 Электротехника / Зимняя вишня сгорела из за автомата.  (Прочитано 1044 раз)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Августа 2018
Назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово установила, что  пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.
Проведенное недавно специалистами ООО «Бюро независимых экспертиз» по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина исследование оказалось весьма масштабным. На изучение экспертам были представлены несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами и проч. Одних только распределительных шкафов «со следами термодеструкции и копоти» было исследовано 16 штук.
Выводы экспертов в целом оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов, отвечавших за эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня», расположенного в здании бывшей кондитерской фабрики. Экспертиза, например, установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, впрочем, списали на бракованную продукцию.
При этом гораздо опаснее оказались технические проблемы, вызванные неправильной реконструкцией, а затем и эксплуатацией здания.
Так, например, выяснилось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной «термодеструкции» (терморазрушению) его изоляции. В другом случае подводящий ток к автомату провод оказался вдвое меньшей площади сечения, чем отходящий от него, что противоречило не только нормам, но и просто здравому смыслу. Во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. «Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом»,— отметили эксперты.
Таким образом, короткое замыкание в электропроводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией, эксперты посчитали весьма вероятным, хотя определить точное место аварии не смогли. Дело в том, что почти все предоставленные им на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения — электродуга или уже пламя пожара — оказалось невозможно.
По косвенным признакам удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским «сухим» бассейном, наполненным поролоновыми кубиками.
Согласно показаниям свидетелей, примерно за неделю до трагедии именно там начались проблемы. С первыми весенними оттепелями (пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта) с потолка расположенного на последнем, четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода, и одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей «сухого» бассейна. Служащие, впрочем, не придали этому значения, поскольку светодиодные лампы сами собой зажигались.
О коротком замыкании над бассейном говорят и кадры с видеокамер ТРЦ, на которых в момент начала пожара было зафиксировано падение некоего «линейно протяженного светящегося объекта». Кемеровские эксперты идентифицировали его как горящие капли пластмассы, причем, по их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. Предупреждая возможные сомнения, специалисты оговорили, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт и именно это место считается наиболее проблемным с точки зрения безопасности. Светильники были предназначены для эксплуатации в сухих помещениях, а их буквально залило водой.
В материалах экспертизы отмечается, что все звенья электропроводки в современном здании должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала. Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют те же видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть.
Автоматы в цепи освещения, как полагают специалисты, могли быть неисправны или не установлены вовсе. Наконец, между ними и освещающими «сухой» бассейн лампами могло оказаться слишком много проводов и соединений — поэтому выключатели просто не успели среагировать на проблему. Восстановить схему развития нештатной ситуации в деталях, по мнению экспертов, теперь уже невозможно, поскольку ТРЦ был снесен.
Ознакомившись с результатами экспертиз, один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне», директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко выступил с открытым письмом, в котором говорится, что привлекать к уголовной ответственности прежде всего нужно чиновников, утвердивших проект реконструкции кондитерской фабрики в ТРЦ, в котором изначально были заложены нарушения пожарной безопасности. Компания господина Полозиненко должна была обслуживать противопожарную систему в «Зимней вишне», установленную за 16,5 млн руб. В течение нескольких лет на эти цели не выделялось ни рубля. Эксперты «Системного интегратора», проверив систему, запросили за приведение ее в рабочее состояние 10 млн руб., а получили всего 300 тыс. руб. При пожаре система отказала.
Источник: www.kommersant.ru, Сергей Машкин; Юлия Матющенко, Кемерово.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Августа 2018
Репутация: 493  [+] , сообщений: 15 294 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Анатолий спасибо! Выделю отдельной статьей. Очень жизненно по-поводу экономии на всем.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Если честно, возникают большие сомнения в компетенции экспертов...
Обоснуйте.
Экспертиза видимо не в курсе, что сечение не нормируется, а нормируется сопротивление ТПЖ на погонный километр.
Экспертиза, конечно, не в курсе, что в продаже практически отсутствует кабельная продукция с сечением ТПЖ равным номиналу. И что абсолютно все производители КП занижают сечение, только серьёзные производители - в пределах отведенной ГОСТом "вилки", а несерьёзные - хуже. Но абсолютно все - в минус, ибо это затраты...
Ну и разумеется, нет смысла измерять сопротивление "отожженной" в ТРЦ меди...
Это какие у них такие нормы, в которых автомату соответствует проводка??? (Присоединение 6 квадратов к 100-ампернику никоим образом не оправдываю).
Каким нормам и смыслу это противоречит?
