Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Коаксиальный дымоход
Strik
25 Сентября 2013
Привет всем. Подскажите какие необходимо выдерживать расстояния при проектировании коаксиального дымохода от газового котла: до окна, стены, навеса и т.д.
Andrey Borsh
27 Сентября 2013
В соответствии с СП 42-101-2003, Приложение Г «дымовые и вентиляционные каналы», отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
— 2,0 м от уровня земли;
— 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и от крытых вентиляционных отверстий (решеток);
— 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
— 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Не рекомендуется предусматривать вывод дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Следует иметь в виду, что в помещениях, в которых установлен конденсационный котел или котел, работающий с избыточным давлением, необходимо использовать приточную вентиляцию с каналом, имеющим сечение не менее 250 см2.
Strik
27 Сентября 2013
Если производитель допускает установкуна расстояниях отличных от указанных в СП 42-101-2003, в частности от земли 20см
http://teplo62.ru/d/122382/d/dymohod_koaksial%D1%8Cnyy_60_100.pdf
, то чем руководствоваться. И второе, в ТКП45-4.03-267-2012 указано: Приложение Д Д.6 В случае принудительного отвода продуктов сгорания от отопительного газового оборудова-ния отвод продуктов сгорания допускается осуществлять горизонтальными дымоотводами непосред-ственно через наружную стену.
В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производственных
и складских зданиях горизонтальные дымоотводы следует выводить на участок стены, не имеющей
проемов выше отверстия выхода дымоотвода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали рас-стоянием не менее4 м по обе стороны от него.
При этом наименьшее расстояние между двумя выходными отверстиями дымоотводов следует
принимать не менее1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. Значит ли это что если дом двухэтажный одноквартирный, то дымоотводы на первом этаже следует выводить на участок стены, не имеющей проемов выше отверстия выхода дымоотвода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее4 м по обе стороны от него.
Andrey Borsh
27 Сентября 2013
Вот еще посмотри.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.hogart.ru%2Fdocs%2F482802_fumisterie_ru.pdf&ei=0MlFUs2pG_H54QSzv4HACg&usg=AFQjCNHxI7_Qj5tttuNQS4Aj7NWL6G52WA&bvm=bv.53217764,d.bGE
кукусик
30 Января 2014
25
Эти нормы установки коаксиального дымохода(по вашей ссылке) только для этого котла? И есть, ли подтверждение в нормативных документах(СНиП,СНБ,ТКП) или это рекомендации производителя? Меня интересует расстояние от внутреннего угла в 90 наружной стены.
tetiasveta
17 Февраля 2014
35
, ООО "АСБ-2", ГИП,
Зайдите на сайт Jeremias. Там есть подробные инструкции
veronikaleto
11 Марта 2016
http://warmhome.by
Mavra
27 Марта 2018
Цитата Strik:
сайт Jeremias
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нашли Вы конкретные нормы установки коаксиального дымоотвода по отношению к котлу?
jammy
29 Марта 2018
12
Изменение № 10 в СНиП ІІ-35-7
П23.1.5 Допускается отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов осуществлять
горизонтальными присоединительными дымоотводами непосредственно через
наружную стену с последующим соединением с дымовыми трубами, выведенными в
соответствии с 23.1.12
П. 23.1.12 Дымовые трубы в зданиях должны быть выведены:
— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше
конька крыши — при расположении их (считая по горизонтали) на расстоянии не более
1,5 м от конька крыши;
— в уровень с коньком крыши — если они отстоят на расстоянии не более 3 м
от конька крыши;
— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, —
при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота дымовой трубы над прилегающей частью крыши
должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не
менее 2,0 м.
Установка на дымовых трубах зонтов и дефлекторов не допускается.
nickoff
23 Апреля 2018
41
И власть с 1 мая снова меняется
i11sni35.pdf
(65.09 Кб - загружено 196 раз.)
Valedol
04 Апреля 2019
Здравствуйте! Подскажите в таком вопросе. Встретил не понимание со стороны местного горгаза. Котел двухконтурный,с закрытой камерой сгорания, могу ли вывести вертикальный коаксиальный дымоход(система трубы в трубе) через крышу? Забор воздуха для котла будет происходит через эту же трубу. Прочитали нормы, запрета на такую установку трубы вроде не нашли.
OBSLEDOVATELI
08 Апреля 2019
29
А чем аргументировал горгаз?
Valedol
08 Апреля 2019
Да просто ничем, они не могу дать вразумительный ответ на свои действия. Со слов местного горгазовского проектировщика, Минск просто не хочет пропускать данный дымоход в вертикальном исполнении.Но вроде они согласны пойти на уступки , но я должен предоставить им доверительное письмо завода-изготовителя что они допускают данный тип коаксиально дымохода. Хотя в инструкции к данному котлу производитель котлов разрешает установку данного дымохода. Что мне сейчас писать на завод в Турции или Германию. чтобы они мне письмо доверительное отправили))) Бред какой-то..
OBSLEDOVATELI
09 Апреля 2019
29
Согласен , бредово! А горизонтально, наверное у вас не проходят по расстояниям до окон и дверей? Просто у меня такие же планы, выполнить каоксальный дымоход вертикально, через деревянное перекрытия и холодный чердак, а тут у вас - такая ситуация. Может дело в длине, что через стену например 1-2 метра протяженность дымохода,а если гнать на крышу, то тут уже не меньше 4 метров, и они боятся что не будет достаточной приточной тяги? но я могу ошибаться. Актуально.
