 Газоснабжение / контур заземления газового котла bosh (в деревянном частном доме)
 energoproekt   30 Декабря 2014
Нужно для подключения газового котла bosh сделать контур заземления (частный деревянный дом). Каким требованиям должен соответствовать контур заземления и каких размеров
в доме система на данный момент TN-C
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Нужно будет делать систему TN-C-S.
Контур заземления можно будет сделать сборным, все данные можно найти  igur.by
Расчет параметров стержней можно просчитать в программе Электрик (кнопка "заземление") или отдельная её составляющая Заземление https://rzd2001.narod.ru/zz.html , задаешь расстояния между стержнями, их длину, параметры проводников, и удельное сопротивление грунтов...
Нормируемое заземление для газового котла принимается в зависимости от типа грунта
 kvt132   02 Февраля 2015
Достоинства подсистемы TN-С-S.
Подсистема TN-C-S рекомендована для широкого применения . Технически достаточно легко выполнима. При переходе с подсистемы TN-C требует несложной модернизации.
Недостатки подсистемы TN-С-S.
Нуждается в модернизации стояков в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.
Система TN: подсистема TN-C.
TN—C — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике по всей системе (C — combined — объединённый).
Достоинства подсистемы TN-C.
Наиболее распространенная подсистема, экономичная и простая.
Недостатки подсистемы TN-C
У такой системы нет отдельного проводника РЕ (защитное заземление).  Это означает, что в жилом доме в розетках отсутствует заземление. Нередко при такой системе делается зануление. Зануление — это крайняя мера, рассчитанная на эффект короткого замыкания. Если проводник фазы окажется на корпусе прибора, произойдет короткое замыкание (КЗ), в итоге, сработает автоматический выключатель на отключение.
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 598, всего 41227(+5) пользователей |
