/ Котельная, коммерческий учет
bagick
05 Сентября 2009
И.д.:
Котельная min 15,4 max 102 м.куб/ч
До регулятора 0,3 МПа, после 0,03МПа.
ТУ стандартные - дофигища всего+телеметрия+на среднем давлении
(Р<=0,3МПа)
Вопросик:
Хотел поставить ИРГА-32 после РД, но на сайте "Белгазтехники" нашел СГП-1 (правда важной информации не хватает - может ли быть оснащен телеметрией, нужны ли прямые участки), с Prowirl связываться не хочу - ограничен в пространстве и времени.
Поясните кто сталкивался с СПГ. Посоветуйте какие еще подходящие счетчики есть (RVG с корректором насколько я знаю на среднем давлении не согласовывают).
Спасибо.
Dead
07 Сентября 2009
30
707
, инженер проектировщик,
Под рукой нет руководства по СГП-1. (читай здесь
https://proekt.by/index.php?topic=4144.0
Помню что прямые участки нужны, телеметрией можно оснащать.
Ставь ИРГУ и будет те щастье (токо до РД)
bagick
07 Сентября 2009
30
707
Наверное поставлю ИРГУ, только не 32 (до РД по минимуму не проходит), а 25. Недолюбливаю ее из за множества заморочек с установкой термометра сопротивления (на Ду не менее 80 (а сопротивление в виде перехода диаметра (с 25на80 нужно не менее 2х переходов) можно ставить не ранее 2Ду(а если совсем по документам - после прямого участка (5Ду)) после расходомера ; и при всем при этом термометр должен быть не далее 7Ду после расходомера - расстояние по любому больше 7Ду))
Dead
07 Сентября 2009
30
707
Мы с переходами не замарачивались
bagick
07 Сентября 2009
30
707
Виталий Иосифович
31 Марта 2010
, ЧТУП "ГазЭлектроникаСервис", Главный инженер,
Цитата bagick:
И.д.:
(Р<=0,3МПа)
Вопросик:
Спасибо.
- в первый раз такое слышу, это кто-же не согласовывает? Именно, что согласовывают, вы перепутали с ротационными РГ. Или вот брестские ультразвуковые - они до 0,1МПа.
И как раз RVG с коректором (СГ-ЭКВз) здесь идеально подходит, Ду 50 мм, прямых участков не требуется, никаких дополнительных врезок на газопроводе, отбор давления и температуры с корпуса счетчика, после поверки не надо ничего присоединять к газопроводу, на фланцы посадил и всё, телеметрия подсоединяется любая. Да и в проекте, на сколько я помню, легко рисуется
Если нужна дополнительная информация вышлем, укажите факс или E mail,
https://proekt.by/empty-t14897.0.html;new;topicseen#new
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
