 Газоснабжение / Не согласовывают проект. В чём проблема?
Vital ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  ГИП, ГИП, Belarus
Не согласовывают проект (райгаз).  Основание – сложность ГРУ.  Также требуют убрать клапана в местах подключения к горелке. В чём сложность ГРУ так чётко и не сформулировали.
 LevaK   23 Июля 2009
ГРУ вроде нормальное. Но я бы сделал неного проще - поставил бы один редуктор и байпас. Кроме того узел счетчика и узел фильтра можно объединить и не делать две обходных ветки. Экономится три задвижки. Еще не понятно зачем обвязка сделана трубой Ду80 если фильтр и редуктор приняты Ду50. Смысла нет.
По поводу клапанов перед горелками - на таких больших котлах как правило используют плавное регулирование подачи газа заслонкой с эл. приводом. Может и тут так сделать?
Vital ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2009
По поводу клапанов. Стоит один (откр. - закр.), второй с плавным регулирование
 gera   24 Июля 2009
Согласен с предыдущим автором  по вопросу упращения ГРУ - много буйпасов. Всегда имеется возможность замены/ очистки фильтра, достаточнор одного буйпаса и фильтра и счетчика.. Крану Ду50 будут дешевле чем ДУ 80. Особенно дорого клапан Ду80.  Примененный на входе отчечной клапан ВН3 - имеет быстрое открытие/быстрое закрытие. С учетом что стоит счетчик ротационный RVG = при первом же отколючении электроэнергии гидравлический удар может вывести счетчик из строя. Лучше применить клапан моторный Kromschroder? достаточно VK 50F80T5H93D/  Кроме nuj он имеет фильтр на входе и может монтироваться как вертикально так и горизонт-но.
Нет пробника на свече после первого запорного крана, да и Ду пробников можно делать меньше - 6.. Можно ли ставить кран на импульсной линии к регулятору? Как будет работать регулятор HUR на малых/летних расходах? Может применить что получше?
Клапанов перед горелкой действительно много, Какой автомат контроля герметичности применяете, Может вспомогательные -ду20 не нужны? От клапана поз16 - не на ГМ, а на запальник?. на принципиалке поз 12,13,14 перепутаны. Давление на горелке Мин/Мах  Клапан С3Н-5 обеспечит?
 N.E.O.   24 Июля 2009
Имея опыт согласования в различных райгазах проекты газоснабжения, сталкивался с чаще всего с одной и той же проблемой, не читаемость аксонометрической проекции газоснабжения. Приходилось просто наводить красоту на чертежах.
 gera   24 Июля 2009
Мы часто делаем принципиальную, аксонометрическую и монтажную схему. А " аксонометрия" должна быть аксонометрией,  в соотв с правилами черчения и отражать реальную обстановку.
Даже в этом примере врядли клапана 16, 17 будут смонтированы над основными клапанами. а место ПСК на аксанометрии и монтажке не соответствуют друг другу.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 225, всего 41239(+14) пользователей |
