/ котельная индивидуального дома
psuniver
24 Сентября 2012
подскажите какие нормы есть, если котельную размещать в подвале индивидуального жилого дома ? Очень нужно
Dead
24 Сентября 2012
30
707
, инженер проектировщик,
на каком топливе работает ? если газ то нельзя
СНБ Газоснабжение
...9.39 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газо-снабжении СУГ— в подвальных и цокольных этажах зданий.
Wir_Mag
25 Сентября 2012
423
4 339
в индивидуальном жилом доме котельную можете устраивать где угодно! Если делаете в подвале, то вентиляцию хорошую предусмотрите и чтобы не делать окно, котел должен быть с закрытой камерой сгорания, ну и внизу двери предусмотрите щель...
zozefa
25 Сентября 2012
24
На счёт окна не очень ясно.
"9.39 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ- в подвальных и цокольных этажах зданий.
При газоснабжении природным газом допускается установка не более двух автоматизированных котлов в топочной, расположенной в подвальном или цокольном этаже индивидуального жилого дома (коттеджа).
Помещение топочной должно иметь высоту и объем в соответствии с 9.37, естественное освещение через остекленное окно с фрамугой или форточкой, вентиляционный канал и организованный приток воздуха в соответствии с 9.38."
Прокомментируйте если можно.
Wir_Mag
25 Сентября 2012
423
4 339
Цитата zozefa:
Помещение топочной должно иметь высоту и объем в соответствии с 9.37, естественное осве\'f9ение через остекленное окно с фрамугой или форточкой, вентиляционный канал и организован\'edый приток воздуха в соответствии с 9.38."
пункт 9.37
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25м.кв., выходящее на улицу.
В топочных с газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.
и еще от себя: я спроектировал более 50 домов, из них более 30 построено, котельные/топочные пихал куда только не лень, окна делал и не делал и все согласования и последующие проверки никаких вопросов не задавали..... правда я всегда делаю не менее 6 м.кв. помещение... Знакомый как-то 4,5 м.кв. сделал и были вопросы.
zozefa
26 Сентября 2012
24
Полностью скопировала пункт 9.37 из СтройДОКУМЕНТА:
СНБ 4.03.01-98
9.37 Помещение, предназначенное для размеще¬ния газового водонагревателя, а также отопитель¬ных котлов или отопительных аппаратов, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора , не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов и не менее 19,5 м3 при установке проточного водонаг¬ревателя и двух отопительных приборов.
Wir_Mag
26 Сентября 2012
423
4 339
Будьте внимательны с документацией:
ИЗМЕНЕНИЕ 8
Пункт 9.37 изложить в новой редакции:
Объем помещения топочной должен выбираться с учетом суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования, проточных или емкостных водонагревателей и должен быть не менее приведенного в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Суммарная тепловая мощность газового оборудования, кВт Объем помещения топочной, м3
До 30 включ. 7,5
Св. 30 “ 60 “ 13,5
“ 60 “ 200 “ 15,0
Примечание — Для отдельно стоящих ГРП с мощностью отопительного газового оборудования до 15 кВт объем помещения топочной не нормируется.
Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования и газового оборудования для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не нормируется.
Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1 м.
Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу.
В топочных с газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать».
zozefa
26 Сентября 2012
24
Прошу прощения, действительно надо быть внимательнее.
adaccept
07 Октября 2012
344
, проектировщик ТМ,
psuniver, а о какой тепловой мощности идёт речь?
kok3510
07 Ноября 2012
57
Господа, опять всё переписывается в нормативах по отоплению.
С 01 декабря 2012 Забудем про топочные, будут
"мини-котельные"
согласно изменения №7 к СНиП II-35-76 (Приказ МАС РБ №229 от 18.07.12)
СНБ 4.03.01.98 отменяется вместо его вводится ТКП 45-4.03-267-2112.
Согласно пункта 21.14
В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или цокольной этаже.
При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка
не более двух котлоагрегатов на любом из этажей
, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.[/i]
Сейчас надо разбираться подвал у Вас или подвальный этаж- то есть смотреть термины...
