/ Нормативные расстояния!
quattro
28 Августа 2011
58
, инженер,
При монтаже внутридомовых газопроводов столкнулся с проблемой какое нормативное расстояние должно быть от электросчетчика до газопровода!
В ТКП 45-4.04-149-2009 в разделе Библиография идет ссылка на Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
Шестое издание, переработанное и дополненное. М.: Энергоатомиздат, 1986 и в этом ПУЭ расстояние от газопроводов и газовых счетчиках следует принимать не менее 0,5 м. п.7.1.22. А вот в ПУЭ 6-е издание, переработанное и дополненное, с изменениями пункт 7.1.28 такой же как и в ТКП пункт 15.2 где говорится что не менее 1м. Откуда тогда в ТКП 45-4.04-149-2009 взялись эти нормативные расстояния??? Только ли по ПУЭ принимаются нормативные расстояния от электрооборудования до газопроводов т.к. в СНБ 4.03.01-98 есть пункт
9.16 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ
Что делать?
И какому документу верить???
Игорь Стракович
28 Февраля 2012
58
9.16 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ (СНБ 4.03.01-98).
7.1.22. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне щитовых помещений должны выполняться следую-
щие требования:
3. Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков (ПУЭ).
quattro
25 Марта 2012
58
, инженер,
ПУЭ....для меня как для газовика......это бред......)))для электриков Библия)))))
bagick
27 Марта 2012
58
ПУЭ шестого издания не действует. Взамен него введено ТКП 339-2011
8.3.8 ....
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и груп-
повых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанав-
ливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах
со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IР31. В этих
случаях расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, кана-
лизация, внутренние водостоки), от газопроводов и газовых счетчиков
должно быть не менее 1 м.
quattro
01 Апреля 2012
58
, инженер,
Вот!!! То что надо!!!
oltik
20 Июня 2012
58
Добрый день. Может кто подскажет (по возможности, со ссылкой на нормативный документ): по улице в деревне проложен водопровод. При прокладывании газопровода на каком расстоянии друг от друга должны находится эти две трубы? На деле получается, что газопровод пролегает выше водопровода сантиметров так на 30? Соответствует ли это нормам и стандартам? Заранее благодарна за любую помощь. Очень надо и срочно.
Sandman
20 Июня 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение. п.7.15.
Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопроводов всех давлений с подземными инженерными сетями следует принимать не менее 0,2 м.
СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов. Таблица 9.2.
Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от водопровода и напорной канализации до газопровода низкого или среднего давления составляет 1м.
oltik
21 Июня 2012
32
285
Огромное спасибо!)))))))))))Если можно, какой из СНБ имеет наибольшую силу в нашей ситуации? Расстояния то разные?
oltik
21 Июня 2012
32
285
Дело в том, что когда подрядчики прокладывали газопровод, они его проложили в сантиметрах 20 от водопровода. Объект ими пока не сдан. Граждане стали проводить воду себе в дом и при проведении земляных работ, зацепили и слегка повредили газопровод.Теперь все расходы хотят возложить на несчастных. Кто же прав в этой ситуации? Спасибо еще раз за помощь.
shipick
21 Июня 2012
25
При производстве земляных работ вызов представителя смежных коммуникаций обязателен. Если всё сделано по проекту - кто капал тот и виноват.
imp
25 Июня 2012
77
2 155
ТКП 339-2011 вводится впервые взамен ПУЭ шестого издания в части:
главы 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 7.1.
device
04 Декабря 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, существуют ли какие нормативные расстояния от стального газопровода до:
1. Водонапорной башни
2. Пожарного водоема
3. Анодной защиты (поля) (активного заземления, молниезащиты как аналоги)
и в каких документах это освещено ?
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
