 Газоснабжение / Газовый счётчик с телеметрией
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Капитальный ремонт дома. Полная замена газопровода. На подъезде вывесили список счётчиков для приобретения. Все модели с телеметрией. В проекте (раздел "ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ") сказано, что предусмотрена установка счётчиков с возможностью дистанционной передачи данных расхода газа, при этом указано, что старые счётчики, при соответствии метрологическим требованиям - переустанавливаются. У меня счётчик не установлен и есть желание приобрести счётчик БелОМО СГД G1.6 (без телеметрии). Насколько это правомерно?
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2024
Репутация: 108  [+] , сообщений: 415 ,  cтаж: 24 лет Belarus
1. Проект реконструкции газопровода выполняется в соответствии с тех.условиями выданными газоснабжающей организацией, а там написано - обеспечить установку метрологически обеспеченного бытового газового счетчика с корректором по температуре (термокомпенсатором) с возможностью передачи данных о расходе газа - это к вопросу о правомерности.
2.Зачем вам счетчик БелОМО СГД G1.6 ш/в/г 160/225/134 (мм) с двумя верхними подключениями (необходим дополнительный кусок трубы в сторону плиты), если можно СГМБ-1,6 д/ш/г 110х84х82 (после счетчика сразу шланг к плите) - это к вопросу о минимальном  пространстве для размещения счетчика.
p.s. для физ.лиц еще нет комплекса для приема и обработки данных о расходе данных, а прописывают эти требования порядка 10 лет.
p.p.s. нет фото с плитой, так что вам придется представить вместо котла газовую плиту.
*  IMG-c72ce6d45ce40b16cb4a01f9428ea27e-V.jpg (68.04 Кб, 957x1280 - просмотрено 39 раз.)
*  IMG-20230609-WA0006.jpg (90.01 Кб, 1200x1600 - просмотрено 38 раз.)
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Декабря 2024
Тогда вопросов нет
Если телеметрический датчик так же надёжен, как и "классика", то никаких возражений не имею. Какой датчик посоветуете? Присматриваюсь, к отечественному ВЕГА G1,6 от БелОМО.
Как быть с расположением счётчика? По нормативам, я так понимаю, что от оси горелки до крайней поверхности прибора должно быть не менее 400 мм. С учётом конфигурации кухонного гарнитура, как лучше будет всё скомпоновать?
*  Рис.1.JPG (77 Кб, 965x648 - просмотрено 19 раз.)
*  Рис.2.jpg (133.3 Кб, 1000x803 - просмотрено 19 раз.)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Декабря 2024
- у вас просто замена газовых труб или месторасположение стояка тоже меняется?
- если вы про счетчик , то выбирайте любой с межповерочным интервалом - 8 лет
- если вы про датчик передачи данных, то его внутри бытового счетчика нет - это доп. функция (в живую видел только от производителя индел для счетчика русбелгаз (стр.17 в прикрепленном файле), так что советовать не могу )
*  iNDEL-2020N_UserManual_Optimized.pdf (5734.6 Кб - загружено 10 раз.)
Написано: "Проектом предусмотрено устройство фасадного газопровода до проектируемого ввода-газопровода УП "Мингаз" и "Газопроводы и стояки проложены по существующему следу".
Думаю, что будет, как то так:
*  Рис.3.jpg (22.83 Кб, 784x403 - просмотрено 14 раз.)
если есть план кухни - обозначьте стояк, место плиты и место раковины
Цитата AnPo:
если есть план кухни - обозначьте стоя, место плиты и место раковины
Первый этаж, поэтому стояка, как такового нет, есть начало стояка.
*  Рис.4.JPG (74.84 Кб, 491x489 - просмотрено 19 раз.)
если есть возможность сдвинуть верхний ярус шкафчиков на над раковиной от угла на 15см  - то можно в левом углу сделать опуск со счетчиком (и видно не будет и 40 см выдержите)
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2025
Это как?
Вот нарисовал схему:
От центра трубы со счётчиком 183 мм, расстояние от крайней точки до центра факела горелки - 523 мм.
На какой высоте следует размещать счётчик? Краны? Какое их должно быть количество? Один или два?
*  Проект 4.0.JPG (158.65 Кб, 815x742 - просмотрено 8 раз.)
+ планируется подключение двух кухонных модулей типа "домино" один модуль на одну горелку и один модуль на две.
*  Проект 4.1.jpg (88.75 Кб, 511x633 - просмотрено 7 раз.)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2025
...а кранов должно быть 3 - один перед счетчиком и по одному перед каждым модулем
СН 4.03.01-2019
9.2.12 Установку отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых в жилых домах и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера), следует предусматривать:
— для отключения стояков;
— перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
— перед каждым газовым прибором или установкой.
При установке счетчика внутри помещения на один газовый прибор отключающее устройство следует предусматривать только перед счетчиком.
*  Высота крана.JPG (1322.37 Кб, 2480x3508 - просмотрено 23 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2975, всего 42049(+13) пользователей |
