 Газоснабжение / Газ среднего давления и другие коммуникации
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Коллеги, помогите пожалуйста т.к. уже шарики за ролики заскочили.
Суть в чём:
Мне нужно кинуть теплосеть (Ду250) наружкой вместо нынешней подземки. С одной стороны улицы двухэтажки, а с другой пустырь с какими-то складами (часть пустырь, часть под складами) и чёрт ногу сломит с коммуникациями. Там и газ среднего давления и вода Ду400 и канализация Ду300. И всё так напутано... Сама проблема в том, что мне необходимо от домов отойти на 20 м (по нормам). В итоге я оказываюсь где-то в районе 1...3 м от газопровода среднего давления (Ду250), проложенного подземно. В нормах написано, что при подземной прокладке сетей расстояние между ними по горизонтали должно быть 2м. Для варианта что теплосеть идёт надземно ни слова. Ещё помню, что есть охраняемая зона у газопроводов среднего давления и она вроде по 5м в каждую сторону (не нашёл где это есть ).
Так вот, можно ли мне параллельно подземному газопроводу среднего давления пустить надземно (h=2м) теплосеть, если в осях я сохраню 2м (ну может 2,5)? Из-за охраняемой зоны меня не зарубят при согласовании?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Охранная зона газопровода среднего давления составляет 4 метра по обе стороны газопровода.
Это значит что все работы проводимые в этой зоне должны быть соглосованы с Газовиками. ссылка на документ (https://zakon.by/lawnews/number.asp?num=275&year=2007)
Максимум что накопал по нормам
растояние от фундаментов  ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог до подземных газопроводов с.давления не мение 1 м.
 bagick   23 Февраля 2010
У самой теплосети охранная зона 5 м в обе стороны.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2010
Большое СПАСИБО, что откликнулись.
Т.е. получается, что мне необходимо будет просто согласовать это с горгазом. Это уже немного легче...
Будем изобретать...
blodange ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Возник вопрос по пересечению газопровода среднего давления и электрических кабелей 0,4кВ и 10кВ. Имеются ли требования в нормативных документа по прокладке кабеля (существующего) в футляре? Если есть то подскажите где можно найти данную информацию и возможно имеется какой-либо разработанный узел данного пересечения.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2010
Сразу обратите на различие во флажках, но думаю, что всё же т.к. мы вышли из одной нормативной документации, то у вас сильно отличаться не будет.
Вы просто подумайте - как вы будете создавать футляр на существующем кабеле? Варить? Тогда вы повредите оболочку кабеля.
Когда я проходил согласование одного проекта, то связисты мне выдали чертёжик, который я изобразил уже самостоятельно. Если хотите, то скину его в формате компаса.
Теперь пояснение:
1. Размеры и материалы (абсолютно все) выбраны мной, т.к. на выданном чертеже был только внешний вид. Всё остальное я сделал из расчёта своих потребностей.
2. На виде слева, поперёк швеллера ложится кабель(я), а под ним пускаете трубу(ы).
Суть в том, что конструкцию вы можете собрать заранее, а даже если что-то понадобится собрать на месте, то это обойдётся без сварки (что важно). После этого кабель(я) просто приподнимаете на конструкцию, которая должна быть больше (ну хотя бы на 1м) ширины канавы под трубу(ы), а трубу(ы) пропускаете под швеллером. Конечно все вертикальные размеры вы должны выдержать, но это уже лучше обратитесь к своим нормативам.
Удачи!
blodange ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2010
Я могу привести пункт "Правил по охране кабеля связи" : 30. При разрытии траншей и котлованов на трассе подземной кабельной линии, сооружения электросвязи и радиофикации организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабеля от повреждений в следующем порядке:
30.1. кабель электросвязи, проложенный непосредственно в грунте, полностью откапывается ручным способом и заключается в сплошной защитный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам или бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не менее чем на 2 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки;
Именно руководствуясь этим пунктом нас обязываютзакладывать футляр или короб, на Госэкспертиза обязует прикладывать разработку узла конструкции данного пересечения.
С этого надо было начинать (я такого не встречал).
Берёте обычный хомут, состоящий из двух полукругов и в него на болты заключаете кабель. А уже этот хомут можно положить на ту конструкцию, которую я привёл. Её, правда, придётся немного переработать, но это пустяковое дело.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2010
самый простой футляр - кабельный короб металлический
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
и вперед разрабатывать раздел электрохимической защиты (ЭХЗ) с электрометрическими измерениями, установкой протектора или диодно-резисторного блока (БДР).
blodange ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2010
В каталоге БЗПИ есть короб для кабеля связи из вторичного полиэтилена, только не знаю на сколько эффективно его применение.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 214, всего 41239(+14) пользователей |
