 Газоснабжение / Кто подскажет -Сколько топочных можно устраивать в здании?
Smod ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Строймодернизация, Belarus
СНБ 4.03.01-98 Пункт 9.42 (в редакции Изменение № 3):
«В общественных, административных и бытовых зданиях объемом не более 4500 м3 при газоснабжении природным газом допускается устройство ОДНОЙ топочной, размещаемой на первом или цокольном этаже. Допускается устройство пристроенной топочной."
Только одной?
А можно ли 5, т.к. строить будет потребительский кооператив , в котором 5 застройщиков, и каждый хочет самостоятельно отапливать свою часть здания?
Проектирование газоснабжения по объекту - пока вакансия! Ждем предложений.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2009
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
одно здание - одна топочная, ничего здесь не сделаешь
 gera   17 Ноября 2009
В общественных, административных и бытовых   - у вас жилое?  может вопрос подсогласовать в ТУ  газоснабжающей организации? Поквартирное отопление газовыми котелками имеет место быть.
Smod ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2009
В том то и проблема, что торгово-офисный комплекс.... V=4490м3, первый этаж - магазины, второй- кабинеты
dasler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Да, только одна топочная, так прописано. Предлагаю Вам в топочной разместить индивидуально для каждого (для 5)  индивидуальный учет тепла, т.е. каждый будет платить за себя, а перед отопительными приборами - регуляторы температуры.(см. раздел Резюме)
Михаил 007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  -, -, Belarus
Топочная: пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общественного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного и сельскохозяйственного предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры. Допускается в топочных предусматривать установку до четырех единиц отопительного газового оборудования с закрытой герметичной камерой сгорания суммарной мощностью до 200 кВт..
Примечание — К топочным допускается относить отдельно стоящие здания, соответствующие требованиям настоящих строительных норм.
Выход
4 котла в пристроенной (встроенной) топочной (нигде не сказано, что котлы, должны быть соединены в каскад), 1 в отдельностоящей.
Да, поагрегатный учет газа. т.к. Райгаз будет заключать договор только с одним представителем на общий узел учета(ха-ха) и 5 вводов вам делать никто не будет. Бабки скинули одному, а он уже юр.лицо я понимаю, рассчитывается с Райгазом.
Гемор с обвязкой, хотя со счётчиками тепла те-же яй-ца, всё равно контура разные.
С теплосетчиками, тоже, намутите с разводкой, а смысл? Далее пойдут не бесплатные поверки, договора на обслуживание и т.д. и выгода от независимости уйдёт в оопу!
Так что выход 1, не морочте себе голову, делайте общую топочную и отчисляйте бабло по площади.
А вообще раз вы не можете договориться по такому "плёвому" вопросу, стройте себе каждый по зданию! Слабо!
dak50 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 67 ,  Russian Federation
РФ например есть нормативы на дома с поквартирным отоплением, где в каждой квартире предусмотрена установка газовых отопителей, водонагревателей и газовых плит.
правда и там есть пробелы, например не регламентируется устройство отопления общедомовых помещений (лестниц, холлов, межквартирных коридоров)
может и у Вас что-то подобное имеется
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2009
очень хороший вопрос ...!
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
В могилёве недавно сдали дом для "крутых". Там для каждой квартиры была своя топочная
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2009
а лифтов там для каждой квартиры нет?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2009
Не...есть только гараж
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 222, всего 41239(+14) пользователей |
