 Газоснабжение / Белорусские ультразвуковые счётчики газа
славик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 21 лет Belarus
Кто-нибудь слышал об ультразвуковых счётчиках газа производства СП"Бэмкромгаз" г. Брест?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Нет не слышал, раскажи по подробней..
На выставке видел ультразвуковой счетчик природного газа производства "Белгазтехника" г.Минск.
Разрешения все получены но до внедрения им пол года а то и больше.
славик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2008
Применяю счетчик брестского производства на 25 кубов.
*  Брест.zip (53.42 Кб - загружено 185 раз.)
 bagick   19 Марта 2009
Пока ничего конкретного, но Брестоблгаз
проект не согласовывал пока RVG на ультразвуковой
счетчик брестский не заменил.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2009
Поддержка своего производителя
Наше дело маленькое, главное чтобы счетчик не врал и не ломался, и танцев с бубнами не требовал
 gera   24 Марта 2009
Если перед RVG не поставить автоматический клапан с медленным открытием(например из Rhjvihtlth@ то он часто выходит из строя -( гидроудар, см паспоррт на RVG)/  С ремонтом  - проблема случай не гарантийный. Поэтому нормальное решение  - или медленно открывающийся клапан или ультразвук.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2009
Если так дальше дело пойдет с внедрением белорусских счетчиков
то "отберут" последний счетчик без прямых участков
относительно RVG
раньше бывали случаи что при пусконаладочных работах гробили
 gera   08 Апреля 2009
Появился новый производитель- СООО "МЗЭП-1 Брест Московская ул. 202. тел +375 0162)40-91-54. 40-92-16.
 Выпускают ультразвуковые счетчики  от 0,25 до 40 м3/ч.
почта    -  mzep@brest.by
 Borisevich   12 Октября 2009
Цитата славик:
Кто-нибудь слышал об ультрозвуковых счётчиках газа производства СП"Бэмкромгаз" г. Брест?
адрес предприятия: СП "Бэмкромгаз" г. Брест
224020 Брестская обл., г. Брест, ул. Московская, 202
Телефон: (+375162) 41 13 31; (+375162) 41 13 31
andrej3305 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  технадзор, Belarus
Интересно он действительно измеряет расход в зависимости от плотности газа (паспорт) или это трюк/опечатка
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2009
а почему бы и нет?
andrej3305 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2009
если да то всем  необходимо перейти на эти счетчики и наслаждатся правильным учетом расхода, а не учетом объемов газа средней плотности как сейчас - даздраствует наш производитель
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2009
облгазы очень редко разрешали ставить комерческий учет без коректора
так что не думаю что чтото изменится
 Alex_world   23 Марта 2010
А у меня такой вопрос, из эксплуатационников кто-нибудь уже ставил наш ультрозвуковой счетчик, или нет? И если они у кого-нибудь уже в эксплуатации, то поделитесь впечатлениями, пожелуйста.
 eprudnikov   23 Марта 2010
именно- трюк
А ВЫ хоть предсталяете о чем идет речь?
При чем сдесь плотность газа, если при расчете используется коэффициент сжимаемости?
Виталий Иосифович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ЧТУП "ГазЭлектроникаСервис", Главный инженер, Belarus
В некоторых случаях действительно целесообразнее устанавливать Брестские счетчики, они экономически выгодны по сравнению с комплексами СГ-ЭКВз, даже у нас, когда заказывают на расход до 40 м3/час комплексы СГ-ЭКВз, меня это немного удивляет. НО, с Брестскими счетчиками есть чуть нюансов:
Только одна модификация на максимальный расход 40 м3/ч;
Наибольшее избыточное рабочее давление газа - 100 кПа, т.е. до 1 кгс/см2
При монтаже счетчика необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода размером ≥ 10 Dу до счетчика и ≥ 5Dу после счетчика (Dу = 50 мм).
Хотелось-бы уточнить, во-первых, не только автоматический клапан является гарантией от не выхода из строя ротационного счетчика типа RVG при ПНЕВМО!!!ударе, а также предохранительная шайба (копеечная, см пасспорт), отсутствие грязи, а также элементарные мероприятия по недопущению пневмоудара (обычно, когда он уже произошёл, все заказчики это осознают и при телефонном разговоре добавляют " да у нас там ....., сто раз объясняли как производить подачу газа при отключении электроэнергии, а ему всё лень), т.е. плавный пуск.
Во-вторых, как отмечалось выше Брестский ультразвук только до 0,1 МПа, а при таких давлениях и ротационные счетчики нормально работают и пневмоудара не случается.