Сечение отходящей линии могло быть завышено по разным причинам, например, потерями напряжения на протяженных участках...
Да и слово "здравый смысл" не должно звучать из уст эксперта в принципе.
Это где они видели, чтобы осветительные линии запитывались без автоматов? Слабо вообще это представляю... Прямо от ВРУ что ли? ))))
С чего они взяли, что дуговое КЗ в мокром светильнике является сверхтоком?
То есть эксперты всерьёз признают, что местный энергонадзор, принимая объект после реконструкции, не заметил в щитках освещения отсутствия автоматов? )))
Ну тогда впору разгонять всю систему экспертиз вместе с надзорами...
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
А мне вот этот момент нравится
А вводной автомат и не обязан что то отключать, если не сработал автомат на линии
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
перлы от менеджеров статьи :
смешно даже читать.... если даже не видят разницы между автоматическим выключателем и выключателем... много проводов... мало проводов... а может то не провода вовсе бред полнейший ... нельзя такую ерунду перепечатывать, цензура хотя бы должна быть...
ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 ммГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров  токопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров
Как то не согласовывается с вами ПУЭ Глава 3.1
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
ГОСТ Р 50571.23-2000
3.24 сверхток: Ток, значение которого превышает номинальное значение тока электрической цепи.
ГОСТ Р 50571.1-93
3.17. Сверхток - ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки.
ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков
Не нужно сразу воспринимать в штыки и давать определение компетентности экспертизе.
Так как все же это статья журналиста, и она естественно написана доступным языком , а не
строгим языком терминов специфичных для электриков специалистов.
Но вод выводы и поучительность с этой статьи можно почерпнуть, и
1. Нужно знать и выполнять нормативную базу.
2. Осуществлять проектный надзор за исполнением проектной документации
3. Гнать в шею с объекта шабашников,
4. Все используемые материалы должны иметь сертификат.
5. Не ити на поводку и уговорах заказчика.
Да и не забываем что такая книга которая уже прошла 7 изданий как ПУЭ, которая учила и учит нас, написана на чьихто ошибках.
Как говорится на чужих ошибках учатся.
Анатолий очень грамотно все разложил... В общем как обычно
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2018
Ну и сработает ли ваш вводной автомат на 1000 А пр КЗ на линии с установленным для нее автоматом 6 А? Не думаю. Он этот ток даже не почувствует
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2018
Репутация: 17  [+] , сообщений: 402 ,  Belarus
Уже разогнали. Главгосэнергонадзор России ликвидирован в 2014 году.
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Источником инф-ции м.б. sledcom.ru, а не ОБС.
Коммерсантовские Сырожа и Юля, очень мягко выражаясь, зажыгают.
Якобы, кто-то чего-то написал в каком-то эксп. заключении. И шо? Шеф, всё пропало!
Осилил первый абзац: "должен был тут же отключить защитный автомат"
С какого перепугу авт. выключатель "тут же" должен отключить ток утечки?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Августа 2018
Почему утечки, я так понял КЗ произошло в светильнике соответственно и автомат должен был сработать.
Не одна КоЗа, а стадо КоЗ и срабатываний. Автоматы насиловали годами.
Но это лирика. К делу не относится.
Суть в бардаке.
Раз протекает крыша, то понятно, что и остальное хозяйство ТРЦ развалено.
Читаю - группы плавились, моргали, коротили, отключались.
Ток утечки, возгорание. Пых-пых, а уже пото-ом КЗ. Не причина, а следствие.
Вывод: сколько хозяин платил, такая и квалификация персонала.
А у авторов ст. виновники - автомат и КоЗа.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Августа 2018
Зачем вы сразу вешаете ярлыки людям которызх вы не знаете. Спасибо им, дали информацию. Да и не стоит требовать от них
сухого актовского языка экспертного протокола.
Да и при чем здесь ток утечки. Совсем уж не понятно. Есть информация почерпните для себя полезное, или еще раз утвердитесь в тех
знаниях которые имеете.
Ну а по поводу КЗ.
Автоматический выключатель может сработать по двум причинам
1. Перегруз по току ( тепловой расцепитель)
2. Ток КЗ ( электромагнитный расцепитель)
Если по какой либо причине, не произошло срабатывания при КЗ,  электромагнитного расцепителя ( залипания сердечника , или ток КЗ оказался значительно ниже). Тогда должна была сработать защита от перегруза ( тепловой расцепитель). Да время для разогрева биметалической пластины нужно немного более чем для срабатывания электромагнитного расцепителя. Но и он не сработал. Вот вам и вывод, неисправен автоматический выключатель.
