/ Значение тока, используемого для расчета сечения проводников.
Госсть
29 Июня 2026
28
612
, вед. инж.,
Какое значение тока используется при расчете допустимой токовой нагрузки кабелей-проводов: расчетный ток питаемой кабелем-проводом нагрузки или номинальный ток аппарата защиты этой кабельной линии-проводов? В каком нормативе это определено?
Asakuro
29 Июня 2026
18
460
п. 10.8 СН 4.04.01-2019: Сечения проводов и кабелей следует выбирать по условиям нагрева длительным расчетным
током в нормальном и послеаварийном режимах с учетом способа прокладки и проверять по потере
напряжения, на соответствие номинальным токам уставок выбранных аппаратов защиты, по условиям
окружающей среды.
Госсть
29 Июня 2026
28
612
, вед. инж.,
Как Вы понимаете "...на соответствие номинальным токам уставок выбранных аппаратов защиты..."? Уставка д.б. не более значения тока, определенного по этим условиям? И что можете в отношении окончания этого п.10.8 "Соотношения между длительно допустимыми токовыми нагрузками проводников и токами защитных аппаратов в силовых и осветительных сетях целесообразно принимать не менее значений,
указанных в [2]". 2-это ПУЭ, в ПУЭ я такого соотношения не нашел.
Asakuro
29 Июня 2026
18
460
Как выбирается уставка аппаратов защиты указано в п. 10.5 СН 4.04.01-2019.
Про проверке сечения уставка должна быть не больше длительно-допустимого тока кабеля, который указан в ГОСТ 31996.
ПУЭ п.3.1.9 - 3.1.13
Сeргей
30 Июня 2026
400
6 644
Выбирается по току нагрузки, проверяется по соответствию аппарату защиты. Исключение - наружные сети от от ТП до электроустановки они просто выбираются по расчетному току и не проверяются соответствию аппарату защиты.
Asakuro
30 Июня 2026
18
460
Это вы с чего взяли?
СН 4.04.05-2025 п. 15.1.1, 15.1.4
Сeргей
30 Июня 2026
400
6 644
Про это ПУЭ говорит, понятное дело с его невнятным статусом, но все же экспертиза всегда давала и дает сейчас замечания про завышенное сечение линии, ссылаясь на п 7.1.20 "Внешние питающие сети (от подстанций до ВУ, ВРУ) должны быть защищены только от токов КЗ".
Asakuro
30 Июня 2026
18
460
Обязательные требования к безопасности устанавливает только СН, а не ПУЭ или эксперт Захаров.
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
Электротехника (в разделе 9608 тем):