Но всё вышеперичисленное не говорит о том, что я против медленно открывающегося клапана, это действительно очень хорошо, если его установили. Нужны паспорта на счетчики RVG в электронном виде, вышлем https://proekt.by/empty-t14897.0.html;new;topicseen#new
относительно RVG
Конечно-же очень важным преимущество RVG является отсутствие требований к прямым участкам Да и основные случаи выхода из строя счетчиков RVG - при пусконаладочных, а точнее при пуске   (первом, в связи с началом сезона, после пропадании электроэнергии или др. авар. ситуациях) и просто - ГРЯЗЬ.
Преобразователь расхода брестского счетчика выполнен в виде отрезка трубы с фланцевыми наконечниками. На оси преобразователя расположены ультразвуковые датчики, которые поочередно посылают (принимают) импульсы по направлению и против потока газа. Принятые датчиками сигналы содержат информацию о скорости потока, его температуре и плотности, которая обрабатывается вычислителем расхода. Первичной информацией всё-таки является скорость потока газа.
Не забываем, что коммерческий учёт природного газа в Беларуси должен осуществляться с погрешностью ± 1,5 %, т.е. данный счетчик применим при коммерческом учёте при измерении рабочего расхода от 2,5 м3/ч до 40 м3
А ничего и не измениться, Облгазы вообще не должны разрешать организовывать коммерческий учет без корректора, т.к. на данный момент только применение электронного корректора позволяет организовать коммерческий учёт природного газа с погрешностью ± 1,5 %. (хотя я иногда пропускал проекты без корректора там детским больницам или детдомам, говорил несите гарантийное письмо, что через год-два установите корректор в связи с отсутствием сейчас средств, но я от Вас требовать не буду установку, потом ещё такое-же напишите )
Вот в России, на сколько я знаю, требования к погрешности си ± 2,5 %, и то требуют корректор. С такими требованиями у них вообще мало проблем с измерением расхода, почти все счетчики 1:100, ставь, что хочешь.
Вообще история рождения требования ± 1,5 % интересна, сначала было чуть другое требование
Я присоединяюсь к просьбе, поделитесь впечатлениями, пожалуйста, я понимаю, что их очень мало установлено и ещё мало время эксплуатации, но всё-же .
И ещё хотелось услышать мнение газовиков, ведь если сломается ротационный счетчик, хоть расход газа может прекратиться, а тут, сломался и гуляй газ, да и в ротационном счетчике, из-за принципа действия почти не возможно изменение метрологических характеристик, т.е. изменение погрешности измерения, а в ультразвуковых, сбой электроники (ну мало-ли что) считает в 2 раза меньше и как определишь
И ещё, Alex_world это который ДЭШ, не позорьтесь, вы же по-типу продаете счетчики, а пишите даже о них с ошибками - ультрОзвуковой счетчик, пишите правильно, пожЕлуйста
 bagick   11 Июня 2010
По развед данным до 40 процентов проходят через возврат по гарантии (белгазтехника).
Виталий Иосифович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2010
Мда, по не проверенным данным возврат состаляет под 98%, т.е. из 170-ти проданных 167 вернулись по-гарантии (это про счётчики Белгазтехники).
А 40 процентов просто не проходят поверку с первого раза и отправляются на повторную калибровку.
 bagick   14 Июля 2010
Ну что ж, их никто не заставлял портить тех. условия в промышленных масштабах.
Пусть теперь либо учатся делать качественно, либо захлебнуться.
Заказчиков и эксплуатацию только жаль.
 arkan77   07 Июля 2011
Новый производитель в РБ... https://gascontrol.by/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53
 bagick   26 Ноября 2011
МЗЭП-1 пополнил линейку ультразвуковых счетчиков типоразмерами БУГ-01 G25, G40, G65, G100.
Давление в месте установки до 0,6МПа.
Диапазон температур от -30 до +50 производитель утверждает, что можно в ШРП смело ставить (а если рядом в шкафчике индел, то нет проблем с выносом корректора в теплое помещение)
Погрешность от Qmin до 0,1 Qmax 1,5%. (а Qmin у G25 0,25м.куб/ч (при н.у.)).
Цена в два а то и три раза меньше чем у ИСТОКа или ТРСГ-ИРГА.
Вобщем пишут красиво осталось выяснить как будет вести себя в эксплуатации. (Я справочки навел, нашел пару мест где установлены. На вопрос "Проблемы были?" ответ: "Работает")
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 236, всего 41227(+5) пользователей |
