/ Коаксиальный дымоход
Bonifaz
26 Сентября 2017
Всем доброго времени суток!
Проконсультируйте пожалуйста.
В соответствии с СП 42-101-2003, Приложение Г «дымовые и вентиляционные каналы», отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
— 2,0 м от уровня земли;
— 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и от крытых вентиляционных отверстий (решеток);
— 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
— 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
Что означает последняя фраза?
У меня котельная небольших размеров. Там, где должен проходить коаксиальный дымоход сквозь вертикальную стену, расстояние от перпендикулярной стены помещения до оконного проема наружной стены всего 48 см. Я думал сделать окно, одна из половин которого будет не открываться, а дальняя от дымохода створка будет открывающейся, чтобы выдержать расстояние от коаксиального дымохода до открывающейся створки окна 0,5 м. Это будет противоречить или удовлетворять СП 42-101-2003?
Проектировщик пока сказала, что требования не учитывают, открывание или глухая часть окна, не поясняя фразу "Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками".
И вообще может ли окно быть не отрывающимся? Насколько я понимаю, расстояние от дымохода обусловлено тем, чтобы не подтягивались продукты горения в помещения, например через двери, т.к. они безусловно являются открывающимися и вентиляционные решетки, т.к. они уже открыты. Для окна же важна площадь остекления, не менее 0,8 кв.м, чтобы обеспечить безопасность, например при взрыве. Подскажите!
РОМ
02 Октября 2017
18
, ООО СМ проект, ГИП, cтаж: 24 лет
"Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками" - так и следует понимать. Есть такие штуки как стеклоблоки. Этакие "кубики" стеклянные примерно 20х20 см. Укладываются как кирпичи, заполняют проем
🚇Про Минский метрополитен!
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
