 Газоснабжение / Нужно ли согласование производителя котла при замене горелки
 slonicgold   20 Октября 2009
Н а котле меняем горелку, заказчик настаивает на согласовании с заводом изготовителем правомерно ли это и есть ли какие документы по этому поводу
dak50 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 67 ,  Russian Federation
вполне
выбор зависит от геометрии горелки и пламени и гидравлического сопротивления котла и дымового тракта.
Обычно у производителей есть рекомендации по совместимости разных горелок с данным котлом.
Для начала посетите сайт производителя или поставщика котла (обычно там есть), также у производителя или поставщика горелки, если не найдете сделайте запрос о совместимости, отвечают обычно быстро.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2009
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
ИМНО Для жаротрубных котлов с заменой горелки проблем не будет (несложные расчеты для проверки совместимости) и все.
а вот для водотрубных  и п/к типа ДКВР, Е  и тд требуются горелки специального исполнения (если говорить о импортных горелках)
и тут как раз нужно согласование завода изготовителя котла
 bagick   21 Октября 2009
По поводу ДКВР-ов: У Weishaupta есть линейка горелка-котел согласованная с заводом.
Один раз меняли на Е-2,5-0,9 на Geirshe - без согласовний.
А размазывание ответственности - всегда хорош.
 slonicgold   22 Октября 2009
А где в снипах или в снб это прописано маж кто знает -хотелось бы почитать
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Октября 2009
почитайте в паспортах котлов. кстати, вы не указали марку и производителя котла для полного ответа
Посмотреть что? длину факела чтобы трубы нисжечь , я хотел почитать оф. документы. И невкурсе где скачать "Правилами технической безопасности в области
  газоснабжения Республики Беларусь" 2009г.
Вы полную информацию о котле и производителе дадите наконец? Как можно помочь и дать полный ответ, если вы указали марку и производителя котла!
Цитата slonicgold:
И невкурсе где скачать "Правилами технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь" 2009г.
Правила технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (ПТБОГ/сн) (Постановление МЧС РБ от 11.02.2003г. №7, рег.НРПА №8/9386 - Дата вступления в силу 01.07.2003г.) отменены с 1 апреля 2009 года в связи с изданием постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 03.03.2009 N 9.
Что взамен, не знаю пока
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2009
где скачать не знаю
могу сбросить
 bagick   22 Октября 2009
Взамен правила промышленной безопасности
Честно говоря узнали о выходе, когда экспертиза попросила заменить название на листе общих данных, заменили и пока не заморачивались.
 gera   23 Октября 2009
Действительно Вайсхаупт имел такие согласования для котлов ДКВР, ДЕ, Е.
Поскольку союз развалился и согласование получить трудно, а так же чтобы исключить лоббирование производителей изготовителями котлов, это требование исключено. Можете сделать запрос в Госпромнадзор. При подборе горелок учитывайте данные котла - по мощности горелки, длине,  диаметру факела. Это ответственность ГИПа.
utilizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Замена горелки на другую, не указанную в паспорте котла, должна согласовываться с тем, кто этот котел изготавливает. Т.е. по русски с ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, который дает на него гарантию и т.д. Как правило эти заводы имеют конструкторские группы, ПТО, приемочные комиссии, ну и все отсюда истекающее. Как правило каждую деталь в котле, своей сборки, они объясняют. Думаю перед установкой одной горелки они их перебрали много, подгоняя под СНиПы, ГОСТЫ,Правила и т.д. Очень всегда удивляло когда ВДРУГ появлялась "новая" горелка, в основном "стыренная" из сталых каталогов. Обычно это была инжекционная (подовая)горелка (квадратная), экономящая топливо и т.д. Но всегда без чертежей установки в котел, привязки и т.д. Т.е. люди пытались вставить то что есть туда - куда хочется. Не знаю как в Беларуссии, но в России есть требование к горелкам, которое определяет возможность использования резервного топлива( солярку например). Но "новые" горелки этого не предусматривают и....т.д....т.п. Есть еще много ньюансов. Все это не так просто. И главное зачем? Если "продвинуть" чью то горелку - тогда понятно, а если просто так, то есть ли в этом смысл?
 gera   27 Октября 2009
Главный смысл - в экономии газа. Инжекционная горелка работает с коэф избытка воздуха 1,3 в лучшем случае. 30% воздуха "лишнего" воздуха приходится подогревать в топке. Другие горелки имеют малый диапазон изменения мощности 50 -100%. При наших зимах и спаде производства как правило котлы имеют избыток мощности (нужно от 20 до 100, желательно с плавным регулированием. Далее как только начинаешь проект связанный с организацией контроля герметичности, появляется ряд параллельных задач, автоматизация.   автоматический розжиг и контроль факела. замена устаревшего оборудования, наличие разрешений Госпрпомнадзора
Вообще то Это не забота заказчика. Он заключил с Вами договор,  значит доверяет. Как ГИП решит,  так и должно быть. Проект пойдет на экспертизу. Будут вопросы - ответите.
 спец   01 Ноября 2009
Нет.
 АндrеY   19 Ноября 2009
Цитата dak50:
вполне
Михаил 007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  -, -, Belarus
Заказчик всегда прав! Не хотите работать, не согласовывайте, он других найдет!
 slonicgold   05 Января 2010
товарищи форумчане (в часности кто белорус), я так понял что заказчик всетаки неимеет права требовать (согластно нормативных документов) согласования с производителем котла на установку горелки (видимо кроме сомневающейся экспертизы,которая может затребовать расчёты) этого некто неможет требовать - ВЫХОДИТ ТАК!
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Был такой случай, что заменили дымосос на котле, при этом по телефону на стадии проектирования согласовали с производителем котла. Когда объект построили, выяснилось, что нихрена с этим дымососом работать не будет, а сослаться на телефонный разговор не получиться! Так что всегда лучше самому подстраховаться и согласовать с производителем котла! Где гарантия, что когда с этой горелкой котел работать не будет, заказчик не побежит к Вам, устранять свои убытки!!!
 Газоснабжение (в разделе 506 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 214, всего 41239(+14) пользователей |
