 Газоснабжение / Отсечной клапан на входе в котельную
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Октября 2008
Репутация: 399  [+] , сообщений: 6 591 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Такой вопросик - все время делал котельные на газу с обслуживающим персоналом и без - везде ГСВ передавали задание на отсечной клапан на вводе.
Тут котельная 2 котла водогрейных мощностью по 0,5 МВт - передают задание без клапана - на мое предложение поставить - газовики говорят что при наличии персонала - клапан ненужен.
Я ссылался на п. 15.6 СНИП 35-76
"15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следу-ет   предусматривать устройства, автоматически   прекращающие подачу топлива к горелкам   при: ......", они ни чего не аргументируют - говорят всегда так делали.
Собственно может гдето еще есть какие нибудь нормы?
 спец   07 Октября 2008
Ваши нормы ТКП/ПР/45-4.02 "Котельные установки", п.15.3.7 - клапан устанавливается однозначно.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Действительно по бел. нормам клапан отсечной на вводе ставится только для автоматических, крышных, встроенных котельных
так что в принципе мона и безнего при наличии постоянного персонала
 п15.6  перед горелками  это так называемый конроль герметичности запорной арматуры горелочных устройств
 он действительно необходим для всех горелок, в любой котельной
 gera   22 Января 2009
Не путайте клапан отсекатель на входе в топочную/котельную, и клапана стоящие на горелоке котла. См также Гост 21204 Горелки промышленныегазовые общие техн требования с измен.
Клапан на входе  срабатывающий по загазованности лучше выбирать с медленным открытием/быстрым закрытием, что бы не ломался счетчик расхода газа, особенно ротационный.
Мы применяем  Кромшредер VK... или VAS...L..
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2009
Поддериваю
 Gamlet   08 Июня 2009
Как правильно решается вопрос размещения запорного клапана  в котельной оборудованной газорегуляторной установкой внутри помещения котельной. Достаточно клапана на вводе в котельную до ГРУ? или требуется установить дополнительный клапан после ГРУ для отработки аварийных параметров то технологии например остановка насоса или нарушение давления воды?
 gera   08 Июня 2009
Клапан на вводе до ГРУ закроется по загазаванности  ( и мб пожарная сигнал)  Клапана на горелке/горелках котлов закрываются по аварийным параметрам  См ГОСТ  21204 Горелки газовые промышленные Общ технтребования с измен.  Клапана на горелке проверяются на герметичность
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Я ставлю электромагнитный клапан НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ. Вслучае загозовоности или пропажи электроэнергии клапан закрывает подачу газа. И не зависет от персонала....причём часто в тех условиях пишут
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 189, всего 41239(+14) пользователей |
