/ газовый котел
amid73
02 Февраля 2013
Посоветуйте пожалуйста можно ли разместить газовый котел в подвале индивидуального жилого дома? Где про это можно почитать и найти?
kok3510
02 Февраля 2013
57
Можно если докажете, что это ваша мини котельная расположена в подвальном или цокольном этаже (изменения №7 в СНиП II-35-76 пункт 21.14), а проще двухконтурный на кухне. или чердаке.
Strik
03 Февраля 2013
57
можно.
При устройстве индивидуального отопления в многоквартирных жилых домах установку отопительного газового оборудования следует предусматривать в кухнях или
специально выделенных помещениях(мини-котельных)
, и не расположенных над и под жилыми комнатами. В одноквартирных и двухквартирных блокированных жилых домах допускается установка отопительного газового оборудования в кухнях или мини-котельных, расположенных над или под жилыми комнатами данной квартиры. см. п.9.3.9 ТКП 45-4.03-267
"мини-котельная: Котельная, предназначенная для теплоснабжения зданий или сооружений, с размещаемым в ней котельным оборудованием (котлоагрегатами) на любом виде топлива в количестве не более двух единиц тепловой мощностью до 100 кВт каждая, вспомогательным оборудованием,
системами управления и защиты
, представляющая собой встроенное помещение, пристроенное или отдельно стоящее здание." см.изменения №7 в СНиП II-35-76
В жилых домах
системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи
газа
следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
— независимо от места установки— мощностью св. 60 кВт;
— в
подвальных
, цокольных
этажах
и в пристройке к зданию— независимо от тепловой мощности;
— в помещениях, в которых проложены гибкие газопроводы с разъемными соединениями;
— в помещениях со скрытой прокладкой газопроводов. см. п.7.10.5. ТКП 45-4.03-267
есть еще несколько интересных требований, касающихся оборудованию мини-котельных, расположенных в подвалах, поэтому действительно лучше установить котел в кухне.
spec-A
10 Февраля 2013
28
757
, сампосебе, специалист,
у меня котельная планируется в подвале.
есть отдельное помещение с дверью и окном.
высота - 2,2 м, размеры в плане 2,4х3,8 м
естественная вентиляция - вытяжка в уровне потолка 150х250мм.
можно ли там устанавливать газовый котел?
frohlen
16 Февраля 2013
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
spec-A, можно! лучше с закрытой камерой сгорания, просто у вас будут дополнительные расходы в связи с выше изложенным от Strik (сигнализатор, эл. магнитный клапан, потом термоклапан на кухне)
Strik, а какие еще требования? из какой хоть "оперы"? самой интересно стало!
spec-A
16 Февраля 2013
28
757
еще вопрос - рекомендуют на кухне (расстояние от котельной и точки ввода газа в дом до кухни - 24м) ставить электроплиты.
мою жену это устраивает, тем более на сегодняшний день готовить в электродуховке и на электроплите - проще.
а если дом оборудован электроплитой, так и лимиты на электроэнергию больше.
frohlen
16 Февраля 2013
83
тут лично ваши предпочтения - как много вы печете, жарите (надо прикинуть сколько вы готовите и что вам будет дешевле (может раз в месяц по праздникам) - у меня, например, маленький ребенок и я намного больше стала пользоваться духовкой + const подогрев воды в чайнике) , а лимиты - наоборот, в домах с оборудованными эл. плитами - стоимость чуть дешевле на 55р.!
Владимир_007
25 Февраля 2013
83
Узнайте в своем газовом хозяйстве, существуют правила установки. Расстояние от стен для обслуживания, обязателен выход и естественная вентиляция.
aksem
27 Февраля 2013
83
Есть в ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление" в разделе Газоснабжение жилых домов п. 9.3.15, в котором следующее "Не допускается размещение газовых приборов подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий". Но есть и то, что написал Strik. И кто может сказать, что газовый котел не является "газовым прибором"
!!! Противоречие! Поэтому, если Заказчику ОЧЕНЬ сильно хочется разместить газовый котел в подвале, то ссылаясь на п. 7.10.5 ТКП 45-4.03-267-2012 и установив все приборы контроля безопасности, можно. Но не факт, что ГОРГАЗ пропустит!
Владимир_007
27 Февраля 2013
83
Правила то есть и они для всех, давайте да же будем брать исключения. Если человек докажет, что это не подвальное помещение, а 1-й этаж дома, потолок которого выше уровня земли - это просто 1-й этаж дома со своим окном и входной дверью и помещением по объему достаточному для мини котельной. Сколько тепла теряется при котельной в соседнем помещении писать думаю не за чем. Ему все равно приглашать специалиста с газового хозяйства для проекта, сам где угодно котел и т.д. не установит, только будет просьба о пожеланиях их установки.
