 Газоснабжение / Газопроводы, нефтепровод. Охранная зона
 bmv2002   10 Декабря 2010
Вопрос к газовщикам.
Есть Генеральный план и на нём проходят 2 газопровода низкого давления ( 219 и 110 )
Высокого давления ( 700 диаметром ) + проходит под озером данная труба.
Нефтепровод стальная труба диаметром 325
Вопрос! Какие охранные зоны у данных газопроводов ( как на суше так и под озером)?
Что можно а что нельзя строить над газопроводами \ нефтепроводами?
Перенос газопровода низкого давления, какие проблемы могут возникнуть?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Из какой страны будете?
если из РБ этот документ вам поможет
Белоруссия.
На табличках на участке ( земли считаются пашнями но их мы переводим под строительство базы отдыха ) указаны для нефтепровода почемуто 50 метров для газопровода тоже 50 метров. И газопровод вроде как Магистральный. Вот мне интересно если счас земли не будут пашнями а территорией отдыха изменится ли охранная зона?  . Сам я архитектор. И мне для ГП нужно знать охранные зоны.
И ещё 1 нюанс. Имеем ли мы право благоустроить озеро если под ним идёт магистральный газопровод?
Охранные зоны одинаковы для любой местности (пашни, городская застройка и тд) и зависят лишь от давления газопровода и способа прокладки см п 6.
Чего нельзя делать в охранных зонах написано в п 16.
Для начала запросите технические условия у газовиков, чтобы точно знать магистральный газопровод или нет.
Озеро можно благоустроить главное выполнить пункты 15-20.
Точно магистральный. Получили съёмку от подрядчика.
Под благоустройством озера я имел ввиду выкапывать грунта с дна для создания оптимального рельефа, укрепление береговой линии и изменение этой же линии.
Я так понимаю потом ПСД нужно будит согласовывать и с нефтяниками и с газовщиками? ( с товарищами чья труба ).
И какая организация может дать мне ответ, что можно строить в охранной зоне и что нельзя и как близко.
Спасибо за ссылку и документ.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2010
Боюсь что у вас будут проблемы с реализацией вашего проекта
Для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и кабелей технологической связи в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и на основании СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» установлены охранные зоны (50 м от оси газопровода с каждой его стороны)., зоны минимальных расстояний от газопроводов (до 300 м в зависимости от диаметра и класса магистрального газопровода). На местности трасса магистрального газопровода, газопровода – отвода обозначена опознавательными столбами желтого цвета высотой 1,5-2м от поверхности земли с информационно-предупредительной табличкой.
Любые работы и действия, производимые юридическими и физическими лицами в охранных зонах, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, выполняются только после получения в УМГ ОАО «Белтрансгаз» письменных разрешений на производство работ в охранных зонах магистрального газопровода, кабельной линии связи.
В охранных зонах магистральных газопроводов, газопроводов-отводов запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- перемещать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- проникать на территорию, открывать калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок – боксов систем телемеханики, узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, колодцев и других устройств, зданий, сооружений магистрального газопровода;
- открывать и закрывать краны, задвижки, вентили, отключать или включать электрооборудование;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения;
- бросать якоря, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- разводить огонь, размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня;
- производить самовольные, не согласованные УМГ ОАО «Белтрансгаз» раскопки и земляные работы, а также осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную эксплуатацию магистрального газопровода, средств связи, телемеханики либо привести  к их повреждению.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного разрешения запрещается:
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, содержать скот, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать и совершать переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды;
-производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и изъятием проб грунта.
В пределах зон минимальных расстояний магистрального газопровода запрещается: строительство любых зданий, объектов, сооружений; проводить какие-либо мероприятия, связанные со скоплением людей, транспортных средств, оборудования, материалов непосредственно не занятых и неиспользуемых при выполнении разрешенных в установленном порядке работ; а также размещать места отдыха, передвижные вагончики, палатки и т.д.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением УМГ ОАО «Белтрансгаз» об их начале.
 bmv2002   14 Декабря 2010
Но заказчик , к примеру, у Белтрансгаза может попросить тех условия + как мне сказали, они могут отправить на места человека и он непосредственно на территории определит границы и зоны где можно а где нельзя? Или я неправ?
Ситуация получается абсурдной. Заказчику дали территорию с озером в 25 га. для размещения базы отдыха + разведение рыбы. А сейчас выясняется что из этих 25 га, реально можно использовать 5 т.к. остальные 20 перекрывает 1. газопровод высокого давления 700 ( охранная зона 50 м. - написано на табличке на участке ) и нефтепроводом ( такая же охранная зона). В итоге самое простое отказаться от участка т.к. ни с озером ни с большей частью территории ты ничего не сделаешь.
Труба та которая 700 ( газовая в.д.) она сейчас используется только на 10% и является дублем основной новой трубы. Это как нибудь может сыграть на уменьшение зоны?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2010
Попробывать можно, мож кто войдет в положение и возмет на себя ответственность
строить здания нельзя и массово "скоплятся", но рыбу то можно ловить, (мож получится здания построить вне охранной зоны)
нет. а вдруг завтра "война", газопровод заработает на полную, и ваши постройки придется тракторами сносить? или подвергать людей риску?
Цитата Dead:
Попробовать можно, может кто войдет  в положение и возьмёт на себя ответственность
Я думаю всех испугает только слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (
Здесь свой КВН. т.е. развели рыбу... элитные сорта... в бахали кучу денег... и тут нужно трубу менять или разрыв или техническое обслуживание ( если такое есть ). А здания вынести можно но получается такое Г. Любят у нас участки с сюрпризом давать.
Я тоже про это думал.... но всёже надежда умирает последней! (((
За любое отступление от НД инспектор несет личную ответственность, иногда помогает размазывание ответственности на всех, продолжительной перепиской со всеми заинтересоваными организациями
Участо действительно с изюминкой 1 нефтепровод, 3 газопровода )))
Странно что они при прокладке газопровода не обошли озеро
Там ещё канава для отвода вод, ливнёвка метровая, правительственная связь, воздушка лэп, подземных кабелей пачка. После всего этого я не удивлюсь если там будит ядерный подземный бункер.
 alex-shag   21 Декабря 2010
В зоне ограниченной минимальными расстояниями по СНиП 2.05.06-85* у Вас нет никаких вариантов согласовать проектную документацию, за исключением разработки Специальных технических условий.
 bmv2002   28 Сентября 2011
Итак... данную территорию включили в состав города... В СНИПе 2.05.06-85  есть пункт "Настоящие нормы не распространяются на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40° С." ( т.е. районный архитектор утверждает что в составе города снип не распространяется ). Данный снип согласно ответа Белтрансгаза давал нам ограничение на 150 м ( табл.4 п. 1. ).
Областной архитектор ссылается на ТКП ( какое пака не знаю толи 45-3,01-116-2008 толи 117,118 ) и утверждает что охранная зона должна быть менее 50 метров.
Вопрос. На что мы как проектировщики ( т.е. на какой снип или ТКП ) должны ссылается при соблюдении охранных зон Магистрального трубопровода Ду- 500мм, Р - 5.39 МПа
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 41227(+5) пользователей |
