 Газоснабжение / Нужен комментарий по решению УП Мингаз и совет по ПИР
pmoffice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Проектный офис, Директор, Belarus
Приветствую всех.
Мы объединились в газовый кооператив, чтобы подключить наш поселок к газопроводу. Сделали запрос в УКС Минского района на выдачу технических условий.
Вместо ТУ получили "технические возможности", которые предусматривают 2 варианта подключения:
1. от существующего газопровода среднего давления Д=63мм при условии выполнения гидравлического расчета с учетом газоснабжения всей деревни
2. от существующего газопровода высокого давления Р=1,2МПа Д=219мм со строительством ШРП и далее газопровода среднего давления.
Помогите советами:
- какой из вариантов для нас - обычных потребителей - более рациональный и перспективный?
- что в таких случаях предлагают проектировщики?
- как сильно цена на ПИР зависит от выбора варианта 1 или 2?
Порекомендуйте организацию на проектирование и экспертизу, если знаете надежных и быстрых проектировщиков. В УКС Минского района пояснили, что проектировщики должны обязательно иметь лицензию на этот вид работ.
И еще. В обоих вариантах подключения (см.выше) нам нужно будет получить согласие другого кооператива, который выступал инвестором строительства газопровода.
Как в практике решаются вопросы, когда кооператив не дает согласия (явно или косвенно) на подключение к его ветке? Мы не хотели бы ввязываться в проектирование и СМР, пока не получим понимание этого пункта.
Всем спасибо и хорошего дня.
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
Кооперативу нужно сплотить некую сумму. Эту сумму считает градостроительный отдел местного исполкома, зачастую она сводиться к нулю.
Возникает вопрос по врезке в высокое давление - почему надо тоже брать разрешение от кооператива, это их газопровод?
По врезке - вам надо дешевле и ближе, а не перспективнее.
1 вариант ТУ дешевле, но не факт, что вы выйдите на нужное давление у последнего потребителя. Проектировщик вам посчитает гидравлику -  при предоставлении определенных данных. Это зависит от кол-ва потребителей, длины газопровода и перспективы развития вашего поселка. Если 1 вариант не прокатывает, то тогда выбора нет.
2 вариант - надежный. Всем всего хватит, и еще будет перспектива хоть на район. Высокое давление до ШРП строит только Мин/ОблГаз за свои средства (либо бюджет выделят- не важно), но однозначно не кооператив. Если длина не большая, так и помощь соответственная.
Проектировщики помимо лицензии, должны иметь аттестацию! Так что при выборе - уточняйте аттестована ли фирма, а не про лицензию. В Минске много таких фирм.
Удачи!
Tanya.gip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Для Вас более дешевый, это конечно вариант 1. Вы врезаетесь в существующую полиэтиленовую трубу и свой газопровод тоже прокладываете трубой полиэтиленовой диаметра 63 и 32 мм. Но! Давление в газовой сети ограничено. И конечному потребителю может не хватить. Для этого проектировщики и делают гидравлический расчет. Он покажет какое давление будет у конечного потребителя с учетом того, что в перспективе подключится вся деревня. Даже если на данный момент хочет подключиться не вся деревня, гидравлика все равно расчитывается на перспективу. Если расчет покажет, что давления не хватает, то для вас только второй вариант. Но он намного дороже. Но высокое давление строится с дотацией, но очередь и при наличии финансов. И проектирование дороже и строительство. Сначала будет идти от точки врезки стальной газопровод. Для него нужно делать проект и строительство электрохимической защиты. Потом ШРП (шкафной газорегуляторный пункт), в нем давление будет снижаться с высокого на среднее. Его молниезащита,фундамент и т.д. Но скорее всего, что у вас будет вариант 2. Хотя? Все зависти от количества потребителей, давления в точке подключения  и протяженности. Вы этого не указали.
По второму вопросу: Если указано, что нужно получить разрешение, то нужно его получить. Иногда договариваются и сплачивают  некоторую сумму денег. Если те кооперативы не сдали свой газопровод на баланс Мингаза, то он находится в их собственности. И они вправе требовать компенсацию.
Фирма проектировщик и фирма строитель должна с 1 янв. 2015 годя иметь аттестацию на строительство/проектирование определенного класса объекта.
pmoffice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2015
Татьяна, спасибо большое за консультацию.
Сегодня был у проектировщика и подробно его допросил. Ваш ответ практически полностью повторяет его рекомендации.
Скорее всего нас ждет вариант с высоким давлением и своим ШРП, т.к. гидравлический расчет может показать недостаточное давление в трубе.
Предположительно оба ШРП (наш и уже имеющийся) будут стоять "рядом", чтобы сократить затраты на "металлическую трубу".
Вопрос по аттестации и наличию лицензий.
Кто будет выступать Заказчиком работ по проектированию и СМР?
Кооператив или какая-то структура с аттестованным инженером в штате?
Вопрос не праздный: кто будет в итоге собирать бумажки-исходные данные, контролировать ход работ и пр.? Мингаз и УКС "кивают" друг на друга и ответа не дают.
Может кто сталкивался?
Раньше сбором всех исходных данных занимался в основном поедседатель кооператива. Но с 1 января 2015 г. Вступил указ през. РБ. N26. Согласно этого указа функции заказчика может выполнять только аттестованное на данный вид деятельности лицо. Это организация, которая имеет соответствующий аттестат на выполнение функций заказчика. У Мингаза ОКС имеет соответствующий аттастат. Но... этот закон недавно вступил. И никто толком не знает что и как.
Для выполнения проекта вам необходимы следующие основные документы: технические условия Мингаза, решение исполкома и акт выбора земельного участка для строительства (раньше в Белгипрозем обращался сам кооператив, как юридическое лицо. А сейчас с введением аттестации я не уточняла. Физ лицо точно не может, нужна фирма выполняющая функции заказчика, а вот с кооперативами нужно уточнить. Говорят, что пока еще как раньше, но не уверена. ) Потом вы должны заказать топлграфическую сьемку у геодезистов. Это иогут быть или на фирме, у которой вы закажите проект или какие другие. А потом заказываете проект в фирме. Но она тоже должна иметь аттестат на проектирование.
mike81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  ГИП, Belarus
передайте функции заказчика горгазу и не мучайтесь.
ApacheM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2015
Таки шо та это бред.
ШРП может обслуживать несколько подключений. Вам достаточно подключиться к нему(если есть свободные выходы) и не нужно свое строить. Компенсируете затраты и подключайтесь.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 41227(+5) пользователей |