Между вашим 1000А автоматом и 6 А автоматом стоит еще цепочка автоматов.
А подключить 6 А автомат непосредственно от 1000 А автомата это нонсонс, так как сечение кабеля не позволит втиснутся в клемы 6 А автомата.
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2018
Какие ярлыки?
Мы просто по разному понимаем слово "информация".
Комьмерсанть -СМИ, а не инф-ция. Вешать лапшу - это их зарплата.
Родственники погибших сами скажут спасибо зажыгающим С. и Ю.
Одно дело, когда неграмотный пож.инспектор где-то в 1970г. с похмелья приползал на пепелище, искал оплавившийся проводок и с умным видом вещал: "э-э, ну тут и ежу понятно, причина возгорания - короткое замыкание",...
Дискутировать о Вашей версии виновников пожара (отсутствие сертификатов и неправильные биметаллические пластинки) не собираюсь.
 Cleric   28 Августа 2018
 Краткое резюме: сбой в отдельной, казалось бы незначительной позиции, влечет за собой череду сбоев и отказов, которые в итоге привели к катастрофе.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2018
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Хорошо, Анатолий, давайте поднимем экспертный протокол (хотя бы приоткроем..)
Ровно в 15:59:15 с потолка в «сухой» бассейн с поролоновыми кубиками в батутном центре упал светящийся предмет. Эксперты позже установили, что это был горящий пластик от светодиодного светильника. До 15:59:33 в яме с поролоновыми кубиками еще прыгали дети. Они заметили пожар лишь когда в 15:59:38 подбежал инструктор, после чего ребятишки начали разбегаться.
Уже в 16:00:18 в районе веревочного аттракциона на пол летит множество горящих фрагментов, спустя еще три секунды гаснет свет. По словам экспертов, огонь молниеносно распространился сначала на весь четвертый этаж, а затем пламя по высоковольтным проводам ушло на третий.
Пламя по высоковольтным проводам ушло на третий... что это за эксперты?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2018
Вы цитируете не экспертное заключение, а газетную статью. Дайте ссылку на экспертное заключение, где так написано.
1aeljhjdyf2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
А где вы видели,чтобы отсечки автоматов устанавливали по строго по проекту,навешают на него нагрузки в процессе экплуатации здания ,что потом вообще забывают что там было по проекту.Меняют автоматы или вставки по нагрузке общей линии не задумываясь о сечениях проводов принятых изначально,вот такие результаты и получаются.
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2018
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Повезло проектировщикам, строителям, электрикам, чиновникам, никто не виноват. Посадят только пожарника, спасавшего детей проектировщика, строителя, электрика, чиновника.,
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Декабря 2018
результаты - здесь и здесь и здесь
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Октября 2021
А в итоге посадят следующих:
Томск. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Заводский районный суд Кемерово установил вину подсудимых по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года.
Зачитывая приговор, судья Николай Быданцев заявил, что экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью детей, а также нарушили требования пожарной безопасности.
По его словам, занимавшиеся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.
Как сообщалось, прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным СК, в ходе расследования было проведено более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. В рамках правовой экспертизы исследованы нормативные правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователям удалось полностью установить все обстоятельства трагедии.
"Поминутно восстановлены события и получены доказательства противоправности действий подсудимых, в том числе: конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, отсутствие проверок региональным МЧС по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, неверные действия и некомпетентные решения сотрудников Госстройнадзора при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам", — сказала Петренко.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них — дети.
Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, главный госинспектор Кемерово по пожнадзору Григорий Терентьев и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Октября 2021
В РФ суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Адвокаты гендиректора ТЦ, управляющей и охранника намерены подать апелляцию.
В России Заводский районный суд Кемерова вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Они получили сроки от пяти до 14 лет колонии, сообщает Интерфакс.
Так, экс-гендиректора компании-собственника Зимней вишни Юлию Богданову приговорил к 14 годам колонии.
«Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, … в нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы», — сказал судья.
Управляющая ТЦ Надежда Судденок получила 13,5 года колонии. Технического директора ТЦ Георгия Соболева приговорили к 11 годам колонии. Охранник Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в Зимней вишне Игорь Полозиненко осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТЦ Александр Никитин приговорен к 5,5 года. Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина отправили в колонию на шесть лет, пожарный Сергей Генин получил пять лет за халатность при тушении возгорания.
Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.
После оглашения приговора адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина заявили, что намерены обжаловать приговор.
Пожар в ТЦ Зимняя вишня произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них — дети. В августе 2018 года Зимнюю Вишню снесли.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 337, всего 41074(+18) пользователей |