Только возникают другие вопросы: например, в пяти этажном доме с индивидуальным отоплением квартир, в подьезде на этаже три квартиры, так в две квартиры можно ставить индивидуальное отопление котлом. Третью как отапливать? А соседний подьезд?
imp
08 Ноября 2012
68
1 851
Цитата kok3510:
При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей , в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.[/i]
Речь про одноквартирные или блокированные жилые дома. А у вас уже многоквартирный (про три квартиры).
kok3510
12 Ноября 2012
57
Там же написано
в том числе
imp
13 Ноября 2012
68
1 851
Цитата kok3510:
Согласно пункта 21.14 В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или цокольной этаже.
Мини-котельная может быть только ОДНА в жилом здании.
Это уже будут не мини-котельные. В квартирах многоквартирных жилых домой при индивидуальном отоплении в кухне обычно устанавливают настенные котлы, но кухня- это же не мини-котельная.
erikoff
19 Ноября 2012
Полностью согласен с Wir_Magом только он забыл про вентканал
Изменение № 3:
Пункт 9.38 изложить в новой редакции:
«9.38 Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал,
AndrewBelik
24 Января 2016
11
221
, ГИП, cтаж: 18 лет
Подскажите, если я правильно разобрался, в соответствии с СНиП II-35 котельная в индивидуальном одноквартирном жилом доме с газовым котлом с открытой камерой сгорания должно иметь окно наружу. А может ли это окно быть не наружу, а в застеленную неотапливаемую веранду? Захотел просто остеклить крыльцо, превратив его в веранду, а окно из топочной получится на веранду. И подумал а не будет ли потом проблемы с газовиками?
Wir_Mag
24 Января 2016
423
4 339
лучше изначально спросить у них, т.к. конкретно такой случай в нормативке не прописан, на сколько я знаю.
НО... можно попробовать расценить этот как в 9.3.1 ТКП 267 (окно с открываемой створкой, оборудованной специальным механизмом притвора, с регулируемым
воздушным клапаном, с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечивающим организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию), также имеющую окно с устройством для организованного притока наружного воздуха.)
может если и в мини-котельной и на веранде поставить такие окна, то проблем не будет с ними.
Татьяна Ан.
25 Января 2016
64
Подскажите, пожалуйста, помещения в жилом одноквартирном доме категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности? и в каком нормативном документе это можно увидеть?
Bambr01
25 Января 2016
176
Татьяна Ан.,
Всё зависит от помещения. Что конкретно Вас интересует?
Bambr01
25 Января 2016
176
ТКП-267 п.9.7 При проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35.
СНиП II-35 21.12. Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки паров 61 °С и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее наружу.
В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.
Всё чётко и ясно написано. Притянуть сюда п.9.3.1 не получиться, так как там конкретно про газовые плиты написано, а не про газовые приборы. Купите котёл с закрытой камерой и будет вам счастье.
Татьяна Ан.
27 Января 2016
64
Цитата Bambr01:
Татьяна Ан.,
Мини-котельная располагается в отдельном помещении в гараже, пристроенном к жилому дому, можно ли категорировать гараж по взрывопожарной и пожарной опасности? и как?
Bambr01
27 Января 2016
176
Например так.
ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
п.51.1.
