/ изменение №11 СНИП2-35-76
Mavra
28 Апреля 2018
Жилой дом. Газовый котел с ЗКС, расстояние от выхода коаксиального дымоотвода до строений, не относящихся к домовладению, 3 метра.
Достаточно ли будет вывести коаксиальный дымоотвод выше кровли?
Marie_Rosalie
02 Мая 2018
, cтаж: 10 лет
При коаксиальном выходе горизонтально через наружную стену без последующего соединения с приставным дымоходом необходимо чтобы до чужих ЖИЛЫХ строений было не менее 10м (для одноквартирных и сблокированных жилых домов). если не получается, то делаем приставной утепленный дымоход выведенный по правилам относительно кровли.
Mavra
11 Июня 2018
Спасибо! А если сделать раздельно дымоход через кровлю и забор воздуха с улицы, нужно ли утеплять дымоход? и обязательно ли он должен быть из нержавеющей стали?
Marie_Rosalie
15 Июня 2018
, cтаж: 10 лет
Возможен и такой вариант. Дымоход должен быть выполнен из негорючих материалов, и если использовать существующие каналы (из асбестоцемента или кирпичные), то нужно гильзовать. Утеплять дымоход нужно только в той части, где он выходит на улицу. (после вывода выше уровня кровли). в идеале (если труба на забор воздуха проходит через помещение) то и ее кинуть в изоляцию (цилиндры из вспененого полиэтилена), потому что зимой на ней будет образовываться конденсат, это не страшно, но не эстетично. Если нет возможности вывести в сущ. канал и коаксиально. то можно сделать приставной дым.канал. для этого от котла выходим коаксиально, далее после того как выходишь через наружную стену ставишь адапер и при помощи его уже подсоединяешь к дымовой трубе. а забор воздуха уже будет идти через межтрубное пространство в месте подключения адаптера.
(67.65 Кб, 845x693 - просмотрено 60 раз.)
(145.66 Кб, 881x771 - просмотрено 53 раз.)
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
