 Газоснабжение / молниезащита ГРПШ
 Irino4ka   13 Февраля 2011
Уважаемые специалисты по газу!
Здравствуйте,  уважаемые коллеги.  Хочу услышать ваше мнение.   Нужен ли отдельно стоящий молниеотвод для защиты ГРПШ-05-2У1, у которого  высота продувочного газопровода -4м.
В РД 34.21.122-87 сказано что в наружных установках с горючими газами, имеющих  газоотводные или дыхательные трубы, сами трубы и пространство над ними должны быть защищены от ударов молнии. В зону защиты должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5м.  Расчитав, получила  высоту молниеотвода - 15м.   Но увидела другой проект, где  к газоотводной трубе просто приварен стальной стержень 8мм, который превышает высоту газопровода на 0,2м и спускается к заземлителям.  Проект прошел экспертизу.     Может отдельный молниеотвод - лишнее?  Но откуда может быть взята цифра - 0,2м?  Подскажите пожалуйста как бывает на практике?
 Владимир73   14 Февраля 2011
В РД верно  написано. Надо ставить отдельностоящий молниеприемник. Н у а тот проект "как-то проскочил" экспертизу.
 Irino4ka   14 Февраля 2011
спасибо.
 Snike   14 Февраля 2011
Там же в РД написано что не требуется защищать пространство над трубами выброс газов из которых происходит в аварийных случаях или при продувочных операциях.
А вот саму трубу приходится защищать так как толщина стенки у нее часто меньше 4мм.
Нуу и пишем примечание что продувочные операции во время грозы не проводить.
с такими решениями прошли экспертизу нескольких объектов.
так что думаю вам не требуется отдельностоящий молниеприемник, и еще лучше если рядом есть более высокие сооружения, дымовая труба к примеру.
Snike
Неправильно пишите. Надо писать "продувочные операции" и аварийные выбросы во время грозы не проводить. )))
 s041592   14 Февраля 2011
https://narod.ru/disk/5633533001/ser_5.905-17.07.v1-2%20%D0%A3%D0%B7%D0%BB%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.djvu.html
Типовой. В нем в конце есть пример выполнения молниезащиты. Выполнять или нет защиту над обрезом трубы - см. РД. В каждом случае индивидуально, но хотя бы с 0,5 м рекомендую защитить. Если рядом ничего защищающего ГРПШ нет, то ставить отдельностоящий - обязательно. Приваривать к патрубкам ГРПШ нельзя (тому просто повезло, что прошла документация) - считайте что сами патрубки с выпускающими газами являются молниеприемником. Совет: сделайте отдельный молниеприемник с заземляющим устройством 30 ом. Соедините корпус ГРПШ ст. 40х4 мм с заземляющим устройством.
Решила не рисковать - объект очень важный - застройка нового микрорайона в черте нашего города - будет под пристальной проверкой местных чиновников.  Поставила молниеотвод  (вышел все-таки высотой 11м) , корпус соединила с заземляющим устройством...
Да, конечно, эта тема  очень противоречива - и у всех есть доля правды  (можно конечно отнести и к аварийной, чтобы молниеотвод не ставить), рядом более высоких сооружений стоять не будет. Так что лучше иметь гарантию, я думаю )))
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
ИМХО отдельный молнеотвод и только так.
если молния долбанет в свечу, то скорее всего ГРПШ будет выведено из строя
 burunduc   22 Февраля 2011
Всёбы оно ничего,но как нибудъ ..это когда шару лепишь.А на разрабатываемом проекте твоя подпись, т.е. , если что - статью приварят...не сомневайся, ставь молнезащиту и хороший контур.Землю лучше солёной водой пролить, для снижения сопротивления.Это , чтобы наверняка снизить напряжённость поля.
Удачи.Думай !Юрий.
 спец   23 Февраля 2011
Сброс от предохранительных клапанов может быть в любой момент, независимо от погодных условий.
В Украине уже новые нормы и по ним при свечах в 4 м молниеотвод получается в 16,5 м без учета штыря в 1м.
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 223, всего 41239(+14) пользователей |
