/ Граница проектирования ГСВ и ГСН
1ирина1
21 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, какой документ оговаривает границу проектирования ГСВ и ГСН.
Если конкретней, то интересует вопрос, ввод газопровода к жилому дому это разде ГСН имли ГСВ?
Светлана С.
25 Июля 2011
ГСН. Газоснабжение внутреннее начинается от выхода из земли трубы стальной - 15 или 20, 25 (мм) (после перехода ПЭ трубы в сталь).
1ирина1
25 Июля 2011
Спасибо.
gera
27 Июля 2011
Для жилого дома в общем верно, но вопрос спорный,Теплоснабжениеталкивались при приемке объекта - выход их земли 150 метров по стенам цеха, вход в цех через футляр. Поскольку требования к ГСН более жесткие, 150 м считали - наружкой, пришлось переиспытать и переоформлять.
Dead
28 Июля 2011
30
707
, инженер проектировщик,
Границей является проход через стену здания
Светлана С.
28 Июля 2011
30
707
В вопросе звучало о вводе газопровода к "жилому дому".
Dead - какой же может бытьграница - проход через стену здания в жилом доме, если до того, как труба войдет в дом, она по фасаду может петлять метров 15.
А проект на ГСВ составляется именно начиная из выхода трубы из земли.
Dead
28 Июля 2011
30
707
СНБ газоснабжение гласит
9 Внутренние устройства газоснабжения
Общие указания
9.1 Нормы настоящего раздела распространяются на проектирование газопроводов и газового оборудования, размещаемых
внутри
зданий и сооружений различного назначения.
clode999
07 Августа 2011
30
707
А у нас раздел проходит по флансовым соединениям, при чем горгаз обслуживает до фланца, а задвижка и дальнейшая часть газопровода идущая по дому считается не его территорией, только договорная основа, хотя ГСН, заканчиваться должно от отключающего (кран, задвижка)
Игорь Стракович
28 Февраля 2012
30
707
ГСН заканчивается выходом газопровода из земли перед входом его в здание, причем кран после перехода пэ-ст. также относится к ГСН.
pilot08
28 Февраля 2012
116
А как быть если после выхода из земли нет крана? Переход ПЭ-СТ и дальше стальная труба? Стальная труба проходит по стене метров 20, в нее штуцером врезана квартира и дальше опять труба через ПЭ-СТ ныряет в землю?
seremba
29 Февраля 2012
, Инженер-проектировщик,
Граница проектирования разделов ГСН и ГСВ в моих проект ставится по первому фланцу внутри помещения. Чаще всего это фланец КТЗ. Либо, если маленькие диаметры (это в жилье), то границей проектирования является сам КТЗ.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
