 Газоснабжение / Замена котла (горелки, автоматики)
 ferel   15 Мая 2011
Подскажите как безболезненно сделать замену котла отопления.
Имеется котельная с 2-мя котлами Микро-100 (1999 года выпуска) на данных котлах стоит автоматика РГУ2-М1
На данный момент есть желания заменить котел на новый.
Есть два варианта:
1.   Покупаем Микро-100 аналог только новый с немного изменившимися конструктивными особенностями
2.   Покупаем Микро-100 но уже не аналог а обновленную версию с автоматикой HONEYWELL.
Вот 1 вариант все легко и просто, меняем старые на новые и если что прикидываемся что это те же котлы только после кап.ремонта (производитель котлов готов нам в этом помочь)
Но нам хочется котлы уже обновленные и тута возникает вопрос. Сможем ли мы прикинуться что это старые котлы после кап.ремонта но с другой автоматикой. Или понадобиться обязательно разрешения на смену автоматики и т.д. и новая регистрация.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Почитайте правила котлонадзора, там про ввод котла (отремонтированого) в эксплуатацию все подробно написано
 ferel   16 Мая 2011
Можно точно название дать ? Или хоть в кратце написать.
 sl-voron   16 Мая 2011
И так, и так - модернизация (доведение до современных требований). Что напрягаться-то? Меняй на лучшее. Под ремонт все равно не попадет. Либо... можно поизвращаться.... Но это скорее не проектный вопрос
 burunduc   17 Мая 2011
День добрый !!
Вы сами себя спрашиваете ? ..Хот так , хоть так - придется документацию пересогогласовывать...(( Как ИЗДЕЛИЕ, получается совсем иное.Выбирай самый дешевый вариант.
P\s.Уточни на форуме АВОК....Удачи!
г.Владивосток 08ч.38 мин.
Белованов Юрий.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2011
в России должен быть документ  ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)
В РБ можно просто заменить автоматику котла при условии что она родная для этой марки котлов и провести наладочные работы.
Но в вашем случае вы меняете котел, соответственно котлы надо перерегистрировать, так как меняется заводской номер
PS хотя в РБ  если котлы до 100кВт то они не регистрируются вообще
 ferel   18 Мая 2011
Производитель данных котлов находиться в нашем регионе... и готовы помочь сделать нужный номер котла на новый котел просто проблема в том что данных котлов 3 версии
до 2001 года 1 версия с горелкой  УГТ-100 с автоматикой РГУ2-М1 (наш котел)
с 2001 года 2 версия с горелкой Polidoro с 2001 с автоматикой РГУ2-М1
3 версия с горелкой Polidoro и с автоматикой Honeywell
вот и думаем что если просто взять новый котел и сказать что это старый, но ведь там уже другая горелка и автоматика... вот и думаем проблемы будут ?
А теперь сразу ответ почему не сделать все по уму... проект котельной 1999 год и при подаче заявления в газовую компанию, они требует проект на котельную. Проект устарел и пока мы не чего не трогаем все ок (претензий нету), а если хотим чтото перестроить (появляются проблемы) нужно приводить проект под новые требования и котельную переоборудовать заного.
 irina_b_u   13 Июня 2011
Подскажите, пожалуйста, как составить смету на проектирование «перевод парового котла ДКВР 2,3/15 в водогрейный режим».
Спасибо.
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 302, всего 41227(+5) пользователей |
