 Газоснабжение / Глубина газопровода высокого давления
Amarantos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Необходимо пересечь кабельной линией существующий газопровод высокого давления диаметр 720, на какой глубине возможно он будет заложен, либо где можно почитать норматив.
Жилотдел ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  Инженер-проектировщик ГСН, ГСВ, Belarus
Если это стальной газопровод просто высокого давления (до 1,2 МПа) , тогда примерная глубина заложения до верха трубы не менее 0,8 м  п. 7.2.5 СН 4.03.01-2019, если это магистральный газопровод то СНИП 2.05.06-85 раздел 5, в зависимости от того где прокладывается газопровод
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 116 ,  Belarus
Теория это хорошо. Но по факту, верх трубы может быть и на глубине 0.5 м. С течением времени могло выдавить грунтовыми водами, могли строители полениться, могли снять верхний слой грунта. Самый надежный вариант шурфление или поиск приборным методом на месте пересечения.
 Газоснабжение (в разделе 508 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 843, всего 41451(+9) пользователей |
