/ Исполнительная документация
quattro
06 Апреля 2011
58
, инженер,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста состав исполнительной документации по завершении строительства газопровода или нормативный документ где прописан состав исполнительной докунтации, чем регламентируется оформление исполнительной документации (каким СНиПом, СНБ, СТП и т.д.). Спасибо!
Nikee
07 Апреля 2011
88
602
ТКП 45-1.03-59-2008 "Приемка законченных строительством объектов"
quattro
08 Апреля 2011
58
, инженер,
Здравствуйте! За ТКП огромное спасибо! Еще интересуют правила оформления исполнительной документации. Что и как должно быть начерчено, подписано, какие характерные точки, узлы должны быть указаны, подписаны и т.д. Спасибо!
sobol1979
11 Апреля 2011
58
СНИП 42-01-2002 Газораспределительные системы
quattro
11 Апреля 2011
58
, инженер,
Спасибо! Ссылку можете дать!??
ИнжЭкон
11 Апреля 2011
1163
11 027
это российский СНиП
www.gasteplo.ru/doc/SNiP_42-01-2002.doc
quattro
13 Апреля 2011
58
, инженер,
Спасибо за ссылку! Что-то подобное белорусское есть???
quattro
13 Апреля 2011
58
, инженер,
Где можно скачать СНиП 3.05.02-88 с внесенными изменениями?
ИнжЭкон
13 Апреля 2011
1163
11 027
Цитата quattro:
Где можно скачать СНиП 3.05.02-88 с внесенными изменения?
а если самому внести изменения?
https://ifolder.ru/22957198
alex_04
14 Апреля 2011
1163
11 027
Для сдачи газопровода нужно минимум это: исполнительная схема стыков в аксонометрии, сертификаты и паспорта на все примененное оборудование и материалы (повторяю на ВСЕ, на каждый чих), строительный паспорт по форме, акт сдачи по форме, удостоверения сварщика с протоколами, мех испытания сварщика, просветка (если нужна), акт заземления (где отдельно указаны трубопроводы, свечи, все оборудование), акт на вентиляцию, если есть счетчик- акт опломбирования, акт на газоходы (если котлы), акт сработки запорного клапан, акт сработки газоанализатора и выхода сигнала к диспетчеру, проект зарегистрированный в ГПН и горгазе, основное это, а там может еще что нить и нужно, трудно вспомнить. если вопросы пишите в личку.
sobol1979
14 Апреля 2011
1163
11 027
+ в проекте посмотри - там должен быть приведен перечень оформленной ИД
Примерный перечень на газопровод к жилому дому
Реестр.doc
(114 Кб - загружено 349 раз.)
alex_04
14 Апреля 2011
1163
11 027
в проекте этого не пишут
sobol1979
14 Апреля 2011
1163
11 027
Может по вашей НТД не пишут в проекте:) Чо-то по ходу действительно страны уходят в разные стороны:)
alex_04
14 Апреля 2011
1163
11 027
у нас на данный момент многое чего из этого не требуют, хотя может к этому и придем. Акт на ифс нужен, акт разбивки трассы у нас идет в журнале работ, акт на сварочное не требуют, ну остальное по месту.
quattro
29 Апреля 2011
58
, инженер,
Подскажите формулу как можно расчитать пропускную способноть газопровода!
sobol1979
17 Июня 2011
58
Может немного не по теме, но ищу стандарт СА 03-005-07 в вордовском формате - это дополнение к ПБ 03-585-03 на технологические трубопроводы. По сети бродит ужасно отсканированный вариант в PDF-формате. Если у кого-то есть сбросьте плиз на
sobol1979@yandex.ru
проект
23 Июня 2011
58
Здравствуйте! Помогите кто-нибудь, пролейте свет, есть ли техническая необходимость чертить к ИД на газопровод среднего и низкого давления КАЛЬКУ
Судя по приложению А СТБ 2069-2010 в этом нет необходимости.
Почему нельзя нанести на чертеж свои изменения с привязками (если были изменения) как это делают электрики
device
22 Мая 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, что за акт о качестве монтажа резервуара СУГ ? и в каком документе его форма утверждена ?
AA4
22 Мая 2015
70
570
Посмотрите ТКП 45-3.05-166-2009. Возможно, то, что Вы ищете- это акт проверки установки оборудования на фундамент. По крайней мере только в нем фигурирует фраза "произвела осмотр установленного оборудования и проверку качества работ".
StoliarOVA
22 Мая 2015
70
570
Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-нибудь образец акта на опору ( акт на скрытые работы как я понимаю) на ГСВ?
agrogaz
07 Июля 2015
70
570
Мы делаем такой акт на опоры
АКТ СКРЫТЫХ.docx
(22.2 Кб - загружено 79 раз.)
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
