/ Средним давлением по жилым домам ходить запрещено?
Vitalik_St
19 Марта 2017
Добрый день. Подвели газ к загородному дому. Произвели пуск- соседи пользуются, с документацией всё хорошо. Хотел заключить договор на проектирование внутренней разводки газа. Проектировщик "выедает" голову, что есть проблема (озвучивать не буду, чтобы не вводить в заблуждение). По вашему мнению, есть ли какие то проблемы на данном этапе ? 336246725 Гродно, буду рад сотрудничать с Вами.
(3913.03 Кб, 3456x4608 - просмотрено 130 раз.)
(3921.22 Кб, 4608x3456 - просмотрено 89 раз.)
pilot08
20 Марта 2017
114
Если на руках есть тех условия, проект дома или тех.паспорт и право собственности на дом, то кроме функций заказчика в лице газоснабжающей организации не вижу никаких проблем.тел. для консультаций +375291990177
frohlen
10 Апреля 2017
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
У вас к дому подходит среднее давление, от окна до разъемных соединений - 1,0 м. По фото видно, что меньше. Где-то 660 мм, если считать по кирпичу. Уходите средним вправо, и устанавливайте там регулятор, чтоб получился 1,0 м.
frohlen
10 Апреля 2017
83
А счетчик уже за углом, на другой стенке. Или все тяните средним за угол, там одним узлом и в одном шкафу и регулятор и счетчик. Ну принял же технадзор. Что тут уже сделать. Работайте от исходного)))
Tanya.gip
04 Августа 2019
Однако средним давлением по д
Однако средним давлением по жилым домам ходить запрещено.
pilot08
06 Августа 2019
114
В цоколе за углом есть окно. Судя по всему тоже соблюсти расстояние не вариант. Заменить окно на глухое пожалуй самый простой вариант. Любое окно, или на фасаде или в цоколе. А где написано что средним нельзя по жилью ходить? Дайте ссылку если не сложно. СПС.
АлександрАнатольевич
27 Августа 2019
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
ТКП 45-4.03-267-2012
7.3.1 Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках
и колоннах из негорючих материалов или по стенам и покрытиям зданий.
При этом разрешается прокладка:
— на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках — газопроводов всех давлений;
— по стенам производственных зданий категорий В, Г и Д — газопроводов давлением до 0,6 МПа;
— по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже VI степени огнестойкости — газопроводов давлением до 0,3 МПа;
— по стенам общественных зданий и жилых домов VII–VIII степени огнестойкости — газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении
регулятора давления газа на наружных ограждающих конструкциях этих зданий — газопроводов давлением до 0,3 МПа — на участках до регуляторов;
— по кровлям жилых, общественных и производственных зданий I–VI степени огнестойкости
с производствами категории В, Г, Д — газопроводов давлением до 0,3 МПа.
Газопроводы к крышным котельным следует прокладывать по глухим стенам зданий. При отсутствии глухих стен допускается прокладка газопроводов по стенам с проемами на расстоянии не менее 0,75 м от проема.
Запрещается транзитная прокладка:
— по стенам и покрытиям зданий детских учреждений, больниц, школ и зрелищных предприятий — газопроводов всех давлений;
— по стенам и покрытиям жилых домов — газопроводов среднего и высокого давления.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям категорий А и Б, а также по стенам и покрытиям из панелей с металлической или пластиковой обшивкой и горючим утеплителем,
за исключением административных и бытовых зданий объемом не более 1200 м3
, одноквартирных
и блокированных жилых домов, зданий ГРП.
pilot08
28 Августа 2019
114
RitaRM
28 Августа 2019
69
, cтаж: 7 лет
Собственноа где запрещено? это не транзитная прокладка. тут подходит пункт
" — по стенам общественных зданий и жилых домов VII–VIII степени огнестойкости — газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении
регулятора давления газа на наружных ограждающих конструкциях этих зданий — газопроводов давлением до 0,3 МПа — на участках до регуляторов;"
28 Августа 2019
19
260
Цитата RitaRM:
Собственно а где запрещено?
Тут принцип запрещено то что не разрешено
RitaRM
28 Августа 2019
69
, cтаж: 7 лет
нет такого принципа
28 Августа 2019
19
260
Цитата RitaRM:
нет такого принципа
В таком случае данное выражение не верно?
я разрешаю Вам взять одну конфету = я запрещаю Вам взять более одной конфеты
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
