 Газоснабжение / Нормы по установке счетчика газа в быту
 dron4411   02 Мая 2010
Уважаемые!!!!
Подскажите пожалуйста, каковы нормы по установке счетчика газа на кухне панельного жилого дома (мин/ макс высота от уровня пола, другие нюансы) - проектируем кухню и счетчик в нынешнем вырианте установки очень мешает
Заранее благодарен.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
СНБ Газоснабжение
11.10 Приборы для учета расхода газа следует размещать:
— в помещении технологического оборудования ГРП;
— в обособленном помещении ГРП, отделенном от помещения технологического оборудования противопожарной газонепроницаемой стеной I типа;
— в помещении газифицируемого оборудования;
— в помещениях, пристроенных и встроенных в здания, не ниже II степени огнестойкости с со-блюдением требований 8.5, 8.11, 11.12, 11.13;
— вне помещений в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленном из несгораемых материалов;
— в отдельно стоящем здании — пункте учета (измерения) расхода газа.
Бытовые газовые счетчики допускается также устанавливать в оборудованных вытяжной вентиля-цией нежилых помещениях, примыкающих к кухням: в коридорах, передних и т.д.
11.11 Бытовые газовые счетчики внутри помещений должны устанавливаться на высоте не менее 0,5 м от пола до низа счетчика и на расстоянии по горизонтали от края счетчика до оси ближай-шей горелки газовой плиты 0,4 м.
При установке счетчика снаружи на стене жилого дома высота установки должна быть не менее 1,4 м от земли до низа защитного кожуха, а расстояние по горизонтали — 0,5 м от края кожуха до дверного или оконного проема.
еще чтото есть в правилах проматомнадзора, но у мну под рукой нет
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2010
к нам приходили мингазовцы: еще не выше 170 см, от окна вроде 50см. точно не помню. газопроводы - 13 см от стены с боков (для удобства обслуживания).
 Игорь Стракович   28 Февраля 2012
6.6.10.12 Бытовые газовые счетчики внутри помещений должны быть установлены на высоте от 1,0 до 1,6 м от уровня чистого пола и на расстоянии по горизонтали от края счетчика до оси ближайшей горелки газовой плиты не менее 0,4 м.(ТКП 45-1.03-85-2007 (02250).
И именно этим необходимо руководствоваться, поскольку ТКП было принято позже СНБ и к тому же имеет большую юридическую силу.
50 см от окна только при установке счетчика СНАРУЖИ.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
еще вопрос
в п. 9.9  снб 4.03.01-98 газоснабжение сказано, что нельзя прокладывать внутренние газопроводы в местах возможного воздействия на газопровод агрессивных веществ
где можно посмотреть определение какие вещества называются агрессивными и в частности интересует относится ли к таковым вода
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Апреля 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
СНБ еще никто не отменял, поэтому и его требования нужно соблюдать тоже.
Как всегда бардак между нормативами, хоть бы уже одинаково писали.
🏡 Избинг - новый тренд, полезный для детей и взрослых.
Тренд отличный! Особенно с учётом того, что перекошенные хатки прекрасно реанимируются добавлением фундамента и заменой нижних венцов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 540, всего 42192(+18) пользователей |
