/ Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
(Прочитано 434 раз)
Маркировка неметаллических подземных инженерных коммуникаций в городе жизненно важна. Однако решение данной задачи, способствующее их безаварийной эксплуатации, затруднено необходимостью применения технического решения, не нарушающего эстетических требований городской архитектуры. Прежде всего, для этих целей в городе невозможно установить пластмассовые либо бетонные столбы, применяемые для маркировки подземных инженерных коммуникаций на незастроенной территории, например, в полях, лесах и обочинах дорог. Выход из данного положения нами был найден после разработки столбика сигнального городского.
Столбик городской, служащий для осуществления трассопоиска приборным методом, выполняет еще одну важную задачу: позволяет осуществить визуальную локализацию подземных инженерных коммуникаций. Так как его крышка, окрашенная в сигнальные цвета и имеющая предупреждающие надписи, позволяет обнаружить подземную трассу визуально на поверхности земли, без раскопок и применения приборов.
Таким образом, применение столбика городского может полностью исключить при отсутствии необходимости применение раскопок для поиска подземных коммуникаций, над которыми данный столбик установлен, что имеет ресурсосберегающее значение и способствует их безаварийной эксплуатации.
Основные сведения.
Столб сигнальный городской ССг (далее столб), предназначен для обозначения в пределах промышленной и жилой застройки трассы неметаллических подземных инженерных коммуникаций, например, пластмассовых газопроводов, водопроводов, канализаций, а так же оптических линий связи. Столб обозначает места расположения начальной и конечной точек данной трассы, ее повороты, а так же пересечения с иными коммуникациями. Столб устанавливается в траншее над проложенными инженерными коммуникациями при их обратной засыпке. После его установки на одном уровне с поверхностью грунта остается его крышка, окрашенная в сигнальные цвета с надписью, предупреждающей о наличии подземных коммуникаций. В ходе установки вовнутрь столба вводятся проводники сигнально-локализационной ленты проложенной в траншее, которые соединяются на, установленной в столбе, пластине контактной и подключаются к заземлителю. Местом установки столба является зеленая и пешеходные зоны. Крышка столба, находящаяся на одном уровне с поверхностью земли, обеспечивает беспрепятственное проведение работ по кошению травы и уборке листьев в зеленой зоне летом и осенью либо уборку снега зимой.
При осуществлении в ходе эксплуатации подземных инженерных коммуникаций мероприятий по их трассировке, пластина контактная столба позволяет отключить ленту от заземлителя и подключить к ней генератор частоты типа ГИП-1 ТУ РБ07511293.078-99 (или аналогичного) для определения трассы с помощью искателя ИК-1 ТУ РБ07511293.068-98.
Столбы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С и более низкой температуре без конденсации влаги. Вид климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.
Устройство столба.
Столб представляет собой пластмассовый корпус диаметром 160 мм, высотой 500 мм, с крышкой диаметром 174 мм, имеющей внутренний замок, скважина которого защищается заглушкой. Для удобства эксплуатации ключи к замкам от различных столбов являются взаимозаменяемыми. Конструкция столба обеспечивает защиту оборудования, установленного внутри, от атмосферных осадков. После снятия крышки столба рамка с закрепленной пластиной контактной может выдвигаться вверх и закрепляться над поверхностью земли, что позволяет облегчить работы по подключению необходимого оборудования. Столб устанавливается на металлическое основание. Материал корпуса и крышки столба - полиэтилен высокого давления, наполненный антипиренами для обеспечения огнестойкости (ПВ-О). Все элементы распределительного оборудования выполнены из коррозионностойких материалов или имеют защитное покрытие. Столб комплектуется омедненным либо оцинкованным заземлителем с зажимом для подключения заземляющего проводника.
Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.
Срок службы столбов - не менее 20 лет. Гарантийный срок эксплуатации столбов - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения столбов - 12 месяцев со дня изготовления.
www.zazemlenie.by
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
Газоснабжение (в разделе 9342 тем)