Strik
07 Марта 2013
83
Цитата aksem:
Есть в ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление" в разделе Газоснабжение жилых домов п. 9.3.15, в котором следующее "Не допускается размещение газовых приборов подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий". Но есть и то, что написал Strik. И кто может сказать, что газовый котел не является "газовым прибором"!!! Противоречие! Поэтому, если Заказчику ОЧЕНЬ сильно хочется разместить газовый котел в подвале, то ссылаясь на п. 7.10.5 ТКП 45-4.03-267-2012 и установив все приборы контроля безопасности, можно. Но не факт, что ГОРГАЗ пропустит!
если кто то хочет установить газовое оборудование в подвале, то следует руководствоваться изменением №7 в СНиП II-35-76 "мини-котельная". сейчас в горгазе есть официальное уведомление о том что п. 9.3.15, который говорит о невозможности установки газовых приборов в подвале из ТКП будет удален.
Владимир_007
07 Марта 2013
83
Согласен с ответом, тем более писал, что лучше вызвать специалиста газового хозяйства. Однако в "наше время обычно народ в силу ряда факторов, в том числе и дороговизной материалов" пытаются приподнять "0" этаж выше уровня земли. При этом, если в помещении есть дверь и окно, предусмотренные газовым хозяйством, не всегда это помещение можно считать подвальным. Главное определиться с газовым хозяйством. Если учесть, что проверяющий то же человек, а 1 и то же помещение можно трактовать по разному, то и смысл довольно различный.
Yurde81
30 Июня 2013
83
Расскажите по подключению газа к дому.В общем ситуация такая.Хочу купить дом.Проложен газопровод рядом с домом,около 5 метров от дома,прямо возле забора,дорогу копать-ломать не надо.Хочу подключиться к газу,установить газовый котёл на подогрев воды(ГВС),на кухне установить плиту.Если кто сталкивался.для отопления хотел установить газовые конвекторы по дому.Если кто владеет информацией,в какую приблизительную сумму обойдётся данный случай,с учётом проектов,ТУ и прочее(всех бумажных оформлений,согласований,разрешений)и сколько приблизительно по времени это может занять?Если у кого установлен в доме газовый конвектор,расскажите о сложностях подключений-согласований-разрешений и особенностях эксплуатации,плюсах-минусах данного вида обогрева.В интернете мало инфы по использованию газовых конвекторов в Беларуси.
imp
01 Июля 2013
77
2 188
А чего остановились на таком варианте?
Yurde81
02 Июля 2013
77
2 188
Почитал про конвекторы,в России на севере распространены очень,только положительные отзывы,в Европе тоже,Финляндия,Швеция,Германия,Украина-получили широкое распространение.Дешевле,экономия газа,возможность обогрева тех комнат,которые нужно,независимость от электричества,не надо тянуть трубы с водой по всему дому,не надо опасаться что когда не будет дома никого,свет отключат или авария какая,прихватит воду.Возможность быстрого нагрева комнат.Можно на ГВС поставить более слабый котёл ну и т.д.Если кто в курсе,расскажите как с конвекторами обстоят дела в Беларуси,я имею ввиду с подключением,согласованием,какая фирма лучше всего по соотношению цена-качество,гарантийное и послегарантийное обслуживание.
imp
02 Июля 2013
77
2 188
Дом покупаете для жилья или как дачу?
Yurde81
02 Июля 2013
77
2 188
Дом покупается для постоянного проживания.Дом большой,двухэтажный,хотелось бы с меньшими финансовыми и трудозатратами подключить газ и сделать обогрев.Подкупают ковектора ещё и тем,что не нужно трубы на обогрев тянуть по дому,а можно по наружке кинуть газовую трубу,установить несколько конвекторов по дому.В доме имеется деревенская печь и две "грубки"-это по деревенскому,не знаю как правильно назвать.
imp
02 Июля 2013
77
2 188
А газовая труба не смущает? И газ во всем доме?
Yurde81
02 Июля 2013
77
2 188
Ну как бы про конвектора читал,что подводка происходит снаружи,конвектора полностью герметичны,забор воздуха происходит с улицы и выхлоп происходит тоже на улицу
imp
02 Июля 2013
77
2 188
Думаете, монтаж газовой трубы и стоимость самих газовых конвекторов и монтаж их (может еще потребоваться наличие проекта не уверена в этом, но для наружного газопровода наверное точно) обойдется дешевле чем обвязать трубами дом?
Yurde81
02 Июля 2013
77
2 188
Конвектора стоят от 150-170$ за штуку и до 700$ в зависимости от мощности и площади отапливаемого помещения.Трубу прокладывать только по наружке(читал на старых форумах 2008 год)-если ничего за это время не поменялось,свежих сведений-данных не нашёл,потому и спрашиваю,насчёт проекта- всё-равно придётся проект на котёл делать,на конвектора не знаю.Но чисто экономически и по расходу газа и по стоимости,конвекторный обогрев дешевле минимум в два раза.Не знаю во сколько обойдутся монтажи-согласования-разрешения-подключения,потому и спросил
Chiodo
18 Июля 2013
77
2 188
Пожалуйста, сбросьте на мыло это уведомление. Но, уведомление не есть изменение!