Помещение категории Г1 - это помещение в котором находятся ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, которые сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива
Frankly
15 Апреля 2016
176
Господа, помогите разобраться в одном вопросе: каким документом оговорено количество мини-котельных индивидуального частного дома? Могут ли это быть отдельные помещения для каждого этажа?? Отопление дома запроектировано независимым, от разных котлов( уж так получилось) есть ли возможность оформить помещение с котлом на 2-м этаже как мини- котельную с учетом существования таковой на первом этаже??? Заранее благодарю
frohlen
17 Апреля 2016
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
2 котла вряд ли разрешат поставить в одном жилом доме, зачастую люди обманывают горгазы, и от 2 котла отопление тянут на бани, летние кухни - а тарифы извините, разные .... по полной стоимости, без дотации должны быть...и еще в ТУ горгаз пишет.... предусмотреть установку ПГ, котла.... ну максимум еще ПВГ - колонки.... про два котла никогда нигде не видела.... уверена, что горгаз ответит - ставьте один - мощный
Bambr01
18 Апреля 2016
176
Я думаю единственный вариант - это если в доме два хозяина. Делите дом, что бы было два входа (в вашем случае на первый и на второй этажи). Всё это прописываете в техпаспорте, делаете разделение лицевых счетов на каждого из хозяев. И тогда будет возможность поставить два котла
Marina_K
08 Августа 2016
176
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:
Планируем построить блокированный 2-х квартирный дом. Каждая квартира имеет отдельных вход с улицы. Площади квартир - ориентировочно 80 кв.м. и 150 кв.м. Отопление и подогрев воды - природный газ. Принципиально важно, чтобы у каждой квартиры была собственная котельная.
Какие требования в этом случае выдвигаются к котельным: минимальная площадь, наличие окна, дымохода, отдельного входа с улицы?
Буду очень признательна за помощь
Bambr01
08 Августа 2016
176
Почитайте здесь. Если что-то будет непонятно - спрашивайте.
СНиП.doc
(73.5 Кб - загружено 90 раз.)
Marina_K
08 Августа 2016
176
Bambr01, спасибо за нормативный документ.
Почитала, но не могу понять в блокированном доме (2-квартирном) может быть только одна мини-котельная? Или можно у каждой квартиры предусмотреть свою?
Bambr01
08 Августа 2016
176
Читаем с точки зрения русского языка.
п. 21.1. Для жилых зданий .... допускается проектирование пристроенн
ых
и встроенн
ых
мини-котельн
ых.
п. 21.3. В одноквартирных и
блокированных жилых домах допускается
установка отопительного оборудования в мини-котельн
ых
, расположенных над или под жилыми комнатами.
п. 21.17. В жилых домах,
в том числе
одноквартирных и
блокированных,
помещени
я
мини-котельн
ых
необходимо выделять противопожарными преградами ...
Не мини-котельн
ой
, а мини-котельн
ых
. Т.е. во множественном числе. Значит можно.
К тому же прямого запрета на устройство нескольких котельных нет!
Marina_K
08 Августа 2016
176
Bambr01, в принципе логично, и можно было бы согласиться, если бы не п.21.14. "В жилых зданиях допускается устройство ОДНОЙ пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже".
Вот и не понятно, почему в приведенных Вами пунктах котельные во множественном числе. Возможно, из-за того, что в этих пунктах речь идет о жилЫХ зданиЯХ (во множестенном числе)? Или есть какой-то нюанс, который не так очевиден?
Подскажите, что делать? Может, можно позвонить напрямую в Мингаз и спросить? Возможно, у кого-то есть номер телефона, куда можно обратиться?
Sergey St
09 Августа 2016
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В двухквартирном блокированном жилом доме не может быть ни при каких условиях общих помещений, в т. ч. и мини-котельной. У них общего - только противопожарная стена и всё.
Bambr01
17 Августа 2016
176
Цитата _Arh:
Этот абзац заменен изменением №9 в СНиП.
Ну что вы за люди такие. Слабо написать этот пункт в новой редакции?
Bambr01
18 Августа 2016
176
Спасибо. Теперь всё встало на свои места
Marina_K
18 Августа 2016
176
Теперь все стало на свои места!!! Огромное всем спасибо за консультацию
niko1622
08 Октября 2020
19
349
, строительная, технолог,
Профессионалы в области нормативки по отоплению индивидуальных домов, в РБ на конец 2020 года сведения из чата в силе или снова власть поменялась? Заранее благодарю
иринаК
25 Ноября 2020
98
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 13 лет
ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. - отменен, введен СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление
как и в ткп 267 в СН(п.9.7) тоже при проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35.
Pashette
29 Декабря 2020
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Расположение котлов или на кухне, или в помещении котельной. В ванной запрещено
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
