/ И опять пропускная способность
Тавек
16 Февраля 2012
Всем здравствуйте!!! На работе дали задание рассчитать пропускную способность продувочной свечи Ду15 и Ду50 от газопровода н/д Р=300мм.вод.ст. при полной ее открытии. Через номограмму гидравлического расчета рассчитать - не реально, потому что значения удельной потери сопротивления, в данном случае настолько велико, что его просто нет!!! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь!
seremba
17 Февраля 2012
, Инженер-проектировщик,
что за бред? зачем ее считать, если свеча выполняет свою работу кратковременно.
Dead
17 Февраля 2012
30
707
, инженер проектировщик,
Не понятно зачем это вам надо, но потери можно посчитать и по формулам
к примеру для Ду50, длиной 10 м пропускная способность составит 370м3/ч
для Ду 15, длиной 10 м - 14 м3/ч
Тавек
17 Февраля 2012
30
707
А при каком давлении?
Dead
20 Февраля 2012
30
707
в начале трубы 300 мм вод ст. в конце 0 мм вод ст.
Татьяна Генриховна
20 Февраля 2012
30
707
Расчет выбросов при продувке и сбросе определяются по формулам:
Объем выброса газа при стравливании аппарата через 1 свечу:
Vстр. = Vгеом. * (Pо * Tа / Pа * Tо * Z), м3
где: V геом. = (π * d2/ 4) * l, м3 – геометрический объем аппарата;
l – длина газопровода, м;
d – диаметр внутреннего газопровода, м;
Pо = 2,7 кг/см2 = 270000 Па – давление газа;
Pа = 101325 Па – давление газа при нормальных условиях;
Tа = 273К – температура газа, принимаемая при нормальных условиях;
Tо = 273 + 20 = 293К – температура газа, принимаемая для расчета;
Z = (Р атм. / Р изб.) = 101325/270000 = 0,375 – коэффициент сверхсжимаемости.
Объем выброса газа в атмосферу при стравливании любого аппарата в единицу времени:
V t. = Vстр. / t, м3/сек
где: t = 60 сек. – время стравливания через свечу.
dlinnnij32
20 Февраля 2012
30
707
Можно ли увидеть методику расчета? За ранее благодарен!
Татьяна Тим
20 Февраля 2012
30
707
Кто занимается экологическими разделами, у них ест формулы расчета выбросов в атмосферу газа, может Вам поможет. Это фактическая пропускная способность труб. Экологи считают эти данные в своем разделе.
dlinnnij32
20 Февраля 2012
30
707
В помощь, возможно найдете ответ на свой вопрос
Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства.7z
(185.33 Кб - загружено 84 раз.)
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