Necros
17 Июля 2014
77
2 188
Здравствуйте. хочу поставить котел в плдвальном помещении. - оно достаточно большое 6 на 5 , а то и больше, выходная дверь на улицу, и дверь в другое подвальное пемещение. потолок подвала выше уровня земли, в соседнем помещении даже есть окно небольшое. Собственно вопрос: можно ли? исключили ли уже пункт, упоминаемый выше?
imp
17 Июля 2014
77
2 188
а какой пункт упоминали выше?
Можно, если у вас одноквартирный или сблокированный дом, а что где-то выше было написано, что нельзя?
serg_Minsk
24 Июля 2014
120
у меня стоит в подвале.
проект 2 года назад исполнен.
есть окно (на всякий случай.)
frohlen
31 Июля 2014
83
Все можно, ничего не исключали. Делайте проект, согласовывайте и устанавливайте в подвале.
а еще готовятся уже 8 изменения, в кот. будет для жилья разрешено все.
imp
31 Июля 2014
77
2 188
Вы наверное имеете ввиду индивидуальные и сблокированные дома, говоря, что будет разрешено все. Для многоквартирных все намного жестче.
frohlen
01 Августа 2014
83
Вы правы. Надеюсь, и многоквартирные тоже зацепит.
imp
01 Августа 2014
77
2 188
Надеюсь нет.
алла Бородовская
02 Ноября 2014
77
2 188
Здравствуйте, у меня такой вопрос: стоит газовый котел( ростовский) на кухне ( объем 3х3х2.6 ) в частном доме , хотим установить санузел и душевую кабину и поменять котел на настенный 2-контурный, работники газовой службы не разрешают установить санузел и душевую кабину? Почему?
imp
02 Ноября 2014
77
2 188
На кухне, хотите установить санузел?
frohlen
02 Ноября 2014
83
В с/у установка любого газового оборудования запрещена. Выход один - выделить отдельно помещения кухни и с\у (т.е. выполнить перегородки от пола до потолка, установить двери). В кухне д.б. окно открывное, вентканал, дверь с подрезом в нежилое смежное помещение. Но смотрите не попадите впросак с объемом помещения кухни:
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
8 — для газовой плиты с двумя горелками;
12 — дл я газовой плиты с тремя горелками;
15 — дл я газовой плиты с четырьмя горелками.
Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормировании объема помещения.
osaovch76
07 Ноября 2014
11
55
, главспец ОВ,
По-видимому, Вы собираетесь уменьшить объем кухни. По ТКП 267 для 4-комф плиты - минимальный объем кухни 15м3. Если котел с открытой камерой, то еще +6м3. Если с закрытой, то не нормируется (у вас не ясно какой), то есть те же 15м3. Ваш объем 23,4м3. Ставьте котел с закрытой камерой сможете уменьшить до 15м3. Но при этом необходима вентиляция. Работники газовой службы должны вам все нюансы легко объяснить, в том числе причину отказа.
GVSKU
09 Апреля 2015
11
55
Здравствуйте, где можно приобрести ТТК на установку газового котла
osaovch76
11 Апреля 2015
11
55
, главспец ОВ,
что такое ттк?
lench
13 Апреля 2015
, инженер,
Типовая технологическая карта
osaovch76
14 Апреля 2015
11
55
, главспец ОВ,
Стесняюсь спросить: а Вам она на кой...?
spec-A
18 Мая 2015
28
757
какой котел предпочесть:
beretta
valliant
buderus
bosch
одноконтурный настенный с открытой камерой сгорания
нагрузка - бойлер, радиаторы отопления и теплый пол
osaovch76
19 Мая 2015
11
55
, главспец ОВ,
Который дешевле. Конструктивно и по качеству они одинаковы. Различия могут заключаться в "фишках" автоматики для экономии газа.
spec-A
20 Мая 2015
28
757
так и думал. спасибо.
думаю выбрать buderus, так как знаю не продавца, а фирму, которая обслуживает их - в целом хорошие отзывы
друг выбрал valliant, но я думаю что там больше брэнда, чем существенное различие в качестве
Evgeniy16
01 Июня 2015
, Энергетик,
Лично был свидетелем установки двухконтурного газового настенного котла в с\у частного жилого дома. Причем в том с\у был и умывальник, и душевая, и унитаз. То была замена старого советского напольного котла на новый настенный. А старый котел у него стоял до этого лет 10. Так что видимо есть какие-то способы уговорить Мингаз)
dima_gaz1965
01 Июня 2015
28
, ООО Газ-калор, Директор, cтаж: 36 лет
я проектирую аппараты газовые отопительные в подвалах и цоколях. Учите мат. часть!
imp
01 Июня 2015
77
2 188
Проектируйте на здоровье.)))
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
