 Газоснабжение / Нужна рекомендация специалистов по подбору настенного котла
 ARTEM/S   22 Января 2016
Доброго дня!
На этапе проектирования инженерных сетей отопления и газоснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома, возникли некоторые вопросы по подбору настенных котлов.
1. Какая нормируемая температура горячей воды в местах разбора следует принимать? т.к. в  нормах разночтения:
 -СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий - п. 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
          а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
          б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
          в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б";
 -СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* - 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С;
 - СП 41-108-2004 «ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ» - 8.2.7 Температура воды горячего водоснабжения на выходе из теплогенератора устанавливается потребителем по условиям использования, но не выше 70 °С.
2. В проектируемых квартирах 4 водоразборных прибора раковина (на кухни), ванная 1700 + умывальник, и унитаз, при расчете взяли 3 прибора с учетом вероятности по лучилось 0,243 л/с (14,58 л/мин) к примеу Заказчик хочет применить котлы Ferroli DIVA с параметрами ГВС при макс. ΔT=25°С - 13,7 л/мил, т.е  котел не справиться с данным объемом???
Правильно ли подбирать котел по расходу с учетом вероятности? Может получиться так что всем жители квартиры не хватит ГВС из-за того ,как это часто бывает  пока один посуду моет  дрогой не может принять ванную.
lizzetta91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
По-идее, правильно. Решением может стать покупка котла большей мощности.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Для ИЖС и квартир прекрасно подходят бойлеры косвенного нагрева. Одного такого на 50 л хватает на семью из 3-х человек (не жаловались).
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 595, всего 41227(+5) пользователей |