Valedol
10 Апреля 2019
Горизонтально можно провезти,но не хотим и эстетику дома как-то подпортим... короче не вариант. На данный момент дал проектировщику инструкцию к данному котлу, в понедельник буден виден результат. Самое интересное что звонил к частникам,рассказал про проблему,сказали все можно сделать и согласовать) Если честно уже стал жалеть что обратился в местный горгаз уже подумываю разорвать с ними договор, но в понедельник будет видно, потом отпишусь.
OBSLEDOVATELI
11 Апреля 2019
29
Отпишитесь пожалуйста когда ситуация прояснится.
Valedol
23 Апреля 2019
Прошло 2 недели и только сделали проект... Так что ждем результатов)
OBSLEDOVATELI
24 Апреля 2019
29
Может быть поделитесь проектом? для ознакомления..
Алексей_72
13 Мая 2019
25
, ЗАО "Оптималсервис", инженер по наладке и испытаниям, cтаж: 32 лет
в паспорте каждого котла имеет место быть несколько рисунков с возможным вариантом подключения - включая длины коаксиалов в зависимости от диаметра. как правило, стандартный 100/60 - до 5 метров, при переходе на 120/80 - до 10 метров. в т.ч. вертикально. Возможна реализация раздельного 80 + 80 притока/дымоудаления. вариантов много, вопрос в желании проектировщика разбираться.
Valedol
14 Мая 2019
В том то и дело что желание у государственного проектировщика вообще нет... Лепят всем типовые проекты и все, а если что-то предложить новое так у них сразу куча проблем возникает.Сегодня наконец-то получил проект на руки,ща будем разбираться что они нам там запроектировали))
Valedol
14 Мая 2019
можно конечно... а с чем именно вы бы хотели ознакомиться? тут целая кипа бумаг)
Алексей_72
14 Мая 2019
25
и не только у государственного. любая попытка что-то изменить расценивается как объявление войны. изм. 11 в СНиП II-35-76 поменяло требования к дымоудалению - раньше, конечно, было проще - в стену и все дела.
Indom
16 Мая 2019
Подскажите, пожалуйста, Вам в итоге запроектировали просто вертикальный коаксиальный дымоотвод без каких-либо прочисток? на сколько выше крыши нужно выводить, нормируется ли высота по отношению к коньку?
Алексей_72
17 Мая 2019
25
Если внимательно читать СНиП II-35-76 изм. 10, то п. 23.1.11 относится к дымовым трубам, т.е. расстояния до коньков, высота от крыши лимитируются для дымовых труб - все как бы понятно, а если прочесть изм. 11 того же СНиП, п. 23.3.9 - получается каша - "Допускается осуществлять отвод продуктов сгорания от газовых котлов с ЗКС коаксиальными дымовыми трубами или дымоотводами при раздельной компоновке дымовоздушных каналов через наружную стену без последующего соединения с дымовыми трубами". Т.е. коаксиал - дымовая труба и п. 23.1.11 к нему применяется, а раздельный дымоотвод - уже нет и тогда к нему применимы все остальные требования п. 23.3.9. Т.е. из логики - при раздельном дымоудалении - воздухозабор через стену с решеткой (как вариант - из помещения), а дымовой канал как бы и не труба, но утеплять его надо и вычистку с конденсатоотводом предусматривать надо. Куда выводить -вопрос. Из практики - были случаи что коаксиал проектировался просто для соблюдения норм п. 23.3.9. без учета требований п. 23.1.11.
Valedol
23 Мая 2019
В итоге нам запроектировали вертикальный коаксиальный дымоотвод.В инструкции данному котлу такой способ прописан.Что по поводу удаление конденсата ,то ставится конденсатоотводчик, далее через гибкий шланг конденсат будет стекать сразу в канализацию, если я правильно понимаю. Насчет крыши, там есть нормы,если честно я не помню, у нас все получается согласно правилам.
NatBu
11 Октября 2019
Вопрос: Существует ли требование – один уровень по высоте труб вентиляции и дымохода, если они расположены друг от друга не далее, чем на 3 метра. Где это прописано?
Sanantem
21 Ноября 2019
Если не секрет, а как обошли требование СНиП II-35
23.3.6 В нижней части дымовой трубы следует предусматривать устройство для прочистки дымовой трубы и отвод конденсата через штуцер.
мне утверждают, что без прочистки можно сделать только для конденсационного котла. А к обычному конвекционному, якобы нужна прочистка, что тянет за собой разделение потоков и кучу ненужных материалов и действий, дополнительные повороты и как следствие, ухудшение тяги.
не подскажете какой котел у вас?
Vei
20 Января 2020
у меня тоже актуальный вопрос по этому поводу. Не могу найти информацию.
Sanantem
21 Января 2020
Не должно быть такого требования.
При опрокидывании тяги может натянуть угарного газа в вентиляцию.
Сами понимаете чем это может обернуться.
в последнем СНиП II-35-76 ничего такого нет
http://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=40356.0;attach=41447
valin_na
16 Мая 2020
Согласно последнего изменения #11 BY СНиП ll-35-76 можно ли коаксиальный отвод от газ. котла с зкс выводить ниже уровня оконного проема?
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Газоснабжение (в разделе 463 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Шинопроводные системы распределения электроэнергии, основные отличия, преимущества, технические сравнения.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Посмотрите видео как проектировали строили и как выглядит сейчас небоскреб с оригинальной перекрученной архитектурой без ровных стен....
Hörmann снова выигрывает золото!
Более 1900 опрошенных немецких архитекторов и проектировщиков назвали компанию Hörmann самой популярной в категории «Двери / дверные технологии»...
Улучшены условия платного размещения вакансий на Proekt.by.
Нововведения: 1) Увеличен срок размещения до двух месяцев 2) Единая стоимость на любое количество вакансий в объявлении 3) В течении...
Обязательное BIM-моделирование планирует внедрить Минстрой РФ в 2021 году на соц. объектах.
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
