/ Перенос ГРП
(Прочитано 20 раз)
accanavigator
21 Октября 2010
Был выполнен проект ГС котельной пристроенной к торговому комплексу, однако строители проложили вместо трубы 159 низкого давления 50 и теперь заказчик хочет по ней довести среднее давление и установить ГРП на стене котельной. От комплекса данная ГРП тогда будет на расстоянии 7м. На более удаленном расстоянии 11м от комплекса дальше стоит ТП. Что делать?
Dennis
26 Октября 2010
Не понятно как это строители предложили месо 159-50 да и к тому же давление поменять, ели точнее то суть вопроса вобще не понятна что куда и зачем?
bagick
26 Октября 2010
Хоть бы схемку какую, или план. А то каша какая-то (что делать с чем?).
Касательно замены н.д. на с.д. - скорее всего и 57 и 159 выполнены электросварной трубой, соответственно можно смело пускать с.д..
Dead
27 Октября 2010
30
707
, инженер проектировщик,
эм... ток зарегистрировать как газопровод среднего давления, с проверкой сварных швов и тд
bagick
27 Октября 2010
30
707
Речь шла о технической возможности. А так само собой все это будет с приключениями .
accanavigator
01 Ноября 2010
30
707
Вопрос даже не в том какая труба... вопрос в том что можно ли провести трубу с.д. по стене общественного здания и установить ГРП ближе 10 м...на стене котельной
и еще - если стоит запрет на использование в общественных зданиях газа и прямым текстом написано что надо использовать электричество - а местные районные газовщики внаглую заводят трубы вовнутрь и заказчик обещает пробить проект и разрешение даже у республиканских пожарников... что тогда делать проектировщику и инженерному составу ? писать письма сразу в прокуратуру? а если инвестор и есть она самая ?
Dead
02 Ноября 2010
30
707
Не знаю какой СНиП действует в Узбекистане, в РБ можно прокладывать
7.21 Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам и покрытиям зданий.
При этом разрешается прокладка:
– на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках – газопроводов всех давлений;
– по стенам производственных зданий с помещениями категорий В, Г и Д – газопроводов давле-нием до 0,6 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже III-IIIа степени огнестойкос-ти – газопроводов давлением до 0,3 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов IV-V степени огнестойкости – газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении регулятора давления газа на наружных ограждающих конструкциях этих зданий – газопроводов, давлением до 0,3 МПа – на участках до регуляторов;
– по кровлям жилых, общественных и производственных зданий I, II IIIa степени огнестойкости с производствами категории В, Г, Д – газопроводов давлением до 0,3 МПа.
Газопроводы к крышным котельным следует прокладывать по глухим стенам зданий. При отсут-ствии глухих стен допускается прокладка газопроводов по стенам с проемами на расстоянии не менее 0,75 м от проема.
8.6 Шкафные ГРП могут устанавливаться на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости (кроме стен из панелей с металлической обшивкой и сгораемым утеп-лителем) промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предпри-ятий бытового обслуживания производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0,6 МПа и на стенах жилых домов при давлении газа на вводе в ГРП до 0,3 МПа.
При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других про-емов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа и не менее 5 м при давлении газа на входе свыше 0,3 до 0,6 МПа; расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м.
Шкафные ГРП могут устанавливаться на покрытиях зданий не ниже II степени огнестойкости с газифицируемыми крышными котельными,
а так же на ограждающих конструкциях (стенах) этих котельных при давлении газа на входе в ГРП до 0,3 МПа. Расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов котельной и выходов на кровлю должно быть не менее 3 м.
accanavigator
04 Ноября 2010
30
707
Спасибо за ответ - буду сравнивать...
А в РБ разве можно в здания торгово-развлекательного центра с общепитом (куча всяких фаст-фудов и кафешек рядом с киноцентром и детской площадкой) заводить газ?
у нас в нормах строго стоит - использовать электричество...
ШНК 2.08.02-09 «Общественные здания и сооружения»
4.2. Пищеприготовление в общественных зданиях следует предусматривать с использованием электрической энергии. В случаях предусмотренных п.4.106 допускается пищеприготовление на газовом оборудовании.
4.106. Оборудование для пищепригоговления на природном газе допускается в кухнях столовых, ресторанов, кафе, закусочных и буфетов в зданиях органов административного управления, контор, офисов, научно-исследовательских, проектно-конструкторских, махаллиниских жилищно-эксплуатационных организаций,
юридических и банковских учреждений, учреждений санаторно-курортного назначения, отдыха и туризма, бань и банно-оздоровительных комплексов, прачечных, физкультурно-спортивных зданий и сооружений.
Допускается использование газа в встроенных, пристроенных, крышных и отдельно стоящих отопительных котельных, за исключением котельных, расположенных в подвале.
Централизованное газоснабжение для технологических целей допускается в стоматологических поликлиниках, расположенных в основном здании или в при
стройке к нему.
Допускается предусматривать централизованное газоснабжение отдельно стоящих зданий предприятий общественного питания, пищеблоков, кухонь, центральных заготовочных, аптек, лабораторий и других, относящихся к вспомогательным службам основного общественного здания, а также печей для сжигания мусора.
Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии с КМК 2.04.08, а также правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Гостехнадзором Республики Узбекистан.
Dead
04 Ноября 2010
30
707
Нельзя.
но
"заводить"
газ в здания с массовым пребыванием людей и
прокладывать
по стенам этих зданий разные вещи
accanavigator
08 Ноября 2010
30
707
Нельзя.
но
"заводить"
прокладывать
Ну понятное дело - что ЭТО разные вещи... а вот что делать если и прокладывают и заводят?
Dead
08 Ноября 2010
30
707
Менять работу-должность-заказчика (нужное подчеркнуть), пока не поздно, такие авантюры до добра не доводят
accanavigator
12 Ноября 2010
30
707
ни один вариант не подошел....
я просто сказал чтобы с газом ко мне даже с консультацией не подходили и около детской игровой зоны и киноцентра убрали все точки...
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
