/ Совместная электрохимзащита трубопрово&
Irino4ka
03 Сентября 2011
Добрый день! Кто сталкивался подскажите пожалуйста!! Наш проектируемый полиэтиленовый газопровод пересекает несколько нефтепроводов ( проложенных в одном коридоре) В месте пересечения газопровод заключили в стальной футляр (около 60м). Владельцы трубопроводов требуют совместную электрохимзащиту (протекторную). Расчитать количество протекторов смогу. Что еще нужно делать в данном случае (например, для выравнивания потенциалов)? И еще такой вопрос - чем определяется количество устанавливаемых КИПов? Заранее спасибо.
Dead
05 Сентября 2011
30
707
, инженер проектировщик,
неметаллический футляр не подходит?
Irino4ka
05 Сентября 2011
30
707
Нет, часть футляра проходит под дорогой, поэтому нужен металл. Ситуация разрешилась, рассказываю (может кому поможет) - в данном случае совместная ЭХЗ не нужна. Достаточно только защитить свой футляр. Совсестная защита выполняется для сооружений, снабжаемых катодной защитой. Катодная установка оказывает вредное влияние на другие подземные сооружения (п. 4.2.7 Инструкции по протекторной защите) что требует брать под совместную защиту другие коммуникации с установкой БДЗ для выравнивания потенциалов. В случае проектируемой протекторной защиты вредное влияние не оказывается. Единственное, что необходимо сделать - это защитить место пересечения половиной полиэтиленовой трубы для защиты от электромагнитных влияний (и только в том случае, если расстояние в свету между ними менее 200мм - п.1.5 Инструкции)
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
