 Газоснабжение / Газовый котел
Daria123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
В подвале честного дома в Минске установлен и уже много лет работает газовый котёл с закрытой камерой сгорания pahther 28 ktv 17. Есть зазор под дверью в это помещения и в этом же помещении дровяной котел (у него соответственно кирпичный дымоход. Вент канала нет. Нужен ли он, где про это можно узнать 100% ? В справке мингаза ничего не сказали
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июля 2025
Репутация: 159  [+] , сообщений: 1 834 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
16.5 Вентиляция, освещение и автоматизация мини-котельных
16.5.1 В помещениях мини-котельных, в которых предусматривается установка отопительного оборудования, следует проектировать освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями СН 4.02.03.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июля 2025
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 278 ,  Belarus
Это помещение маловероятно является официально мини-котельной
Можно встречный вопрос. Котёл собираетесь менять? Или какие-то другие цели?
Может по техпаспорту там и не мини-котельная, но видимо при очередной проверке газового оборудования, это помещение горгаз по факту квалифицирует именно-как мини-котельную. Поэтому у хозяина и возник этот вопрос, а правомерно ли они требуют наличие приточно-вытяжной системы.
В случае размещения твердотопливного котла в одном помещении с газовым, к помещению и, соответственно, к вентиляции предъявляются аналогичные требования как для газовых котлов. Нормативные документы постоянно меняются, поэтому и задавал свой вопрос
Daria123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2025
Вообще нет, он работает хорошо, ежегодно мастер смотрит - все ок. А почему вы спрашиваете?
Нашли проект - кажется нужен не только вент канал, но и окно (п.4). Нет ни того ни другого, как тут быть? Может существуют котлы которым это не требуется?
*  d80d401c-26bb-4e2c-8626-4d5c2e6fb408.jpeg (197.94 Кб, 1280x960 - просмотрено 12 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июля 2025
Для котлов с закрытым контуром окно не требуется
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июля 2025
Ахах. Вопрос почему я спрашиваю. Потому что у вас техусловия от давнего 2009 года. При замене вам выкатят установку датчика приборов контроля концентрации окиси углерода +  датчик системы контроля загазованности + ещё кучка требований
Для котла с закрытой камерой действительно не нормируется объём помещения, нет требований по вентиляции, хотя зачастую умелые проектировщики в газу рисуют.
Изменение № 7 BY* СНиП ІІ-35-76:
п. 21.12 В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.
Но в случае расположения в одном помещении с газовым (даже с закрытой камерой) твердотопливного котла требования для него =
п. 21.15 Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из нежилых помещений данной квартиры.
В мини-котельных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2.
21.24 Помещение мини-котельной, в котором предусматривается установка отопительного оборудования (кроме котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания), должно иметь освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее чем 1 раз в час через обособленный вытяжной вентиляционный канал.
Дополнительно необходимо обеспечить приток требуемого объема наружного воздуха на горение топлива.
Daria123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2025
я правильно понимаю, что если убрать котел на твердом топливе, то не нужен вентканал и окно?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июля 2025
Совершенно верно. Не нормируются в таком случае требования по вентиляции, объёму помещения
Daria123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2025
твердотопливный котел нужно снести или достаточно непользоваться/отключить??
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2025
Утеряна логическая цепочка ваших истинных намерений. Если до этого у вас обслуживается без проблем газовый котёл, отсутствует вентиляция, непонятно из-за чего возник этот вопрос и желание отключить твёрдотопливный котёл?
Daria123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2025
Потому что за ТБ расписывался владелец дома (прошедший спец. обучение) , но по проекту нужно и окно и вент канал. Вот и думаем что будет дальше если , например , придет какая-нибудь проверка или владелец поменяется.. А твердотопливным котлом не пользуемя более 10 лет и не планируем
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июля 2025
Эх, как я люблю детали частями... Значит они должны быть. О чём мы рассуждали зря
Уточните у вашего гор(рай)газа, может вам можно пройти обучение. Но вроде бы такую возможность убрали.
Так у вас и так ежегодно приходят обслуживать котёл. Вопросов не было?
В общем непонятно за что вы переживаете, т.к. как я понял, являетесь арендаторами или...? Ну за свою безопасность - похвально, а так спрос с собственника.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2025
Горгазу неинтересны вопросы собственности, они просто отключат линию, запломбируют и придут когда все замечания будут устранены.
Поэтому: для котла с закрытой камерой делаете вентиляцию; для котла с открытым контуром делаете дополнительно к вентиляции окно; зазор под дверью у Вас есть; твердотопливный котел официально опломбируйте.
Рассмотрите вариант использования дымохода как вентиляции, то есть разобрать и заглушить часть дымохода от твердотопливного котла, а "выхлоп" будет служить вентканалом. Ну это так себе вариант.
Вот про этот варианты мы и думаем, может подскажете  к кому можно за таким обратиться?
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 808, всего 41451(+9) пользователей |
