 Газоснабжение / Дверь в топочную из гаража
 savivas   24 Апреля 2014
Запрещено ли делать дверь в помещение топочной одноквартирного жилого дома из гаража? Если запрещено, то согласно каких нормативных документов???
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Апреля 2014
не запрещено
 Татьяна Тим   27 Апреля 2014
21.2 Не  допускается  устройство  мини-котельных,  за  исключением  случаев,  предусмотренн
ТКП 367-2011 «Проектирование объектов магистральных газопроводов. Противопожарные требования
— в промышленных,  сельскохозяйственных и  складских  зданиях  категорий А, Б и В по взры
пожарной и пожарной опасности;
— смежно, над и под лестничными клетками, помещениями с массовым пребыванием людей, жилыми
помещениями и помещениями категорий А, Б, В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности.( Изменение № 7 BY* СНиП ІІ-35-76 )
гараж помещение категории В1
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Апреля 2014
Женщина... что ж вы такое пишите... какие магистральные газопроводы, какое массовое пребывание людей, это индивидуальный жилой дом!
иногда знание норм вредит...
 electric1977   28 Апреля 2014
да запрещено! гараж трактуется как склад ГСМ (что так в действительности и есть) с соответствующей категорией, у нас был случай - вход из гаража в действительности, но по проекту хоз. помещение.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Апреля 2014
да НЕ ЗАПРЕЩЕНО! в индивидуальных жилых домах можно делать даже в подвале, хотя в нормах написано, что нельзя! Это не из головы взято, а из практики, я таких домой даже не 10, а на много больше спроектировал и согласовал и знаю, что почти все построены.!
 Татьяна Тим   28 Апреля 2014
Если Вы берете ответственность на себя, то пожалуйста. Вы видимо не знаете свойства газа- это первое. При утечке газа в гараж и заводе машины проскакивает искра и взрыв, и нет страховки, и платит проектировщик. лучаи были. Поднимите статистику. Вы не газовик. Только тепловики такое могут выдать. Любой нормативный документ написан и корректируется из практики. Гараж это опасное помещение категрии В1. А подвалы разрешено, пожалуйста, ставится электромагнитный клапан в паре с сигнализатором и все. Читайте умные книжки и не подводите людей под моностырь, если останутся живы.
так точно!
да что вы говорите.... тогда расскажите об опасности установки газового котла на кухне, который разрешен по нормативам.... А-а-а??
 electric1977   29 Апреля 2014
во-первых, на кухне окно (взрывной клапан), во-вторых, помещение кухни классифицируется как "место с присутствием людей" (утечку почувствуете сразу, диметилмеркаптан - никто не отменял), в-третьих, категорийность помещения исключает концентрацию взрывоопасных газов (что касается ГСМ в гараже)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Апреля 2014
никто не мешает и в топочной сделать окно.
это где это такое вы вычитали? - это первое, а второе - это индивидуальный жилой дом, где живет около 4-5 человек, которые днем на работе/в школе/садике и прочее и днем это "место с присутствием людей" как вы сказали "обнюхивать" никто не будет
категорийность помещения влечет за собой обеспечение определенных требований к дверям, стенам и перекрытиям... Как часто вы встречаете гаражи в коттеджа с такими стенами, воротами, дверьми и прочим, а-а?
Не усложняйте себе жизнь!
и еще: если установить котел с закрытой камерой сгорания, то никаких окон вообще не нужно. (это нормативно)
читайте нормативы внимательно, если на них ссылаетесь
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Апреля 2014
где я не прав?
кукусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Не запрещено!!!! Но при этом в помещении мини-котельной обязательно должна присутствовать естественная вентиляция. подрез в нижней части двери в соседнее смежное не жилое помещение, термоклапан(если мини-котельная находится не в подвале или в цокольном этаже), электромагнитный клапан (если в подвале или цокольном этаже) и сигнализатор загазованности( в любом случае), окно с форточкой (для открытой камеры сгорания). Читаем ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газоснабжение". Основной документ для проектирования внутридомового газопровода.Там нет ни одного слова, что запрещено. Кто считает, что запрещено, укажите документ и пункт, может и мне пригодится (занимаюсь проектированием внутридомовых газопроводов). А вообще для личной безопасности посоветовала бы SAVIVAS использовать котел с закрытой камерой сгорания. Для котла с закрытой  камерой сгорания все  перечисленные требования сохраняются кроме форточки. Есть вопросы обращайтесь.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Мая 2014
полностью поддерживаю, но
согласно норматива при закрытой камере сгорания окно не требуется.
Извините, неправильно выразилась, конечно окна. А также не учитывается объем мини-котельной.
ну повесив котел на кухне, сложно это назвать мини-котельной
кукусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2014
В данном случае речь идет о мини-котельной, а не о кухне. Никто не собирается кухню называть мини-котельной только из-за того .что там повесили котел. Пусть себе висит на кухне наздоровье,если домовладельцу так удобнее. Только требования немного изменятся в завимости от установленного в кухне доп. оборудования (плита, 2плиты,водонагреватель и т.д).
osaovch76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Ноября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 55 ,  главспец ОВ, Belarus
кукусик , есть вопрос. дайте пожалуйста ссылку на п. правил или п. в ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газоснабжение", где так четко регламентируется установка клапанов, а именно:"термоклапан(если мини-котельная находится не в подвале или в цокольном этаже), электромагнитный клапан (если в подвале или цокольном этаже) и сигнализатор загазованности( в любом случае)". Буду очень признателен.
кукусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2014
п.7.10.5 Электромагнитный клапан и сигнализатор. п.7.10.6 Нормы установки сигнализатора. п.7.10.11 Термоклапан. Все надо очень внимательно прочитать. тогда станет четко.
osaovch76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2014
спасибо+
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
интересно услышать мнения: из практики подключения и последующей эксплуатации как лучше размещать мини-котельную - при возможности блокировать ее с такими помещениями как кухня / санузел или же выносить в один объем с гаражом (к примеру)?
ведь чаще обычного сети (газ, вода) заводят в мини-котельную, но при этом кухня не всегда является смежным помещением с котельной
osaovch76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2015
мини-котельную в цоколь, над ней кухню, рядом санузел, разводка минимальная. газ прокладывают открыто по нежилым помещениям, отсюда - желательно размещать помещения с газовым оборудованием поблизости, иначе крутить трубу снаружи дома.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2015
конкретно в моем случае цокольный этаж в этом доме не предусматривается. есть возможность разместить мини-котельную в один ряд и "по одной стене" вместе с кухней и совмещенным санузлом
osaovch76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2015
а санузел зачем? хотите отдельный газовый бойлер туда поставить? если есть выделенное помещение мини-котельной, это не рационально. без планировки перед глазами сложно что-то предложить. как вариант вообще обойтись без котельной. навесной 2-х контурный котел на кухню, с коаксиальным дымоходом тупо в стенку . это если не предусмотрен дымоход в строительных конструкциях и если теплопотери и расход ГВС позволят подобрать по мощности котел, конечно. сэкономите заказчику пару тройку квадрометров. ежели с отдельной котельной, то: газовый счетчик снаружи дома, что бы при съеме показаний в дом не пускать; раз кухня и котельная по одной стене, то общий газопровод после счетчика протянуть снаружи, а отпайки на котел и плиту через футляр в стене, с аккуратными опусками, учитывая нормируемые расстояния от двери, окон и т.д.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 615, всего 41227(+5) пользователей |
