться?
25 Октября 2016
Можно конечно разобрать автомат. Но надежней и гарантировано это заменить автомат.
Электрон
25 Октября 2016
1 590
аналогичное мнение )
iv5363
26 Октября 2016
Ну дешевый Китай жужжит, хорошо что не горит корпус. Кстати сколько метров от уличного трансформатора до щита? Я в том плане что бы грубо прикинуть ток КЗ
Электрон
27 Октября 2016
1 590
я думаю на вводе ВН-32 поставить
там на столбе будет стоять диф автомат с него на дом (в доме ВН и после него распределение по группам) жужжать не будет )))
iv5363
27 Октября 2016
Если на столбе дифавтомат, то это самое грамотное решение. Только ВН возьмите с запасом по номинальному току, например 63 А.
Электрон
27 Октября 2016
1 590
ВН на 100А обычно ставлю - это же рубильник по сути.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
