 Газоснабжение / как подключить жилой дом к высокому давлению?
ritaritarita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 11 лет Belarus
может есть примеры?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Доброго времени суток.
Примеров нет, но вариант только один - через ГРП. Какой уж он будет - зависит от расхода.
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
или ШРП, но один дом - это не реально, ни один горгаз на это не пойдет....не дадут ТУ даже. Ищите единомышленников и создавайте ПК... удачи в этой не простой работе!
ritaritarita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2015
А если ситуация такая: ввод стоит в 6,3 метрах от дома, на выходе стоит кран диаметром 40.
Можно там же поставить ШРП со счетчиком Г6 и     регулятор FE40. В доме три прибора: плита, котел, колонка. После выхода из ящика какой диаметр трубы? 15ки хватит?
Amily ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
п.8.2.2 ТКП 45-4.03-267-2012 : а именно расстояние от ШРП при входном давлении до 0,6МПа  до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, а при давлении от 0,6 до 1,2 МПа - 15м. Так что ШРП в любом случае не выход.
Из личного опыта знаю, что лет 20 назад давали ТУ на установку комбинированных регуляторов на высокое давление, но это длилось недолго. А лучше всего начните все с тех же ТУ в горгазе, что они вам напишут о возможности подключения дома.
P.S.: маловато 15ки будет. а вообще все будет указано в проекте, который вам в любом случае надо будет делать
ritaritarita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2015
дали ТУ, написано просто шкафной регулятор. в принципе можно поставить просто регулятор в шкафу  на вводе и пойти под землей  6 метров до дома низким давлением. и на вводе уже поставить счетчик.
Amily ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2015
Мне кажется, что газовики не очень корректно выразились. Если в прямом смысле фразы, то получается ШРП, а оно ни по нормативным расстояниям до дома  газовиков, ни вас по цене не устроит.  Думаю, они, как вы и написали, имели в виду обычный регулятор, что-то типа ARD в простом защитном кожухе (который громко обозвали шкафом). А счетчик, конечно, лучше на стенке здания на КТРах закрепить, чтобы не ломать голову с опорами под него возле регулятора.
*  ARD-(ФАРГАЗ)-техническии-паспорт.doc (593.5 Кб - загружено 15 раз.)
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 598, всего 41227(+5) пользователей |
